Która żarówka ma większą ciepłotę
borys1995 26 Gru 2010 16:21 1404 5
  • #1 8915196
    borys1995
    Mam taki problem, nie wiem która żarówka ma większą ciepłotę H4 R2 czy zwykła bańka wszystko o tym samym napięciu i natężeniu. Konkretnie to chodzi o to że chce w swoim motorowerze założyć żarówki H4 a boje się wyżarzenia lampy oryginalnie jest tam zwykła bańka ale H4 podejdzie sprawdzałem. zainspirował mnie filmik na YouTube (niżej podaje jego link) proszę o pomoc i ewentualne rady
    Link
  • #2 8933786
    huk90
    A gdyby tak podłączyc obie żaróweczki i skorzystać z termometru pewnie jakis wynik by sie ukazał,to tak na szybko.
  • #3 8933975
    Trafopowielacz
    Najlepiej sprawdzić to w praktyce. Wielce prawdopodobne, że temperatura będzie za wysoka i można będzie liczyć się z uszkodzeniami. Ja bym to dogłębnie przetestował. Termometr to znakomity pomysł, ale co z tego, że mimo iż uzyskamy napewno odmienne wartości pomiarowe, to nie będziemy w stanie ich przełożyć na realną wytrzymałość cieplną lampy. Popróbować na krótszą metę jak się żarówki sprawują i przy jakichkolwiek oznakach zbyt dużej temperatury, powodującej pierwsze oznaki uszkodzeń, modyfikację uznać za niemożliwą do wprowadzenia. Do odważnych świat należy, lecz trzeba trochę cierpliwości i bacznej obserwacji.
    Na marginesie, w autach w niektórych przypadkach topi tylną część lampy. Można zastosować też ksenony, które wydzielają chyba mniej ciepła.
  • #4 8934029
    borys1995
    ksenony za drogie na coś takiego, gadałem z facetem który się na tym zna i powiedział że to jest z pozoru banalne pytanie a jednak nikt nad nim się nie
    zastawiał ale z tego co on się orientuje to żarnik w H4 nagrzeje się bardziej lecz bańka słabiej ponieważ argon jest lepszym izolatorem od próżni.
    A z termometrem to sam wpadłem na pomysł żeby poeksperymentować tylko mam takie pytanie ile ta żarówka musi świecić żeby osiągnąć maksymalną temperaturę
    bo ja termometr przykleję jakąś taśmą czy czymś odpornym na wysoką temperaturę
    i sprawdzę co osiągnie wyższą temperaturę.
  • #5 8935857
    Trafopowielacz
    Najlepszy byłby termometr laserowy ;) , albo jakiś multimetr z termometrem, choć ja , z dużym powodzeniem, stosuję w podobnych przypadkach elektroniczny termometr domowy, bądź samochodowy. Taki, który ma kabel z czujnikiem do pomiaru temperatury na zewnątrz. Szczerze mówiąc, oba typy baniek powinny osiągnąć maksymalną temperaturę w krótkim czasie, jednak o ile się nie pogubiłem, nie oto chyba bezpośrednio chodzi. Moim zdaniem, najważniejsze jest ciepło jakie oddadzą otoczeniu, mówiąc kolokwialnie czy nie stopią lampy. Dlatego pomiar temperatury żarówki chyba niewiele wnosi. Szkło ma inny kształt i powierzchnię w obu typach, a i metalowy trzonek jest też odmienny. Ja umieściłbym czujnik termometru w lampie w miejscu najbliższym jej ścianek, odczekał kilka minut, porównał wyniki i wyciągnął wnioski. Choć nie znając maksymalnej wytrzymałości temperaturowej danej lampy sama wiedza, że halogen grzeje np. o 20 stopni C więcej niż stary typ, nic konstruktywnego nie wniesie. Mimo wszystko, temperatura może być niższa w co szczerze wątpię, a wtedy nie byłoby żadnego problemu.
