[BASCOM] Prosty termostat
zimzia@ 25 Gru 2010 20:54 2844 8
  • #1 8912368
    zimzia@
    Chce zrobić prosty termostat, napisałem do niego program ale nie wiem czy jest poprawny. Chce żeby termostat działał tak: włączam główne zasilanie ale program nie startuje (nic się nie dzieje), dopiero po wciśnięciu microswitcha startuje program (nie wiem co tu zrobić aby po puszczeniu microswitcha program szedł dalej i czy może być podłączony pod obojętnie jaki PORT czy tylko INT0 ?), następnie zostaje zmierzona temp jeżeli jest mniejsza niż 2 stC zostaje włączony przekaźnik który włącza grzałkę gdy temperatura podniesie się do 10 stC przekaźnik wyłącza grzałka i następne sprawdzenie czy temp jest mniejsza od 2stC za 20 min i tak w kółko, jeszcze żeby ponowne wciśniecie microswitcha spowodowało start programu od nowa omijając to sprawdzanie za 20min.
    Matejkos
    Proponuje dodać dodatkową zmienną pomocniczą której zadaniem będzie pamiętanie że program zaczął działać nie jestem pewien tego rozwiązania z bascomem miałem doczynienia dość dawno temu ale możesz spróbować tego
    $regfile = "attiny25.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Portb.3 = Output                                     'przekażnik
    Config Portb.2 = Input                                      'włącznik typu microswitch
    Config 1wire = Portb.5                                      'termometr, DS18B20
    Dim I1 As Integer
    Dim Temp As Integer
    dim dodatkowa as bit
    Declare Sub Pomiar_temperatury
    Declare Sub Termostat
    '------Start programu
    dodatkowa=0
    Do
    Do
    Loop Until Portb.2 = 1 or dodatkowa=1
    dodatkowa=1
    Pomiar_temperatury
    Termostat
    Loop
    Return
    '------Pomiar_temperatury
    Pomiar_temperatury:
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 750
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    I1 = 1wread(2)
      I1 = I1 * 10
      I1 = I1 / 16
      Temp = I1 / 10
    Return
    '------Termostat
    Termostat:
    If Temp < 2 Then
    Wait 1
    Portb.3 = 0
    End If
    If Temp < 10 Then
    Wait 1
    Portb.3 = 1
    Wait 1200
    End If
    Return
    sprawa będzie wyglądała tak
    przy włączeniu zasialania w dodatkowej zmiennej wpisujesz 0 program wchodzi do głównej pętli programu do... loop a następne do dodatkowej pętli do ... loop until i w tej pętli wychodzi w momencie kiedy dodatkowa zmienna będzie 1 lub wciśnięty będzie przycisk po wyjściu z tej pętli ustawisz zmienną dodatkową na 1 wykonasz określone działania i zamknie się 1 pętla a że już dodatkowa jest ustawiona to nie będzie czekał dalej na wciśnięcie przycisku.
    Mam nadzieję że pomogłem
    Pozdrawiam Matejkos
  • #3 8912864
    zimzia@
    na symulacji działa, ja jeszcze wymyśliłem coś takiego przycisk musi być podłączony pod INT.
    działa tylko nie wiem czy ponowne wciśniecie przycisku uruchamia program od nowa bo w symulancia omija "Wait".
    A te linijki są poprawne, czy będzie załączać grzałkę przy 2stC i wyłączać przy 10 stC ??
  • #5 8913462
    zimzia@
    emarcus napisał:
    Warunki włączenia/ wyłączenia grzałki są podane zakresem temperatur min. do max., i to powinno wystarczyć; po co więc dodatkwo występuje przycisk i na dodatek miałby być w interrupcie?
    Niestety musi być tak jak napisałem w pierwszym poście, przecież bym sobie życia nie utrudniał. A może da się to zrobić inaczej jeszcze raz napisze jak ma to działać, naciskam przycisk następnie puszczam i ruszają mi podprogramy Pomiar_temperatury i Termostat które działają aż do wyłączenia zasilania.
    Próbowałem z tym INT ale nie wiem co wpisać żeby uruchamiały mi się te podprogramy.
    sp3ots
    Witam !
    Spróbuj tak:
    Do
    if przycisk=0 then
    bitwait przycisk, set
    gosub praca
    end if
    loop
    praca:
    do
    'tu cały program
    loop
    return
    Wesołych Świąt życzę. Stefan
  • #7 8915174
    zimzia@
    sp3ots napisał:
    Witam !
    Spróbuj tak:
    Do
    if przycisk=0 then
    gosub praca
    end if
    loop
    praca:
    do
    'tu cały program
    loop
    return
    Również Wesołych Świąt
    zrobiłem tak jak proponujesz i w symulacji po puszczeniu przycisku zatrzymuje się na "bitwait przycisk, set" dopiero ponowne wciśniecie powoduje przeskok do pod programu.
    sp3ots
    Napisałem taki program i sprawdziłem go z ATTiny13 (nie mam ATTiny25):
    $regfile = "ATtiny13.DAT"
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.0 = Input
    Portb.0 = 1
    Przycisk Alias Pinb.0
    Config Pinb.1 = Output
    Portb.1 = 1
    Led Alias Portb.1
    Do
    If Przycisk = 0 Then
    Waitms 100
    Bitwait Przycisk , set
    Gosub Praca
    End If
    Loop
    End
    Praca:
    Led = 0
    Wait 1
    Led = 1
    Return
    Naciskam przycisk następnie puszczam i ruszają mi podprogramy.
    Ta część programu działa.
    Po wciśnięciu przycisku program czeka na puszczenie przycisku, po rozłączeniu przycisku wykonuje się "PRACA"
  • #9 8920480
    zimzia@
    Ten sposób działa :D
    Do układu dodałem czujnik, gdy jest za mało wody to buzer daje sygnał a program nie pozwala przejść do podprogramu załączającego grzałkę.
