prostownik tronic nie doładowuje wpełni akumulatora
28 Gru 2010 12:00 6882 6
  • Poziom 14  
    Witam, rok temu kupiłem w lidlu prostownik tronic,byłem z niego zadowolony gdy ładowałem nim akumulatory samochodowe,a kiedy chciałem naładować aku żelowy czy to 6v czy 12,pojemność 4,5ah i 9ah, pojawił się problem,prostownik prostownik załączał się normalnie rozpoczynał proces ładowania,ale po około 30 sekundach przechodził w stan pełnego naładowania,myślałem że coś jest nie tak z tymi akumulatorami więc podpiąłem go pod akumulator (wcześniej rozładowany)od motoru 12v5ah i to samo prostownik przechodzi w stan full a motor ani drgnie,oddałem go do reklamacji dostałem nowy ultimate speed ulg3,8a1,jest lepiej bo proces ładowania trwa trochę dłużej ,i po naładowaniu aku motor kręci i odpala ale gdy nie złapie za pierwszym razem to drugi już nie chce zakręcić.Moim zdaniem ten prostownik zbyt wcześnie przechodzi w stan full(podpinając inną automatyczną ładowarkę nie pokazuje pełnego naładowania aku ,tylko ładuje dalej gdy ten mój pokazuje full) czy można by go samemu podregulować by ładował poprawnie czy kolejny raz oddać do reklamacji
  • Poziom 32  
    Witam podaj napięcie przy jakim twój prostownik przestaje ładowac?
  • Poziom 14  
    Witam,nie odzywałem się przez jakiś czas bo oddałem ładowarkę do reklamacji i dostałem nową ,teraz jest tak;napięcie spoczynkowe akumulatora 12,4v po podłączeniu ładowarka od razu przechodzi w stan full,rozładowuje akumulatora przez 25min żarówką 21w,napięcie akumulatora spada do 12,26v, podłączam ładowarkę i zaczyna ładować , do 13,4 v napięcie rośnie szybko po czym zwalnia i po około 25 minutach osiąga 14,48v ,po czym przechodzi w stan full.Po 10 minutach po odłączeniu ładowarki napięcie na akumulatora wynosi 12,6v,więc teraz jest już prawie dobrze
  • Poziom 33  
    Każdy akumulator ładuje się prądem nie większym niż 10godzinnym, czyli akumulator samochodowy 55Ah prądem 5,5A, zaś akumulator 5Ah prądem 0,5A. Jest to prąd bezwzględnie maksymalny.
    Do jakich pojemności akumulatorów jest przeznaczony ten prostownik ?
    Jaki był prąd ładowania akumulatora samochodowego , a jaki akumulatora 5Ah ?
    Prawdopodobnie te małe akumulatory ładuje ci zbyt szybko (i nie jest to wina ładowarki, a po prostu ta ładowarka nie jest przeznaczona do ładowania małych pojemności). Możliwe, że przez ładowanie zbyt dużym prądem już je mocno uszkodziłeś. Zmierz prąd ładowania w chwili rozpoczęcia ładowania rozładowanego akumulatora. Jeżeli jest zbyt duży to należy włączyć w szereg rezystor drutowy o odpowiedniej rezystancji i mocy.
  • Poziom 14  
    Witam,ładowarka według opisu producenta przeznaczona jest do ładowania akumulatorów ołowiowych 6v i12v z roztworem lub żelem elektrolitycznym:6v pojemnośćod1,2ah do14ah prąd 0,8a, 12v pojemność od1,2ah do 14ah prąd 0,8a,12v pojemność od 14ah do 120ah prąd 3,8a.Do ładowania akumulatora motocyklowego użyłem tej ładowarki może 2 razy,bardziej zależało mi na ładowaniu akumulatorków żelowych 4,5ah,ich producent dopuszcza ładowanie prądem do 0,3 *pojemność
  • Poziom 33  
    Doraźnym sposobem na dalsze ładowanie, bez rozbierania ładowarki byłoby włączenie na wyjście ładowarki rezystora 100 ohmów 2W. Wówczas ładowarka na zakresie 12V dawałaby prąd będący sumą prądu pobieranego przez akumulator plus 130mA.
    Na zakresie 6V : prąd pobierany przez akumulator plus 65mA.
    Myślę, że wówczas ładowarka nie zakończy przedwcześnie procesu ładowania.
    Mankamentem takiego rozwiązania jest fakt, że po automatycznym wyłączeniu ładowania lub ręcznym wyłączeniu zasilania należy od razu odłączyć akumulator, aby nie zaczął być rozładowywany przez ten opornik .(prąd 130mA przy 12V i 65mA przy 6V)
  • Poziom 14  
    Witam, dzięki za podpowiedź,przy najbliższej okazji kupię taki rezystor i spróbuje naładować akumulator w ten sposób
    Witam, podłączyłem prostownik z akumulatorem przez rezystor ale to nic nie dało
