Kontrolka płynu hamulcowego w Opel Vectra A silnik 1.8
daw1217 25 Gru 2010 22:30 2746 3
  • #1 8912751
    daw1217
    Posiadam Opla Vectre A silnik 1.8.
    Problem polega na tym, że sprawdzałem poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym i było pod minimum a kontrolka nie świeciła.
    Dodam, ze jak jest zapłon włączony to kontrolka świeciła a po odpaleniu auta gaśnie.
    Co może być przyczyną?
  • #2 8913235
    kapsel2105
    Nie moja dziedzina ale to nie jest tak że po włączeniu zapłonu kontrolki się palą żeby pokazać nam że działają (test świecenia żarówek:-) ), a po odpaleniu gasną.
    Może żeby się zapaliła lampka poziom musi być jeszcze mniejszy.
    Nie wiem jak to jest w oplu rozwiązane ale jeśli masz czujnik w korku to po prostu wykręć korek żeby pływak opadł do końca, wtedy sprawdzisz działanie czujnika.
  • #3 8913520
    daw1217
    Wykręcalem korek wypialem też kostkę z nakrętki w zbiorniczku i dalej nie święci a powinna co wiem
  • #4 8914083
    kapsel2105
    Jeśli to typowy zwykły pływak to możesz go sprawdzić podpinając miernik jaki kolwiek pod zaciski w czujniku (w korku). Ale jeśłi jest tam jakaś elektronika i wyjść jest więcej niż dwa to nie wiem jak Ci poradzić.
    Niestety nie wiem jaki jest czujnik poziomu płynu hamulcowego w Oplu.
    Ale możesz spróbować z miernikiem, podłączasz do zacisków na opcji przejścia/diody i patrzysz czy się zmienia stan czy obwód się zamyka czy nie.
    Jeśli nie to popatrz może jakieś zabrudzenie bądź coś podeszło.
