E2160 po podkręceniu gra działa w spowolnionym tempie
MQKris 26 Gru 2010 23:25 1693 6
  • #1 8917010
    MQKris
    Poziom 8  
    Podkręciłem procesor E2160 na płycie Gigabyte GA-965P-DS3 do wartości 3,2Ghz (chłodzenie Freezer 7 Pro). Przez kilka dni działał ok jednak teraz co widoczne szczególnie na grze Call Of Duty Modern Warfare 2 spowalnia tą grę tak jakby działała w zwolnionym tempie, gdy wrócę ustawienia BIOS do domyślnych wszystko działa jak należy. Przy podkr. do 2.7Ghz raz działa ok raz zamula. Zasilacz Chieftec 550w, ram Geil 2x1gb 800, Grafika 9800gt. Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje?
  • #2 8917341
    Karaczan
    Poziom 41  
    A jakie masz temperatury rdzeni?
    Napiecie procesora, predkosc ramu, timingi?
    Orthos sypie bledami?
    Najczestszym powodem takiego zachowania jest przegrzewanie sie cpu, choc zdaza sie tez czasem taka dziwna niestabilnosc. Niby wszystko dziala ale zamula.
    Coretemp, cpu-z i orthos ci wszystko powiedza ;)
  • #3 8917812
    MQKris
    Poziom 8  
    Temperatury są bardzo niskie rzedu 30 - 40st. Orthos 33 min i zero błędów. Być może coś z napięciami ?? Napięcia na tej płycie są ustawione na AUTO, mnożnik pamięci na 2.50 lub 2.66. Ponoć PhysX też potrafi tak zamulić przeciętnego procka ale to by chyba zamulił bez podkręcenia też. Możliwe, żeby procek tak się zepsuł??
  • #4 8919177
    Karaczan
    Poziom 41  
    Watpliwe, tak jak watpliwe sa dla mnie te temperatury, przy tym chlodzeniu i taktowaniu tego na 3.2GHz.
    Licza sie temperatury rdzeni(CORE0/1), a nie temperatura pokazana jako CPU, bo ta zawsze bedzie nizsza.
    Napiecia na auto tez moga to powodowac.
    Jednak na ile ustawic to ciezko powiedziec. Jakie ci teraz CPU-z pokazuje napiecie rdzenia?
    Do 3.2GHz to tak na oko potrzeba gdzies z 1.35v, czasem wiecej.
  • #5 8922022
    MQKris
    Poziom 8  
    Ok zastosuję się do rad i napisze wkrótce czy dały jakieś rezultaty :) Pozdrawiam
    PS. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś inne pomysły to z chęcia poczytam.
  • #6 8928212
    -XantiO-
    Radzę zacząć od ustawienia napięć na CPU na początek ustaw 1.40V i jak będzie dobrze to obniżaj aż znajdziesz dolną granicę. Radził bym także wyłączyć w biosie oszczędzanie energii. Takie temperatury na tym procku to podczas podkręcania normalka zdarzają się i niższe oczywiście chłodzenie odpowiednio lepsze :D
  • #7 15553340
    MQKris
    Poziom 8  
    Temat do zamknięcia
