Uniden 520XL bardzo cichy odbiór, nadawanie ok
primol 27 Gru 2010 15:21 4113 10
  • #1 8918974
    primol
    Mam problem z Unidenem 520, radio nadaje normalnie, problem jest z odbiorem. Bardzo cicho słychać rozmówców, szumy także. Pokrętła ustawione poprawnie. Wyświetlacz również pracuje poprawnie (im bliżej źródło sygnału tym więcej kresek na skali). Problem pojawił się po tym jak radio przeleżało w samochodzie przez 2 tygodnie w mroźne dni. Gdy auto w środku się nagrzeje to radio czasami odbiera normalnie. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
  • #2 8919190
    Rysio4001
    Sprawdź czy nie ma zimnych lutów (pękniętych) w okolicy końcówki mocy (akustycznej dla głośnika), oraz czy łączy gniazdo głośnika zewnętrznego. Sprawdź też sam głośnik. Ja stawiam na pęknięty lut.
  • #4 8921487
    Rysio4001
    Te zdjęcia nie przedstawiają całej płytki, i nie widać na nich tej końcówki mocy. Jeśli już, to na trzecim zdjęciu, w lewym górnym rogu, pod blaszką ze śrubką może być scalak końcówki mocy.
    Gołym okiem pęknięte luty mogą być nie widoczne. Bywa że pęknięcie lutu widać dopiero przez lupę, lub pod mikroskopem. Po prostu popraw luty końcówki mocy (akustycznej).
  • #5 8922928
    primol
    Dzięki Rysio za podpowiedzi. Podstawiłem wczoraj inny głośnik i przy sprawdzeniu radyjka z drugim zestawem w bliskiej odległości było idealnie. Niestety głośnik nie mieścił się w obudowie Unidena i nie miałem jak sprawdzić działania przy większych odległościach. Dzisiaj poszukam innego głośnika, który zmieści się w obudowie radia i zobaczę jakie będzie efekt końcowy. Przy okazji poprawiłem kilka lutów, lutów wzmacniacza mocy nie ruszałem bo wyglądały normalnie. Dla spokoju przelutuję jeszcze i to.
  • #6 8933391
    mbabelek
    zawsze możesz podłączyć głośnik zewnętrzny ( z tyłu obudowy ) i przełączyć na niego na przednim panelu radia. Szybciej i prościej, jeśli jeszcze nie znalazłeś właściwego wewnętrznego.
  • #7 8947730
    oizuk
    Cześć! Też mam problemy z tym radyjkiem. Jeśli jest towar z Chin to radzę poprawić wszystkie luty.
  • #8 8952141
    Lukas32
    A nikt nie pomyślał o filtrze 455. Jeżeli słabo słychać, a kogoś dalej już w ogóle, to na 95% do wymiany ten filtr.
  • #9 8963745
    mickemaster
    A może by tak sprawdzić mikrofon?
  • #10 8964615
    Lukas32
    A co ma mikrofon do odbioru. Przecież napisał kolega, że odbiera tylko słabo. Jak by grucha nie łączyła, to by w ogóle nie było słychać.
  • #11 8964997
    gregorio27
    Post do zamknięci bo pojawia się już twórczość ludowa a problem został rozwiązany - uszkodzony głośnik !
    Lukas21
    Jak już to 450.
