2 głośniki pod jeden filtr basowy/?
logos1996 26 Gru 2010 13:34 1494 7
  • #1 8914379
    logos1996
    Witam,ostatnio kupiłem drugi głośnik STX 22/140/8 SCX.
    A pomysł z odcięciem zgapiłem z jakiegoś subwoofera tonsila,bo ktoś go rozkręcił i w środku był filtr 150 Hz i kondensator(na satelitki) 82 uF więc zrobiłem tak samo :)
    Mianowicie...czy da się podłączyć 2 głośniki pod jeden filtr?
    W taki oto śmiesznie przedstawiony sposób :)
    by the way.
    Na filtrze jest napisane...
    Fs 150 Hz
    i moc 150 watt.
    Jaro2048
    Filtr jest do 150W a 2 głośniki po 140W to już 280W więc za dużo.
    Podłączając 2 głośniki w ten sposób impedancja spadnie Ci do 4Ω.
    Pain
    A co za różnica jaka jest moc głośników skoro tu liczy się moc wzmacniacza.
    Jeśli twój wzmacniacz może pracować pod obciążeniem 4Ω możesz tak zrobić.
    P.S. Tylko proszę nie pisz, że masz wzmacniacz z wyjściami A i B, dwie kolumny i nie wiesz jak podłączyć subwoofer pasywny. Przepraszam za offtop.
    Kwaczor
    Nie wiemy tylko pod jaką impedancję zaprojektowano pierwotny filtr. Jeżeli był zaprojektowany na 4ohm, to pół biedy. Jeżeli był projektowany na 8ohm a teraz podłączysz 4ohm, to zmieni się częstotliwość odcięcia (teoretycznie x2).
    Co do maksymalnej mocy takiego filtra, to wszystko zależy od użytych elementów. Na jakie napięcie przygotowane są kondensatory i jaki przekrój drutu jest w cewce.
    Jaro2048
    Pain masz rację ale chodziło mi o maksymalne wysterowanie. Jeżeli wzmacniacz nie będzie wymieniony to moc nie nie będzie za duża. Podejrzewam że wzmacniacz i tak jest za słaby do 1 głośnika.
    Jeżeli już kupiłeś ten drugi głośnik to podłącz go (jeżeli wzmacniacz może pracować pod obciążeniem 4Ω ) i zobacz co się dzieje, zwróć uwagę na częstotliwość odcięcia tak jak napisał Kwaczor.
  • #6 8918978
    logos1996
    A właśnie,zapomniałem powiedzieć,jeden głośnik to jeden kanał.
    Ponieważ skrzynię mam podwójną,jeden głośnik na jeden kanał.
    -->Pain
    Very funny...:)
    Wszystkie filtry w tym sklepie były pod 4 ohmy,tak mi się wydaję,bo pytałem się o 4 filtr i wszystkie były 4 ohmy,tyle że inne odcięcia(250/260/160/200/) ale ten 150 Hz najbardziej mi odpowiadał.
    Jaro2048
    Nie możesz podłączyć 2 kanałów pod jeden filtr mono i z powrotem rozdzielić na 2 kanały. Musisz zastosować 2 takie filtry.
    Jeżeli masz ten filtr na 4Ω a głośnik 8Ω to tak na prawdę nie masz podziału przy 150Hz.
  • #8 8919043
    logos1996
    Tak myślałem,ale teraz już mam pewność.
    Wielkie dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
