Opel Kadett 1,4 gdie znajduje się czujnik ciśnienia oleju
gg790904 28 Gru 2010 13:16 3855 6
  • #1 8923495
    gg790904
    Witam mam problem z kontrolką od oleju jak odpalam samochód to pali się bez przerwy gdy się nagrzeje to zaczyna przygasać ale i tak mruga. Nie wiem czy to nie problem z czujnikiem lub instalacją bo działo się tak wcześniej jak jeździłem po kałużach ale po jakimś czasie problem mijał.
  • #3 8924059
    gg790904
    Dzięki kolego i sprawa się rozwiązała przewód do czujnika jest w fatalnym stanie , a tak poza tym to gdzie jest drugi koniec tego przewodu bo będę musiał go zmienić.
    ociz
    Złącze X5(te okrągłe w komorze silnika) pin nr 8, a dalej złącze X8(te szersze przy liczniku) pin nr 22, kolor przewodu niebiesko-zielony.
  • #5 8926204
    gg790904
    Jutro w dzień popatrzę , a czy te piny są opisane , czy po kolorze kabla zobaczę?
    ociz
    Motronic napisał:
    Kabel niebieski z białym paskiem
    Z zielonym paskiem.
