Technics SA-AX530 + Altus 110 renowacja
FINIX_47 27 Gru 2010 06:35 3609 5
  • #1 8917424
    FINIX_47
    Witam mam do was prośbę zakupiłem sobie niedawno taki sprzęt jak w temacie Amplituner technicsa oraz kolumny altus 110 z uszkodzonymi membramami, prosił bym was o pomoc w renowacji głośników, jak i paru innych problemach, oczytałem się trochę na forum ale nie zaspokoiłem swojej wiedzy, otóż do wymiany mam membrany wysyko i nisko tonowe, potrzebna będzie również pomoc w doborze jakiejś nowej okleiny na kolumny.
    Zakupiłem już membrany , podaję numer aukcji z allegro "przedmiot nr 1369379507", myślę że jest wystarczająco tematów na internecie co do wymiany ich.
    Teraz mój kolejny dylemat, jakie przewody kupić chodzi mi o średnicę 1,5mm2 czy 2,5mm2 ?
    Następnym problemem jest buczenie w kolumnach, mam do amplitunera podłączone, dvd, tv lcd, oraz pc.
    Buczenie z kolumn jest bardzo dokuczliwe nasila się przy podkręcaniu volume.
    Jeszcze jedno pytanko jakiej lutownicy używać przy wymianie membran ?
  • #3 8918702
    Pain
    O przewodach też już było sporo. Do tego sprzętu grubszych niż 1,5mm2 Ci się nie opłaca brać.
    Powodem buczenia może być gdzieś urwana/źle poprowadzona masa, wysychające kondensatory w zasilaczu przedwzmacniacza.
    Ale najpierw sprawdź czy masz wszystko dobrze podłączone np. podłącz tylko dvd.
    A z wyborem okleiny to chyba sobie sam poradzisz.
    Membrany to nie najlepsze wziąłeś.
  • #4 8918878
    AVG
    Poziom 30  
    Zwłaszcza że, na fotkach widać ze membrany nie są uszkodzone w kolumnie. wiec lepiej było kupić same zawieszenia.
  • #5 8921383
    FINIX_47
    Witam membrany na pewno są do wymiany, z tego powodu że na żywo wyglądają o wiele gorzej niż na zdjęciach, druga kolumna wygląda ciut gorzej.
    Co do buczenia to jedynie pojawia się ono, przy podłączonych kablach z pc do amplitunera, w innych opcjach (dvd-amplituner) i (tv-amplituner) buczenia w głośnikach nie ma, w weekend będę podłączał (pc-amplituner) do dodatkowej karty dźwiękowej na pci, chociaż tak na prawdę nie wiem czy to da cokolwiek.
    Nad wymianą membran się grubo zastanawiam jaką metodę wybrać bo nie brakuje ich na internecie, chciałbym to zrobić jak najprościej się da.
    Co do wyboru membran to na takie padło, nie słucham muzyki na max volume także myślę że i takie membrany będą wystarczające.
    Pomyślałem sobie wczoraj że z powodu, nie łatwej wymiany membran czy nie lepiej było by zakupić coś takiego, przedmiot nr 13xxxxx8.
    Jak myślicie dołożyć trochę kasy i mieć to w całości czy wymieniać tylko membrany ?
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    (adambyw)
  • #6 10283051
    mareqm
    Mam ten sam ampli i ten sam problem z buczeniem też miałem. Chodzi o pętle masy. Poszukaj na alledrogo odpowiedniego filtru np http://allegro.pl/.html u mnie to załatwiło sprawę - podłaczyłem na dojściu od PC.
    (adambyw)
