Elektryczne szyby lewa stron toledo nie działają 1L 1998 rok
kinus 28 Gru 2010 00:59 3022 5
  • #1 8922129
    kinus
    Witam! Tym razem zwracam się o pomoc ws. niedziałających elektr. szyb w Seacie Toledo. Około rok temu przestała działać szyba kierowcy, a dopiero wczoraj odmówiła posłuszeństwa tylna lewa szyba. Co do przedniej, to problem tkwi chyba w dopływie prądu, ponieważ podłączałem inny silniczek (na pewno sprawny) i nie było reakcji. Nie wiem co z tylną, nie sprawdzałem innego silniczka. Czy sterowanie szyb ma przekaźnik, czy tez zwykły bezpiecznik? Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem lub po prostu wie o co chodzi, zwracam się z prośbą o pomoc. Każda wskazówka mile widziana :)
  • #2 8924145
    Jabulami
    Sprawdź wszystkie bezpieczniki i rozkręć mechanizim a usterka się znajdzie.
  • #3 8924454
    kinus
    Bezpieczniki i przełączniki są ok. Dziwne, że prawa strona działa bez zarzutu.
  • #4 8924492
    krzych1-b
    Czy tylna szyba jest sterowana tylko od strony kierowcy ,czy i też pasażera?
    Pytam ,bo często w samym przycisku wysiada tzw huśtawka i to należy delikatnie rozebrać ,wyczyścić i ew. podgiąć huśtawkę ( lub wymienić ją z innego przełącznika)-przedstawiłem tylko sposób naprawy ,co nie znaczy , że to jest to
  • #5 8925886
    kameleo12
    Sprawdź kable na łączeniach drzwi, jest zimno może któryś miał dosyć zimy i po prostu pękł.
  • #6 8928976
    starter55
    sprawdz miernikiem przycisk sterowania ewentualnie podmien je
    dokladnie sprawdz bezpieczniki
    sprawdz dokladnie styki w module komfortu czy nie są zasniedziale
