przypisanie klucza do renault scenic
bigorlik 27 Gru 2010 18:42 11558 13
  • #1 8919983
    bigorlik
    Witam kupując używany kluczyk (sterowanie podczerwień) np z allegro jest możliwość przypisania kluczyka do komputera lub kodu serwisowego do kluczyka za pomocą programatora ogólnodostępnego Proszę o podanie informacji Pozdrawiam
  • #2 8920056
  • #3 8928115
    manfred2
    Jeżeli masz oryginalny kluczyk to jest możliwe sklonowanie go, skopiowanie na drugi używany.
    pozdrawiam.
  • #4 8928134
    bigorlik
    witam a czy możesz więcej informacji udzielić ??
  • #5 8928166
  • #6 8928278
    bigorlik
    a czy można wyłączyć immo bez ingerencji w instalacje ??
  • #7 8928296
    manfred2
    @motronik, czytaj co napisał autor postu.
    Wyraźnie napisał że ma kluczyk infrared. Siedzi w nim motorola hc05k3! (S105078002 lub s105078003). Do programowania można użyć xprog-m lub carprog.
    Ten drugi potrafi wygenerować wsad do klucza na podstawie etykiety w obudowie.
    W przypadku sklonowania będziesz musiał używać ciągle albo jednego albo drugiego klucza po uprzednim przyuczeniu (zmienny kod). sprawdzałem to i działa.
    Carprog generuje dwa wsady i nie ma tego problemu. W załączniku szczegóły
  • #8 8928417
    bigorlik
    witam "manfred2" posiadam programator xprog mogę spróbować skopiować wsad z kluczyka przypisanego do auta lecz uszkodzonego i tym wsadem zaprogramuje zakupiony kluczyk lub bez zbędnych kombinacji z motorola mogę je przełożyć i powinno to zadziałać . Klucz który posiadam jest uszkodzony skorodowany druk i brak tranzystora, z oznaczeń klucza wygenerowałem kod i auto odpaliło tyle ze za każdym razem trzeba to wbijać pozdrawiam i dziki za pomoc
  • #9 8928460
    manfred2
    witam
    najszybciej przełożysz motorolę.
    do skopiowania musi być xprog-m, zwykłym nie dasz rady.
    powinien działać ewentualnie przyuczenie tak jak pisze w instrukcji którą dałem wcześniej. Jeżeli motka będzie uszkodzona to musisz zapytać na forum o usera który ma carproga i poprosić go o wygenerowanie 2 wsadów do kluczy.
    pozdrawiam.
  • #10 8928616
  • #11 8928785
    manfred2
    Tak też można ale to już ingerencja w sterownik silnika i dodatkowe koszty.
    Jak policzysz wywalenie immo, sterownik do centralnego zamka to ASO taniej dorobi Ci nowy kluczyk. Poza tym oryginalne zabezpieczenie jest całkiem niezłe i oczywiście oryginał to oryginał. Takie rzeczy jak piszesz robi się w ostateczności kiedy uszkodzi się sterownik silnika, ewentualnie body komputer.
    Opisana wyżej metoda jest sprawdzona a jak wolisz "naprawiać inaczej" sterowniki
    to twoja sprawa. Ja najpierw próbuję przywrócić oryginał.
    pozdrawiam.
  • #12 8929752
  • #13 9958845
    oCoBiega
    Dzięki za pomoc, bo sprawdzałem tą metodą co ty podajesz i tą:
    1. Przekręcasz kluczyk w stacyjce (lampa immo mruga szybko)
    2. Naciskasz klawisz centralnego i trzymasz (lampka immo gaśnie i zaczyna mrugać w tych samych odstępach czasu - każde mrugniecie to kolejna liczba - czyli czekasz az mrugnie 1 raz i puszczasz klawisz.
    3. Naciskasz klawisz centr. ponownie i czekasz aż mrugnie 2 razy, puszczasz klawisz.
    4. Naciskasz klaw. centr. i czekasz aż mrugnie 3 razy, puszczasz.
    5. Naciskasz klaw. centr. i czekasz aż mrugnie 4 razy, puszczasz.
    6. Wyciągasz kluczyk ze stacyjki, naciskasz klawisz centr., czekasz aż zamek centr. otworzy się i zamknie (jedno po drugim) i wtedy przy odbiorniku szybko naciskasz 4 razy kluczykiem (usłyszysz takie pikniecie no i zadzialanie w koncu pilota) a następnie drugi kluczyk i tak samo: 4 razy przy odbiorniku (skierowany kluczyk wprost na niego) aż usłyszysz pikniecie - oczywiscie przycisk centr. trzymasz caly czas. Po drugim kluczyku puszczasz przycisk centr. i sprawdzasz czy dzialaja oba kluczyki
    i dalej nic to teraz zabiorę się za sprawdzenie za pomocą tej diody.
  • #14 9958976
