Kolorofon C23 naprawa. Prąd nie dochodzi do żarówek.
Jerrys 28 Gru 2010 14:07 2760 17
  • #1 8923735
    Jerrys
    Padł mi taki kolorofon produkcji ZESI Nowe. Myślałem, że bezpiecznik ale bezpiecznik OK, żaróweczki też, przewody połączeniowe również, sprawdziłem na wyjściach transformatora - prąd jest - do płytki drukowanej dochodzi a dalej do żarówek 12V już nie. Może ktoś może mi podpowiedzieć co mogło ulec uszkodzeniu, co wymienić, bo urządzonko fajnie działało, a potem więcej stało jak działało, no a w serwisach żądali więcej za naprawę niż ten sprzęt jest warty. Bardzo proszę o pomoc :cry:
    Pozdrawiam Świątecznie
  • #2 8925258
    Qbuś
    Miernik do ręki, schemat na ścianę, urządzenie na stół i szukaj, nie ma gotowej recepty :cry: .
  • #3 8925489
    Jerrys
    Dzięki za radę, schemat gdzieś mam (nie ma na nim podanych np wartości napięcia) miernik też, tylko się za bardzo na tym nie znam, więc co z tego że będę mierzył jak nawet nie wiem czy napięcie, czy natężenie, czy opór :cry:
    Już myślałem, żeby kupić garść podzespołów i po kolei wymieniać, tylko nie wiem czy zacząć od kondensatorów, oporników, tranzystorów czy układów scalonych...
  • #4 8925542
    dzimi
    Moderator
    Dobrze ze to tylko kolorofon, bo przy bardziej złożonym urządzeniu to byś zbankrutował przy tej metodzie naprawy.
    Jeśli masz schemat to jest tam ładnie rozpisane napięcia. Sprawdź napięcia, na C3 powinno być -17,2V.
  • #5 8926074
    Jerrys
    pomierzyłem, są 4 niebieskie kondensatory dwa większe i dwa mniejsze, na tych większych napięcia to 18,6 i 19,4V a na mniejszych 1,9 i 0,6V, są tak wlutowane, że nie bardzo da się odczytać pojemności ale te większe chyba po 100mikro, a nie chciałbym ich na razie wylutowywać :cry:
  • #6 8927756
    dzimi
    Moderator
    Niestety Kolego, coraz bardziej skłaniam się ku myślom że naprawa tego urządzenia przekracza wiedzę którą posiadasz. Odczytałeś napięcia ale które, w jakim miejscu układu? Poszukaj na elce schematu tego urządzenia gdzie są opisane dokładnie napięcia, może wtedy będzie i łatwiej Tobie i Nam.
  • #7 8927961
    majsterelektronik
    Może lepiej jak zrobisz fotkę schematu i tego urządzenia w środku to pomożemy bo tak to będziemy błądzić w nieskończoność
  • #8 8928463
    Jerrys
    Dzięki za zainteresowanie, płytka wygląda tak:
    Schemat znalazłem gdzieś w sieci:
  • #9 8929319
    Qbuś
    Tutaj Link jest czytelny schemat.
    Ps.Zdjęcia robimy ostre, bo to trochę wstyd umieszczać takie "rozmazy" w czasach kiedy aparat robi zdjęcia praktycznie sam.
  • #10 8929499
    Jerrys
    Dziękuję za zwrócenie uwagi, ale proponuję czytać ze zrozumieniem, gdyż wyraźnie napisałem, że schemat został znaleziony w sieci, a co do zdjęcia to "tak krawiec kraje jak mu materiał staje". Chciałem maksymalnie przybliżyć tę płytkę więc wyszło jak wyszło - a nie mam zestawu do makro.
    Tylko niestety nijak nie przybliżyłem się do rozwiązania problemu :cry:
  • #11 8929842
    dzimi
    Moderator
    Ściągnij ten schemat co polecił Kol. Obuś tam są dokładnie podane napięcia na elementach. Dalej to już tylko porównanie napięć ze schematem i odnalezienie uszkodzonego elementu.
  • #12 8929989
    Jerrys
    Dzięki, tylko jeszcze mam pytanie w jaki sposób mierzyć te napięcia? Czy np. na nóżkach kondensatora, czy rezystora jest OK, czy wejście od zasilacza i poszczególne elementy...
  • #13 8930119
    dzimi
    Moderator
    Nie wiem może weź metrówkę bądź linijkę.....
    A tak na poważnie jeśli masz miernik i umiesz się nim posługiwać to już jakiś sukces. Napięcia na elementach mierz względem masy (najprościej względem -końcówki kondensatora C3)
  • #14 8965311
    Jerrys
    Na C3 jest 18,3V - (mierzone miernikiem nie linijką), a jak mierzę na potencjometrach to żarówki zaczynają świecić:?:
  • #15 8966726
    dzimi
    Moderator
    Napięcie oczywiście ujemne? Sprawdź może masz zimne luty?
  • #16 9338462
    Jerrys
    Luty sprawdziłem i nie mam już pomysłu co tam mogło paść :(
  • #17 9338580
    Qbuś
    Masz do sprawdzenia max. 10 elementów + napięcia, które sprawdziłeś ? (i jak? ).
  • #18 9340001
    dzimi
    Moderator
    A ja już myślałem że to juz działa.... Kolego sprawdź R1,C1.T1, oraz P4 i troszkę inwencji.
