[Temperatura] Podkręcanie wentylatora
elly1337 29 Gru 2010 10:16 3226 3
  • #1 8927950
    elly1337
    Mam nowego kompa, oprócz karty graficznej, którą jest 4 letnia GeForce 8800 GTS 640mb/320bitów.
    Chcę grać na "ultra" wymaganiach, lecz karta (chyba) nie daje rady. Po ~1/2h grania - komputer się resetuje.
    Uznałem że to problem przegrzewającego się GPU.
    Więc by wyeliminować problem, podkręciłem minimalne obroty wiatraka na grafice z 60%, na 100% w programie RivaTuner.
    Od razu widać różnicę, temperatura na karcie nie przekracza nawet 58 C, (kiedyś standardem bywało ~80 i więcej).
    Ale jednak martwię się: czy 100% mocy wiatraka nie uszkadza go? Czy nie wymagam za dużo od poczciwej karty ? Boję się, że jak wiatrak będzie chodzić na 100% to grafika miesiąc/dwa i padnie. Czy jednak nie mam się o co martwić, a szybsze obroty oznaczają jedynie większy hałas i pobór mocy? Czy coś się stanie jak bym grał np. 12 godzin non stop?
  • #2 8928062
    Wojtek(KeFir)
    Wentylatorowi nic nie będzie. Rozbierz układ chłodzenia, przedmuchaj z kurzu. Jak wentylator będzie za głośny, to możesz zawsze nasmarować łożysko.
  • #3 8928063
    leven
    Poziom 37  
    100% rpm turbinki jest jej nominalna wartoscia, wiec problemow byc nie powinno.
    Inna sprawa, to halas jaki generuje przy takich obrotach.
    Teraz pytanie: czy komputer nadal sie resetuje po podniesieniu rpm turbinki czy nie ?
    Jezeli problem zniknal po zwiekszeniu obrotow chlodzenia gpu, to zalecane jest zdemontowanie radiatora z karty graficznej i zmiana pasty na gpu oraz thermopadow na kosciach pamieci, mosfetow vrm i mostku nvio.
    Taka operacja zapewni lepsze chlodzenie karty i przedluzy jej zywotnosc.
    Przy okazji mozna lepiej ustawic dynamiczna regulacje rpm turbinki w biosie karty, ustawiajac ją na bardziej wyczulona na temperature.
    Moge sie tym zajac, pod warunkiem, ze bios taka opcje posiada aktywna (mysle, ze tak).
    Musial bys jedynie zgrac bios z karty na dysk i dac go na forum.
    Jednak najpierw trzeba zrobic co opisalem wczesniej.
  • #4 8968093
    elly1337
    A więc grając dłużej w World of Warcraft na Ultra (a kto gra, wie, że ta gra ma wymagania dość duże, szczególnie po najnowszych patch'ach).
    Po ok. 3h zaczęło mi lekko zalatywać spalenizną z karty graficznej
    (ustawienia - Ultra, szybkość wentylatora - 100%).
    Lekko mnie to zmartwiło, że karta po prostu przestaje dawać radę, więc na 5 możliwych ustawień, 1,2,3,4,5 (z czego 5 to ultra), zostawiam na 3 i moc wentylatora 90%. Tak można grać do upadłego.
    "Teraz pytanie: czy komputer nadal sie resetuje po podniesieniu rpm turbinki czy nie ?" - problem zniknął. Działa miodzio.
    "Jezeli problem zniknal po zwiekszeniu obrotow chlodzenia gpu, to zalecane jest zdemontowanie radiatora z karty graficznej i zmiana pasty na gpu oraz thermopadow na kosciach pamieci, mosfetow vrm i mostku nvio. "
    Niestety nie znam się kompletnie na tym, nawet nie wiem co to jest mosfet vrm czy mostek nvio, więc z tym nie będę nic robił. Oddawać do serwisu też nie będę na razie, bo wszystko działa, a tak to nie będę miał komputera przez 2 tygodnie.
    Dobra, dzięki za porady.
