Budowa skrzyni pod Alpine-843E
kubus21 27 Gru 2010 22:49 1916 3
  • #1 8921609
    kubus21
    A więc kupiłem ten głośniczek wraz ze skrzynią dedykowaną od producenta niestety nie mieści się w kabinie tam gdzie chciałbym ją zamontować i muszę zbudować skrzynkę od nowa .
    Udało mi się znaleźć na stronie producenta zalecane parametry skrzyni , ale nie dość że podają 4 rodzaje skrzyń , to jeszcze każda z nich jest opisana w 3 opcjach litrażowych .
    Mógłby mi ktoś z bardziej doświadczonych użytkowników forum naświetlić czym te opcje tak na prawdę się różnią i ewentualnie zalecić która będzie najbardziej odpowiednia dla mocy 110RMS ( 220 muzycznej ) wyprodukowanej przez Sony XM5540 ?
  • #2 8921778
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Nikt nie jest wróżką. Nie napisałeś jakiej muzyki słuchasz, ile miejsca możesz poświęcic na skrzynie ani nic...
    Poszczególne typy skrzyn z tej instrukcji diametralnie różnią się od siebie jeżeli chodzi o charakterystyke i skomplikowanie w zbudowaniu ( Bandpass 4/6 rzędu ).
    Bez jakiś informacji nikt niczego nie wywróży.
  • #3 8928244
    kubus21
    Sorki , zapomniałem dopisać konfiguracje .
    W drzwiach jest zabudowany zestaw Powerbass-u S6-C , oczywiście drzwi wygłuszone w miarę profesjonalnie i głośniki zamontowane na panelach ze sklejki przymocowanych bezpośrednio do wzmocnień drzwi .
    Słucham dosłownie wszystkiego , więc chce żeby ukierunkowanie było w miarę uniwersalne , ale jeśli się uprzeć to głównie techno i metal .
    Miejsca na skrzynie trochę jest , tylko będzie musiała mieć nietypowy stosunek długości ścianek bocznych żeby się zmieściła między siedzeniami .
    Najbardziej mnie zastanawia dlaczego są podane inne moce RMS zalecane przy tym samym rodzaju budowy skrzynki z różnicą w litrażu .
    I nie wiem jak rozumieć low cut frequency i high cut frequency , czy faktycznie potrzebuję jakiś filtr subfoniczny do obudowy BR ?
  • #4 8933046
    kamil907
    Dopuszczalne moce RMS są różne ponieważ w przypadku skrzynek z komorami zamkniętymi można spokojnie dać więcej W na głośnik bez obaw, że zostanie uszkodzony.
