[ATTINY2313][c]Przerwanie wywołane w innym przerwaniu
smajlas 29 Gru 2010 01:20 1293 1
  • #1 8927493
    smajlas
    Witam!
    Ze względu na niedokładność funkcji waitms(); postanowiłem uruchomić licznik TC1 w ATTINY2313.
    Ma to być obsługa pilota (prawdopodobnie JVC).
    Więcej danych:
    - ATTINY pracuje z częstotliwością 1MHz (wewnętrzny oscylator)
    - TC0 jest już zajęty innymi działaniami (w czasie obsługi pilota TC0 nie musi pracować)
    - czas, który chcę odczekać to 14700us (14,7ms)
    - moment, kiedy zaczynam odliczanie zaczyna się ze zboczem opadającym na wejściu PCINT0 (tam podłączony jest czujnik IR)
    Dlatego ułożyłem takie coś:
    SIGNAL(PCINT_vect) //obsługa przerwania generowanego z PCINT0----
    PORTB ^= _BV(PB3); //żeby sprawdzić po jakim czasie znajdziemy się w przerwaniu - to jest znak na start
    PCMSK=0x00; //zablokuj przerwanie od pilota
    TCCR1B = 0x01;	//preskaler dla TC1 0x01 - CLK, 0x02 - CLK/8
    TCNT1H = 0xC6; // załadowanie do licznika TIMER1 wartości początkowych
    TCNT1L = 0x93; // określających częstotliwość występowania przerwania
    //hFFFF - hC693 = d14700
    TIMSK=0b10000000; 		//odblokuj TC1, zablokuj TC0
     //odblokuj TC1 z ustawionym czasem 14700us
    SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)//to przerwanie musi być wyzwolone jako pierwsza rzecz w obsłudze przerwania wywołanego
    //rozpoczęciem nadawania pilota
    cli();
    TCCR1B = 0x04; //preskaler dla TC1 0x01 - CLK, 0x02 - CLK/8 0x04 - CLK/256
    TCNT1H = 0x00; // załadowanie do licznika TIMER1 wartości początkowych
    TCNT1L = 0x00; // określających częstotliwość występowania przerwania
    powyższe 3 linijki wstawiłem bo jak ich nie ma, to TCNT1H i L zwiększają się wywołując następne przerwanie, zanim to
    zostanie obsłużone do końca. W momencie wyjścia z tej obsługi program automatycznie do niej wraca (4 razy).
    PORTB ^= _BV(PB2); //sprawdzenie czy tu jesteśmy:
    unsigned char msb, lsb;
    read_byte();
    read_byte();
    msb=read_byte();
    lsb=read_byte();
    //wszystkie cztery read_byte trwają około 55ms
    if(msb==0x70) //h70 i h80 to odpowiednie kody dla vol+ i vol-
    	{dfactor++;
    	//PORTB ^= _BV(PB2);
    if(msb==0xB0)
    	{dfactor--;
    if (dfactor>=10) dfactor=0;
    if (dfactor<=0) dfactor=9;
    PCMSK=0x01; //odblokowanie przerwania od pilota (Pin Change Mask)
    TIMSK=0b00000010; //zablokowanie TC1, odblokowanie TC0
    sei();
    Do PB2 i PB3 podłączone są diody, czasy załączania sprawdzam oscyloskopem. Niestety, zamiast 14700us PB2 włącza się 1,7ms po PB3. Ponadto opóźnienie nie jest wykonywane za każdym razem.
    Ponadto PB2 i PB3 zmieniają stan na przeciwny po około 50 - 54ms (cała "paczka" z pilota trwa ok.70ms)
    Proszę o sugestie.
  • #2 8927737
    Andrzej__S
    smajlas napisał:
    ...zamiast 14700us PB2 włącza się 1,7ms po PB3...
    Nie wiem, z jaką dokładnością mierzysz te 1,7ms, ale jako że 14,7ms/8=1,8375ms (czyli może być w granicach błędu pomiaru) sugerowałbym sprawdzenie, czy fuse bit CKDIV8 jest prawidłowo ustawiony. Po prostu wygląda na to, że masz 8MHz zamiast 1MHz.
    Jeśli nie chcesz, żeby TCNT1 wywoływał przerwanie, to dlaczego go nie wyłączysz całkowicie (np. poprzez TCCR1B=0;) zamiast zmieniać preskaler?
    Odblokowujesz, ale nie zauważyłem, gdzie je blokujesz (chyba, że wewnątrz funkcji read_byte()), bo przecież gdzieś powinieneś je zablokować. W innym przypadku, w czasie odbierania danych z pilota flaga PCIF zostanie ustawiona i po zakończeniu obsługi przerwania timera 1 program przejdzie do obsługi przerwania PCINT, co - jak przypuszczam - nie jest zamierzonym działaniem.
    Poza tym nie przedstawiłeś kodu funkcji read_byte(), więc trudno to dokładnie ocenić, ale generalnie stosowanie długo trwających funkcji (zawierających zapewne jakieś opóźnienia) wewnątrz procedury obsługi przerwania to zwykle nie najlepszy pomysł.
    No i stosowanie cli(); na początku obsługi przerwania oraz sei(); na końcu wprawdzie nie ma większego wpływu na działanie programu, ale jest zwyczajnie zbędne. Procesor robi to sam.
    P.S. Makro SIGNAL jest przestarzałe. W nowych programach zalecane jest stosowanie makra ISR zdefiniowanego w <avr/interrupt.h>.
