Problem AMD-K6 - zbyt mała prędkość
f1post 27 Gru 2010 18:22 1022 2
  • #1 8919876
    f1post
    Mam starego kompa z AMD K6. Jest w nim dostępne 300MHz, a komp chodzi przy ustawieniach w bios'ie góra 200MHz. powyżej tej wartości Windows 95 się krzaczy, że Explorer wykonał złą operację i nastąpi jego zamknięcie.
    Jak uzyskać maksymalną dostępną szybkość i żeby komputer chodził?
    Jesli to ma jakies znaczenie: wiatrak standardowy. Ale w BIOS jest opcja ustawienia 300MHz.
    Jeśli źle umieściłem temat to przepraszam.
  • #2 8920248
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wyjac CPU, zobaczyc na nim jakie powinien miec napiecie, mnoznik, szyne.
    K6 powinno miec jeszcze na sobie napisane te wszystkie parametry.
    Ustawic na zworkach lub w biosie tak jak jest napisane na CPU.
    Jesli nie bedzie stabilny to napisz te parametry, a takze model plyty glownej i ustawienia ramu.
    Do tego spojzec na plyte i zasilacz czy nie widac jakis wysadzonych kondensatorow.
    Sprawdzic chlodzenie, czujnikow temperatury jeszcze pewnie nie uswiadczysz w takim zabytku wiec zostaje metoda organoleptyczna ;)
    Pozatym ktory to K6? I, II czy III? Cos mi sie kolacze po glowie ze K6II i III zle wspolpracowaly z Win95OSR1. W OSR2 i pozniejszych bylo ok. Wiec podaj tez co to za Windows dokladnie.
  • #3 8921424
    f1post
    Chyba mam K6I, ale sprawdze jutro i parametry też
