Opel Tigra 95 r, radio ROCKER TC119, nie laczy
Nasedzio 26 Gru 2010 14:33 1745 6
  • #1 8914672
    Nasedzio
    Mam radio ROCKER TC119, probuje podpiac je do tigry z 95r, radio nie dziala tak jak trzeba. (wina samochodu, w innym dzialalo jak nalezy). Podpinam radio kostka dolaczona do zestawu, wczesniej zamieniajac kabelki zolty z czerwonym (nie trzymalo godziny i ustawien). Radio bez kluczyka nie dziala, po wlozeniu kluczyka bez odpalenia radio zalacza sie, sekunda - dwie dziala po czym resetuje sie i tak w kolko. Po odpaleniu samochodu radio dziala prawidlowo. Co moze byc przyczyna? Aha, cos nie laczy chyba w stacyjce, poniewaz po odpaleniu kluczyk jeszcze trzeba "dopchnac" w strone stacyjki zeby radio zalapalo. Nawet jak juz sie wlaczy to przy zbyt mocnym rozgloszeniu radia znowu sie resetuje gubiac wszystkie ustawienia.
    Na oryginalnym oplowskim radiu dzialalo bez problemow.
  • #2 8914853
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kostka stacyjki do wymiany (ok 20zł). Sprawdź potem miernikiem który kabelek za co odpowiada i podłącz właściwie .
  • #3 8915377
    Nasedzio
    A jak to sie ma do tego, ze na oryginalnym radiu dzialalo bez problemow z ta kostka stacyjki? Moze da rade to jakos na krotko zlapac zeby i przy wylaczonej stacyjce gralo?
  • #4 8916136
    powalla
    Moderator CarAudio
    Opel Tigra podaje 12V dopiero po przekręceniu stacyjki na "zapłon" , czyli to i tak niewygodnie (np. VW ma możliwość słuchania muzy tylko przy wsadzonym kluczyku) . Co do ominięcia tego to łączysz w radiu żółty z czerwonym i podpinasz pod stały plus w kostce w aucie . Minusem takiego podpięcia jest możliwość wyładowania akumulatora przez niektóre radia (ściągnięcie panela na ogół pomaga ) .
    PS: kostka i tak do wymiany , bo możesz się kiedyś w nocy , w lesie, w deszczu nieźle zdziwić jak nie odpali ;)
  • #5 8916160
    Nasedzio
    A co moze byc powodem, ze radio obecnie gra nie dosc, ze tylko przy odpalonym samochodzie, to jeszcze kluczykiem juz na odpalonym trzeba kombinowac i go dopychac? Przy zgaszonym tez lapie ale jak juz pisalem, sekunda-dwie i gasnie i tak w kolko
  • #6 8916206
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kostka stacyjki ...
  • #7 8916217
    Nasedzio
    Ale na oryginalnym radiu dziala bez zarzutu, mozliwe, ze to tylko z innymi ta kostka sobie nie radzi?
