Tuba aktywna - raz działa raz nie
Lukasz1306 29 Gru 2010 11:08 4371 3
  • #1 8928160
    Lukasz1306
    Witam. Mam problem. Już od dawna wożę w bagażniku tubę.
    Zasilanie tuby jest poprowadzone bezpośrednio od akumulatora. Oprócz tego czincze i jeszcze jeden kabel do radia i masa gdzieś w bagażniku. Miałem tą tubę wcześniej w seicencie, teraz jest w golfie IV. Od jakiegoś czasu tuba nie załącza się razem z radiem. Włącza się jedynie wtedy kiedy mrugnę długimi światłami bądź np włączę ogrzewanie tylnej szyby. Bardzo mnie to dziwi, bo tuba nie ma nic wspólnego z resztą elementów elektrycznych w samochodzie (oprócz radia) a włączam ją światłami drogowymi chociaż ostatnio też jak je wyłączę, to tuba się wyłącza. Dodam, że przy końcu kabla zasilającego tubę - przy akumulatorze jest do tej tuby bezpiecznik. Właściwie był, bo z kablami seryjnie dają 10A a był za słaby więc włożyłem drut zamiast bezpiecznika, zawsze tak działało.
    Czy to jest spowodowane ostatnimi mrozami? Czy może coś z tym drucianym "bezpiecznikiem"??
    nightrunner
    Wszystkie układy elektryczne w samochodzie połączone są masą wiec mają wspólne zasilanie. Światła albo ogrzewanie szyby to znaczne obciążenie dla układu i przy "słabej masie" powoduje spadki napięcia, te spadki powodują zmianę napięcia za zasilaniu innych układów np tuby. Może twoja tuba jest bardzo wrażliwa na zmiany napięcia.
    Musisz poprawić połączenia masy w samochodzie ;)
  • #3 8928486
    Lukasz1306
    W jaki sposób mam to zrobić? przepiąć kabel od masy od tuby w inne miejsce? to wystarczy?
    Wgl wydaje mi się że problemy znikają kiedy silnik jest wyłączony.
    nightrunner
    Raczej jest to problem przy przewodach, które łączą klemę minusową akumulatora z silnikiem i karoserią.
    Możesz jeszcze w celu eksperymentu włączyć oświetlenie w kabinie i następnie włączyć światła drogowe. Powinieneś zobaczyć jak przygasa światło w kabinie podczas włączania świateł drogowych, tak samo "szaleje" napięcie na tubie, a ona pewnie mniej to lubi.
