Montaż radia(peiying py-3118M4 zamiast panasonic cq-rdp113n)
kedarj 28 Gru 2010 23:38 3862 1
  • #1 8927201
    kedarj
    kupiłem nowe radio peiying (symbole jak w temacie). W samochodzie (vw passat 1.9tdi 1999r) miałem radio panasonic. Po wymontowaniu radia zobaczyłem, że jest wyprowadzony kabel do anteny oraz kostka iso. (kable kolorystycznie tak samo jak w kostce w nowym radio, więc od tej strony chyba wszystko ok.). Jedyna różnica to taka że przycięte są kable pomarańczowy(wyciszanie z telefonu komórkowego), brązowy(sterowanie zewnętrzne) i niebieski z paskiem (auto antena). Poważniejszym problemem jest dla mnie fakt, że z radia peiying wyprowadzonych jest jeszcze pięć dodatkowych kabli (na głośniki - dwa tylne, dwa przednie + kabel video). Natomiast od strony samochodu nie mam całkowicie do czego tego podłączyć. W radiu panasonic są dwa wejścia (przypuszczam że chodzi o dwa głośniki), do których też nie było nic podłączone. Jestem w totalnej kropce co z tym fantem zrobić, a nie mam nikogo, kto mógłby mi doradzić. Dodam, że w temacie samochodów jak również montażu czegokolwiek jestem całkowicie zielony więc proszę o proste odpowiedzi (z góry wielkie dzięki :D). Radio jest prezentem więc chciałem szybko zamontować. Jeśli powtarzam wątek bardzo przepraszam. Pozdrawiam. Radek
  • #2 8929987
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ściągasz opis kostki ISSO i na tej podstawie ją robisz od podstaw (układasz kabelki) . Wpinasz radio i MUSI grać.
