Gigaset 4015Micro - brak numeru dzwoniącego przy połączeniu przychodzącym
Anti2k 10 Paź 2004 13:18 2724 18
  • #1 903726
    Anti2k
    Witam, mam dziwny problem z ww. siemensem.
    CLIP mam uruchomiony, na drugim telefonie dziala bez problemu, natomiast na siemesie podczas dzwonienia wyswietla "Rozmowa zewnetrzna", jak odbiore i zakoncze polaczenie w menu w odebranych mam podany nr dzwoniacego. Zastanawia mnie dlaczego podczas gdy ktos dzwoni nie ma od razu widocznego nr telefonu ?
    Z gory dzieki za pomoc.
  • #2 903828
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    A może masz włączone powiadamianie głosowe.
    Najlepiej zresetować i wrócić do ustawień fabrycznych.
    Jartech
    :D
    • Gigaset 4015Micro - brak numeru dzwoniącego przy połączeniu przychodzącym siemens.jpg (68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 904163
    Anti2k
    Resetowalem baze i sluchawke, wlaczalem i wylaczalem ta funkcje jednak to nie to :(
  • #4 904192
    JARTECH
    Ocena: 32
    A może masz włączone CNIP.
    Poniżej zamieszczam zrzut.
    Jartech.
    :D
    PS
    Już sam nie wiem co może być.
    • Gigaset 4015Micro - brak numeru dzwoniącego przy połączeniu przychodzącym siemens002.jpg (74.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #5 904329
    Anti2k
    Kurcze to tez nie to. Wezme telefon do znajomego zobacze jak u niego sie zachowuje.
    Oprocz tego siemesa mam panasonica kx-tcd705pd i na nim jest oki. Probowalem odlaczac wszystkie telefony, neostrade, zostawic tylko siemensa i nadal nie dziala jak nalezy.
  • #6 904348
    JARTECH
    Ocena: 32
    A wprowadz numer dzwoniący do książki i wtedy zadzwoń czy wyświetli.
    pamiętaj o numerze kierunkowym.
    Jartech
    :D
    PS
    W połączeniach odebranych rozumiem jest ślad, że takowy dzwonił.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #7 904372
    Anti2k
    To takze przecwiczylem, jak zapisze nr do ksiazki to nadal wyswietla "rozmowa zewetrzna", natomiast w spisie polaczen odebranych jest nazwa tego kto ostatnio dzwonil.
    W spisie ostatnich polaczen sa numery dzwoniace.
  • #8 904551
    KAT10
    Ocena: 7
    Czy centrala miejska to EWSD z 7 sekundowym interwałem między pierwszym i drugim dzwonkiem przy uruchomionym CLIP'ie?
  • #9 904553
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    No to jeszcze sprawdż czy nie jest na Francję-na spodzie bazy.
    To może być to.
  • #10 904571
    Anti2k
    A jak to sprawdzic ?
    Telefon odkupilem od znajomego z tepsy, dostal jako premie czy jakos tak. Na spodzie jest napisane "przeznaczony do uzytku w polsce".
    Czy probowac dzwonic do blekitnych, czy od razu sobie odpuscic ? :)
  • #11 904602
  • #12 904610
    KAT10
    Ocena: 7
    Jeszcze raz zapytam: czy czas między pierwszym a drugim dzwonkim wynosi 4, czy 7 sekund ?
  • #13 904668
    Anti2k
    okolo 4 sekund
  • #14 904709
    KAT10
    Ocena: 7
    Jeśli jest więcej niż 4 sekundy, to prawdopodobnie aparat odbiera drugi dzwonek pierwszego połączenia jako pierwszy dzwonek kolejnego połączenia. Aparat odbiera CLIP między pierwszym a drugim dzwonkiem, czyli po odebraniu CLIP'a (po pierwszym dzwonku) i po odebraniu drugiego dzwonka 'zapomina' o pierwszym dzwonku i zapisuje do rejestru połączeń nieodebranych informacje o CLIP'ie ale nie pokazując jej na wyświetlaczu. Czy jest to jasne?
    Jeśli aparat jest na gwarancji należy udać się do serwisu w celu dokonania bezpłatnej modyfikacji rejestrów aparatu.
  • #15 904741
    Anti2k
    Dzieki KAT10 to jest to. Rzeczywiscie telefon zachowuje sie dziwnie bo po 1 sygnale od razu dodaje polaczenie nieodebrane do listy chociaz dzwonek dzwoni dalej.
    Jeszcze raz dzieki, udam sie do serwisu zobaczymy co powiedza.
  • #16 904985
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    A po co do serwisu?
    JAk poszukam to dodam ustawienie serwisowe identyfikacji (czas oczekiwania) A poza tym było na elektrodzie -takie samo w całej serii 4000.
    Znalazłem
    menu-8-9-1-7-4-x-ok
    x to
    0 4 sek
    1-5,5sek
    2-7 sek
    3-11 sek
  • #17 905334
    Anti2k
    Niestety ale podana kombinacja nie dziala. Moze ma ktos jeszcze jakies pomysly, jak nie to niose do serwisu :)
  • #18 966053
    Pawelcio
    Ocena: 8
    pewnie już zaniosłeś do serwisu... tysiac razy czytałem i dopiero teraz zauważyłem... nawet koledze W.Wojtek (do którego akurat mam ogromny szacunek więc niech sie moderator nie czepia i nie cenzuruje od razu jak to ma ostatnio we zwyczaju-moje posty piętnujące bezmyślne wypowiedzi znikają jak kamfora...) zdarzają sie potknięcia , na szczęście niewielkie... kombinacja nie działa bo wkradł sie mały błąd... trzeba wywalić 7 z procedurki i wszystko bedzie ok... a co do tego że sie pokazuje napis po polsku ....niech sobie kolega Picia wyobrazi że na telefonie siemens gigaset 4010 sprzedawanym w polsce nawet przez narodowego operatora może pojawiać sie napis po francusku ( żeby nie utrudniać: na sprzedawanym we francji może być język polski) ....pod menu 92 można wybrać jedą z bodajże 14 wersji jezyka na wyswietlaczu pozdrawiam Paweł
  • #19 966493
✨ Problem dotyczy telefonu Gigaset 4015Micro, który nie wyświetla numeru dzwoniącego podczas połączenia przychodzącego, zamiast tego pokazuje komunikat "Rozmowa zewnętrzna". Funkcja CLIP jest aktywna i działa poprawnie na innych telefonach, np. Panasonic KX-TCD705PD. Numer pojawia się dopiero po odebraniu i zakończeniu rozmowy w historii połączeń odebranych. Próby resetu bazy i słuchawki oraz włączania i wyłączania powiadamiania głosowego nie rozwiązały problemu. Sprawdzano także ustawienia CNIP oraz zapisywanie numerów w książce telefonicznej, co nie przyniosło efektu. Podejrzewano wpływ centrali miejskiej EWSD i interwału między pierwszym a drugim dzwonkiem (około 4 sekundy). Okazało się, że telefon może błędnie interpretować sygnały dzwonka, co powoduje, że CLIP jest odbierany między pierwszym a drugim dzwonkiem, a następnie "zapominany" na wyświetlaczu, mimo że jest rejestrowany w historii połączeń. Rozwiązaniem może być modyfikacja ustawień serwisowych dotyczących czasu oczekiwania na identyfikację numeru (menu serwisowe 8-9-1-7-4-x), jednak podana kombinacja nie działała w tym przypadku. Wskazano, że w serii 4000 można ustawić czas oczekiwania na CLIP na 4, 5,5, 7 lub 11 sekund. W przypadku gwarancji zalecane jest zgłoszenie do serwisu w celu bezpłatnej modyfikacji. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwość ustawienia języka wyświetlacza w menu 92, co może wpływać na komunikaty.
