Termet MiniMax - presostat
29 Gru 2010 16:34 12547 10
  • Poziom 9  
    Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03. Problemów było wiele - padł sterownik.
    Pozostał tylko błąd - E3.
    Instrukcja podaje, że generalnie problem sprowadza się do błędnego działania (lub
    wyłapywania błędów) czujnika różnicy ciśnień - presostatu. Posiadałem starszą
    wersję czujnika firmy LN (taki okrągły). Kupiłem nowy - Honeywell.
    Ale! Poprzedni sterownik połączony był z presostatem 3 przewodami.
    Wykorzystane były 3 styki presostatu NO, NC i C.
    Nowy sterownik posiada 2 przewody do podłączenia presostatu. Mój serwisant (ufam Gościowi) podłączył przewód brązowy do styku NO a przewód biały
    do styku NC. Wszystko działało. I przestało. Znowu E3. Znam zasadę działania
    tego czujnika ale coś nie dawało mi spokoju. Styki NO i NC nie mają ze sobą nic
    wspólnego. Czy czujnik "zadziała" czy też nie - styki te nie są zwierane ani
    rozwierane. Ale inaczej ma się sprawa w układzie NO-C i NC-C. I pomyślałem tak:
    kocioł startuje - wentylator wypychający spaliny rusza, presostat wyłapuje
    różnicę ciśnień pomiędzy "nad" i "pod" wentylatorem i załącza "coś".
    No i wyszło mi, że aby tak się zadziało - powinienem użyć układu NO-C.
    Przewód brązowy podłączyłem do NO, biały do C. Wszystko działa. W trakcie
    pracy kotła odłączałem wężyki od presostatu. Zamieniałem je miejscami.
    Powodowało to - wyłączenie kotła z błędem E3. Czyli poprawnie.
    Ale nie daje mi to jednak spokoju - czy dobrze wykombinowałem? To co zrobiłem
    było "na chłopski rozum". Nie mogę znaleźć nigdzie instrukcji serwisowej
    podłączenia takiego presostatu w takim kotle. Nie jestem serwisantem.
  • Poziom 31  
    Podłączyłeś OK, układ trój przewodowy ma tylko tą zaletę, że dodatkowo można sprawdzić, czy nie nastąpiło zwarcie (sklejenie styku), drugi styk NO-C jest zawsze negacją pierwszego NC-C.Akurat w tym rozwiązaniu można łatwo sprawdzić czy czujnik nie jest uszkodzony, bo jeśli jest zwarty a wentylator nie pracuje, to sterownik może przyjąć, że czujnikm jest uszkodzony. Uszkodzenie kabla łączącego spowoduje, ze przy zamkniętym styku sterownik nie zostanie o tym "poinformowany" i wyłączy piec.
    Reasumując w tym wypadku rozwiązanie dwuprzewodowe jest w pełni bezpieczne i masz go odłączone dobrze....... pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku
  • Poziom 9  
    Dziękukę "zbychmg".
  • Poziom 2  
    Witaj
    irek001
    Piszesz o problemach zpiecykiem Termet Mini Max turbo. Mam pytanie jakie objamy były, że wymieniłeś nie tani sterownik?
    E3 to standard w tych piecach. Mam z tym problem. Magik od pieca stwierdził, że płyta za ok 1000 brutto. podmienił presostat na honeweya i jeszcze gorzej. podłączył stary i od soboty ok.
    Dzisiaj zamówiłem w Swiebodzicach oryginalny za 80,00 brutto i go sobie wymienie.
    zanim wymienie płyte chciałbym być pewny ty to słuszna diagnoza.
    Pozdro
    Krzysztof
  • Poziom 9  
    Początki E3 - to presostat. Taki był pierwotny werdykt mojego serwisanta.
    Jako że cenię tego człowieka (polecony przez znajomego - który ceni dobrą
    robotę) nie mam podstaw negować jego wiedzy i umiejętności. Facet i tak
    przyjeżdża do mnie "po znajomości" - daleko ma do mnie. Więc zaczęliśmy od
    presostatu. Ostrzegał - że może się to oprzeć o sterownik. Ale zaczęliśmy od
    rzeczy łatwiejszych. Zadzwoniłem do niego, opisałem objawy. Powiedział - proszę
    sprawdzić działanie presostatu i "to" i "tamto". Wymontować - sprawdzić czy
    "łączy" itp. Jako że koszt nowego nie był wysoki - kupiłem od razu nowy.
    Zamontowałem. I tak - działa - nie - działa. Serwisant przyjechał - obejrzał
    wszystko sam. Zaczął robić różne "testy". Zwierał na "krótko" styki, oszukiwał
    sterownik. Robił wszystko aby okazało się że to nie wina sterownika (bo jest
    drogi). Okazało się, że poza sterownikiem - wszystko jest ok. Sterownik nie
    reaguje na informacje które otrzymuje od presostatu. Cóż było robić?
    Zamontowaliśmy nowy. Wszystko działa.
  • Poziom 2  
    Witaj
    dzieki Irek za info wymienię presostat i zobaczymy.
    dzięki jeszcze raz
    pozdro
    Krzysztof
  • Poziom 2  
    Witam mam ten sam problem z "e3"
    piecyk jak kolega wyżej presostat honeywell c6065fh1292:2
    stary model chyba
    podwjrzewam że to presostat padł
    ale nie wiem jak to sparawdzić
    wie ktoś może jak sprawdzić presostat ???
    tu obazek presostatu: https://obrazki.elektroda.pl/1929049600_1295725410.jpg
  • Poziom 2  
    dobrze -mirrzo- a jeśli to nie presostat ???..............to kasa wyrzucona w błoto
  • Poziom 2  
    Wracam do tematu by podzielić się doświadczeniem i opisać co i jak u mnie było.
    A więc tak: presostat był ok i w ogóle on podobno się bardzo rzadko psuje.
    Padnięta była płyta główna (elektronika sterownika).
    Serwisant zarządał 600 zł za naprawę. Nowy 1000 zł.
    Cały sterownik wysłałem do producenta. Opis producenta jest na naklejce na sterowniku.
    Naprawili za 150zł i jest gwarancja pół roku, potem tylko wszystko podpiąć tak jak było i gra. :D
