Wtyczki do ręczniaka Alan 38
Andrzej_ M 25 Gru 2010 21:41 2984 15
  • #1 8912525
    Andrzej_ M
    Witam Panowie!:D
    Mam pytanko dla użytkowników ręczniaka Alan 38.Czy wtyczki wchodzące do gniazd z lewej strony charge i power są takie same? bo ja mam taką która wchodzi tylko do jednego! A gniazda ewyglądają na takie same!Jakie są wymiary lub symbole tych wtyczek? Po świętach chcę dokupić takie.
    Bardzo prosze o odpowiedź:D
    volt1
    Poziom 30  
    Sprawdź czy jedna z wtyczek nie ma grubszego bolca w środku. Alana 38 miałem wieki temu więc nie pamiętam. W każdym razie najpopularniejsze gniazda zasilające mają właśnie dwa rodzaje bolców w środku różniące się grubością. W każdym sklepie są podane średnice całej wtyczki jak i średnica wewnętrznego bolca.
  • #3 8913775
    Andrzej_ M
    Kolego Volt:D
    Masz rację teraz tam poświeciłem do środka i chyba bolec gniazda Charge jest cieńszy a gniazda Power grubszy:!: Czyli wtyczki też powinny być produkowane takie i takie. Tylko że ja nie mam zielonego pojęcia jak się takie wtyczki nazywają i jakie mają wymiary. Chyba wezmę radyjko do sklepu poświętach i niech dopasuje mi, tyle żeby nie dał obu jednakowych:D
    Musze dorobić połączenie zasilania przez wtyczkę zapalniczki no i mam z tym Alankiem Ładowarkę pisze na niej Alan ładowarka NICd 7.2-1.2 V 85mA tylko nie ma wtyczki. Poprzedni właściciel mówił że ładowała tylko trzeba ją wkładać do gniazda Power!!..dziwne:idea: Na razie radio działa super na akumulatorkach które ładuję zwykłą ładowarką BC 700. Odebrałem rozmowy z 15 km w moim dużym mieście:!:Radio na oknie ze swoją małą helikalną antenką. Niestety oni a ni inni rozmawiający mnie nie słyszą, mimo iż kontrolka TX zapala się przy próbie nadawania:D
    dziękuję Ci na razie kolego:D
  • #4 8914000
    volt1
    Poziom 30  
    To że pali się kontrolka TX nie oznacza że jest nadawanie. Najczęstszą usterką w tych radiach jest uwalony tranzystor końcówki mocy. Na oko można sprawdzić nadawanie przystawiając Alana do zwykłego radia i wciśnięcie TX, w radiu powinno być słychać zakłócenia.
  • #5 8914236
  • #6 8914238
    Andrzej_ M
    Tak było słychać!! Jak zbliżyłem do małego radyjka, po przyciśnięciu TX głośnik radia zapiszczał a gdy mówiłem do Alana mój głos jak by słychac było w głośniku radia!! czyli coś nadaje...
    Docelowo chcę też spróbować użytkowania tego ręczniaka w aucie osobowym. Narazie popróbuję złapać połączenie. No i dorobić ladowanie i zasilanie.
    Kolego Noville:D dziękuję za cenne rady:!: pozdrawiam
  • #7 8914343
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    volt1 napisał:
    Na oko można sprawdzić nadawanie przystawiając Alana do zwykłego radia i wcićnięcie TX, w radiu powinno być słychać zakłucenia.
    Kolego volt1 błagam abyś nie podpowiadał o takich możliwościach - sprawdzających nadawanie - i proszę o zadbanie, aby to Forum było dalej Forum na tzw. wysokim poziomie technicznym .
    Przypominam o regulaminie pkt 15 i proszę o poprawienie wpisu.
  • #8 8914406
    volt1
    Poziom 30  
    Na oko to znaczy "z pewnym prawdopodobieństwem" w 2 minuty nie wychodząc z domu i korzystając z tego co pod ręką. Wiem że nie powinienem tego pisać, ale metoda daje jakieś pojęcie czy wszystko jest dobrze.
    Popraw wpis, bo już Moderator "podkreślił" twoje słowa "regulaminowe w pkt 15" . [SP5ANJ]
  • #9 8914427
    Andrzej_ M
    Szanowny Panie Moderatorze SP5ANJ!!!! W Pana poście znajduje się nakaz dla kolegi Volt1 jakiej metody nie powinien mi podpowiadać !! Natomiast nie pisze Pan nic na temat metody prawidłowej jaką powinienem to zrobić.
    Takie działanie nazywa się destrukcją! Metoda zresztą ogólnie stosowana przez niektórych polityków zwłaszcza w stolicy.
    Kilka razy wchodziłem na Wasze forum z moimi problemami. Każdy z moich postów był moderowany, wyśmiewany przez userów a także wyrzucany do kosza przez modów! I przekornie do takiego mnie traktowania wszystko udało mi się naprawić i działa to do dziś!! Oczywiscie przy pomocy osób życzliwych ryzykujących kary forumowe i szantaż wierchuszki
    Panowie ze świątecznymi zyczeniami dla Was wzywam do opamiętania!!!!
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 4, 8.4, 10.8 i 11.2.
    Jeżeli stwierdzę jeszcze jeden post napisany w tym stylu to się pożegnamy na dłużej.
    Proszę zapoznać się z regulaminem forum i przestrzegać go.
  • #10 8914498
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    A po co to tyle razy wałkować to samo na tym Forum.
    Proszę wykorzystać lokalną wyszukiwarkę i wpisać słowa kluczowe :
    sztuczne obciążenie, pomiar mocy .
    Regulamin pkt 14 i pkt 16 .
    Chyba nie myślisz i nie podejrzewasz tu kogoś ???
    Jeżeli Moderator kasował a inni userzy "wyśmiewali" - to koniecznie trzeba się zastanowić nad Swoimi poczynaniami i zadać sobie pytanie - czy aby dobrze formułuję pytania ... i tak dalej. :cry:
    I przekornie do takiego mnie traktowania wszystko udało mi się naprawić i działa to do dziś!! Oczywiscie przy pomocy osób życzliwych ...
    Na tym Forum jest Bardzo Wiele Życzliwych , którzy zawsze pomogą.
    Również wzywam do opamiętania się. :!:
    Tematem jest " Wtyczki do ręczniaka Alan 38 " i tego się trzymajmy.
  • #12 8916557
    ArturAVS
    Moderator
    Novile -> Mylisz pojęcia interferencji i harmonicznej.
    Co nie zmienia faktu , że trzecia harmoniczna kanału 4 (27.000 Mhz) to jest właśnie 108.00 Mhz.
    Najlepszą metodą sprawdzenia nadajnika , będzie podłączenie normalnej anteny ( plus ewentualnie reflektometr z miernikiem mocy) , a nie tego gumowego czegoś co trudno nazwać anteną.
  • #13 8916773
  • #14 8917984
    ArturAVS
    Moderator
    A skąd masz tam falę 108 MHz? Odbiornik odbiera właśnie harmoniczną 27MHz i nie jest to interferencja.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Harmoniczna
