Alarm Cheetach - 5 mignięć
CyraX_X 29 Gru 2010 08:13 1360 10
  • #1 8927649
    CyraX_X
    Posiadam w aucie (Stilo) alarm Cheetach. Od jakiegoś czasu alarm zaczął piszczeć i mrugać światłami 5 razy. Nie wiecie w czym może tkwić problem?
    Alarm jest uzbrojony, po otworzeniu auta z pilota bez rozbrajania alarmu, zaczyna wyć.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam
  • #2 8929879
    milejow
    Na forum są instrukcje do alarmów (m.inn.do cheetach), ściągnij sobie
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Jeżeli w trakcie uzbrajania otwarte będą drzwi, bagażnik lub pokrywa silnika system poinformuje nas o tym dodatkowymi pięcioma błyskami kierunkowskazów (i dźwiękami syrenki jeśli zaprogramowane jest głośne potwierdzanie).
  • #5 8931729
    CyraX_X
    faktycznie było w instrukcji, jestem ślepy ;)
    Tylko skąd ON piszczy 5 razy skoro:
    drzwi, maskę i bagażnik mam zamknięty ? czyżby problem z krańcówką?
    ale komputer samochodu nie krzyczy że któreś drzwi są otwarte...
  • #6 8933089
    laker
    W takim razie może jednak niedomknięta maska, sprawdź.
  • #7 8935170
    CyraX_X
    gdyby była otwarta to IMO powinien komputer sygnalizować otwartą pokrywę.
    Obadam krańcówkę pod maską.
    Pozdro
  • #8 8936050
    milejow
    Masz w stilo sygnalizację otwartej maski???
  • #9 8949072
    CyraX_X
    jednak brak sygnalizacji otwarcia maski.
    obadałem krańcówkę na pod maską - jest cała skorodowana, przewód również.
    próbowałem odkręcić ją - niestety nakrętka jest baardzo wąska (pod 10) i żaden mój klucz jej nie łapie.
    jak odetnę przewód i przymocuję go do jakiejś śruby na karoserii koło silnika to powinno być OK? taka krańcówka chyba działa na zasadzie zwarcia do masy?
    milejow
    Odłącz i zaizoluj kabel, krańcówka zwiera do masy po otwarciu maski więc po uzbrojeniu systemu ma nie zwierać
  • #11 8953321
    CyraX_X
    odłączyłem zaizolowałem i dalej piszczy :(
    dla pewność że inne krańcówki nie zwierają odłączyłem wszystkie piny z wtyczki zaznaczone na załączonym rysunku po to aby mieć pewność że inna krańcówka nie jest zwarta
    a on dalej piszczy :!:
    magia :|
