PS2 Slim nie czyta płyt dvd po upadku.
wojtun 23 28 Gru 2010 16:20 3328 5
  • #1 8924443
    wojtun 23
    Moja PS2 slim (przerobiona) chodziła bez zarzutów, dopóki nie spadła mi z łóżka. Teraz po upadku nie czyta mi płyt DVD, a CD czyta. Rozebrałem ją nie było widać żadnych uszkodzeń mechanicznych, taśmy sprawdziłem i dalej nie czyta DVD... Czy to może być wina lasera?? Czy To dlaczego CD czyta??? nie mogę znależć przyczyny, proszę o pomoc...
  • #2 8926253
    kajoj216
    no raczej to wina lasera uszkodził się
  • #3 8952576
    casus
    Miałem taką samą sytuację-odlutował się (na oko wyglądał o.k.) jeden z przewodów przeróbki.Po podlutowaniu wszystko zagrało.Sprawdź również czy nie ma czegoś podejrzanego w szynie mocujacej laser ,nieraz pomaga minimalna korekcja wysokości lasera,ale to już bardziej skomplikowane.
  • #4 9136002
    wojtun 23
    Moze jeszcze dodam, że konsola nie czyta gier DVD(oryginalne czy piraty, nie ma różnicy), natomiast filmy DVD czyta, jak również płyty CD również czyta(muzyka, czy gry)... nie wiem o co chodzi :(
  • #5 9193286
    casus
    Jak się konsolka zachowuje podczas uruchamiania gier DVD...co się dokładnie dzieje..po włożeniu płyty słychać prawidłowy rozruch i po chwili zatrzymanie, czy laser ciągle walczy (cyka) i płyta się kręci. Jeśli to pierwsze to dokładnie sprawdź wszystkie połączenia przeróbki, jeśli to drugie to opcja samego lasera. Napisz coś wiecej o zachowaniu napędu podczas gier dvd oraz czy na filmach dvd nie ma żadnych zacięć i płynnie startują. Nie sugeruj się tym, że filmy na DVD , gry i audio cd chodzą - często tak jest, że po upadku minimalnie zmienia się położenie lasera (i występuje taka opcja jak u ciebie) musisz to dokładnie sprawdzić. Przyjrzyj się czy nie ma jakiś pęknięć w okolicy końcówek na których ślizga się laser - w ostateczności leciutko skoryguj jego położenie śrubką (wysokość), ale wykonuj to ostrożnie i pamiętaj poprzednie położenie ( zaznacz kreską zrobioną pisakiem), żeby w razie braku poprawy powrócić na poprzednią pozycję.
  • #6 9245984
    komaros22
    Witam. Mam podobny problem. Konsola po włączeniu startuje i od razu wywala ekran Please insert Playstation disc. Podmieniłem laser na taki sam PWR-802 z innej działającej sztuki i nadal to samo. Laser z uszkodzonej wsadziłem do działającej płyty i jest OK. Na pewno jest to usterka płyty głównej. Dla pewności wymieniłem RS2005 (wiem że to sterownik motora, ale chciałem mieć pewność że jest OK). Na otworzonej konsoli widać że laser odczytuje prawidłowo ścieżki startowe, przesuwa laser w stronę silnika, odczytuje coś i od razu wywala do wspomnianego ekranu. Zapewne jest to któryś z układów na płycie. Może ktoś z forum spotkał podobny problem i mógłby podpowiedzieć co wymieniać ?? Z góry dzięki.
