Czujnik temperatury zewnętrznej seat cordoba.
spoxx2006 26 Gru 2010 20:00 5538 4
  • #1 8916068
    spoxx2006
    Witam w ten świąteczny czas.
    Choć czas dziwny na opisywanie problemów, to jednak mam takowy:
    Jakiś czas temu po zdjęciu tapicerki drzwi komputer przestał mi wyświetlać temperaturę zewnętrzną( co za tym idzie nie działa również klimatyzacja), po rozebraniu z powrotem tapicerki okazało się, ze na wtyczce jest zielony nalot, ale kable miały przejście przez wtyczkę, nie miały jednak ciągłości przez czujnik. Więc idąc za tropem okazało się, że czujnik w lusterku ma przerwę przegniła jedna z nóżek. Kupiłem na alledrogo drugi czujnik, robiony prawdopodobnie w domowych warunkach(dosyć tani). Po zamontowaniu go okazało się, że niestety nie pomogło. Mam pytanie Czy możliwe jest, że trzeba na przykład usunąć błąd VAG-iem i dopiero zacznie coś pokazywać? Czy nie jest to związane z komputerem w takim stopniu?
    I czy jeżeli przylutowałbym nóżkę to stary czujnik zacząłby działać?
  • #2 8917618
    szumrak
    Kolego bardzo możliwe że trzeba reset zrobić, odepnij aku na jakieś 10min i zobaczysz czy pomogło ;)
  • #3 8918758
    spoxx2006
    No tak, ale samochód jest z immobiliserem dlatego pewnie po odłączeniu akumulatora trzeba by go znów programować a nigdy tego nie robiłem.
  • #4 8919294
    szumrak
    Kolego z immo nic się nie stanie ;) Śmiało możesz odłączyć klemy! Co by to było gdyby immo się kasowało ;) zimą to elektrycy zbieraliby żniwo ;)
  • #5 9654361
    spoxx2006
    Problem tkwił w drzwiach we wtyczce.
