Klawiatura AT [bascom]. Odczytanie numerów klawiszy.
culkq 29 Gru 2010 18:20 3056 14
  • #1 8930282
    culkq
    Witam!
    Mam problem w odczytywaniu numerów klawiszy z klawiatury AT. Otóż w pewnej książce jest wytłumaczone działanie tej klawiatury, lecz gdy autor podał w programie :
    If Kod_kl = 44 then 'Jeśli Kod_kl = 44 to czyszczenie LCD (klawisz del)
    Cls
    end if
    Ja natomiast sprawdzam numer 44 w tablicy kodów ASCII, która jest podana na końcu książki i piszę że pod numer 44 jest przypisany : ,
    Autor zapewne dobrze to podał tylko ja nie mogę zrozumieć jak to się odczytuje, ponieważ według tablicy kodów ASCII numer 127 odpowiada klawiszowi del.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam,
    Culkq :D.
  • #3 8931134
    culkq
    Hmm to skąd mam brać te kody klawiatury ?
  • #4 8931202
    piotrva
    $regfile = "2313DEF.DAT"
    Config Keyboard = Pinb.0 , Data = Pinb.1 , Keydata = Keydata
    Dim B As Byte
    Cls
    Do
    B = Getatkbd()
       If B > 0 Then
       If B = 13 Then Lowerline Else Lcd Chr(b)
       End If
    Loop
    End                                                         'end program
    Keydata:
    'klawisze normalnie – małe litery
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    'klawisze z Shift – wielkie litery
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    w tablicy na dole masz zapisane kody ascii niektórych znaków. np. enter powoduje przejście do nowej linii.
    Aby wiedzieć gdzie umieścić kod klawisza del poczytaj sobie http://www.edw.com.pl/ea//arch/bascavr.zip sekcję o instrukcji getatkbd i o klawiaturze at
  • #5 8931228
    Ture11
    Mam tu w książce, że numer 44 to literka O, jakk znajdę skaner :-) to zeskanuje :-)
  • #6 8931290
    culkq
    Poczytałem i znalazłem w tej tabeli "AT KEYBOARD SCANCODES" jakieś liczby odpowiadające klawiszowi enter :
    ENTER 5A F0,5A
    Ja tak samo mam i właśnie szukam pomocy czy to ja się mylę czy w książce jest coś nie tak.
  • #7 8931423
    Ture11
    Dodatek E. Tablica kodów klawiatury AT:
    Klawisz Enter: 5A
    Klawisz Enter na numerycznej: E05A
    Ten enter F0,5A to chyba powinno być E05A, w każdym razie to nie jest ASCII
  • #8 8931504
    piotrva
    to jest scan code w hex, więc przeliczasz na dec, czyli 5a(hex) = 90(dec), zgodnie z dokumentacją bascoma dodajemy do tej wartości 1, czyli na 91 pozycji w tabeli data znajduje się kod klawisza enter, u mnie 13, możesz sobie to policzyć.
    co do klawisza del to 71(hex) = 113(dec), czyli kod klawisza wpisujesz na 114 pozycji w tablicy, czyli ostatnia linijka, 2 dana. A raczej nie musisz wpisywać, bo masz tam już wpisane 44, gdyż jest to sprzężone z klawiszem kropki na klawiaturze numerycznej
  • #9 8931563
    culkq
    Tabela data to keydata tak?
  • #10 9814292
    petrow17
    chyba tego nie rozumiem... jak obsluzyc np klawisze strzalek skoro w MAKE sa wszystkie jako E0 ?
  • #11 9814480
    piotrva
    Nie wszystkie tak mają, bez żadnych kombinacji da się obsłużyć podstawową klawiaturę (numery/litery z rozróżnieniem wielkości). Kod E0 to z tego co wiem kod wciśnięcia jakiegokolwiek klawisza, w takim przypadku należy wziąć pod uwagę kolejny kod MAKE z listy...
  • #12 9814565
    petrow17
    nastepny z listy, czyli po "," czy nizej
    MAKE BREAKE
    U ARROW E0,75 E0,F0,75
    L ARROW E0,6B E0,F0,6B
    D ARROW E0,72 E0,F0,72
    R ARROW E0,74 E0,F0,74
  • #13 9814769
    piotrva
    No po przecinku...
    E0 to kod oznaczający grupę przycisków lub jakąś funkcję (w tej chwili nie mam czasu sprawdzić), czyli Ciebie interesuje kolejna wartość po przecinku.
  • #14 9815055
    petrow17
    w bascomie na 76 miejscu tabelu keydata jest wartosc wieksza od 0 i interpretowana jako litera... a jak wciskam klawisze strzalek to wyswietla odpowiednie cyfry z numerycznej..
    mysle nad prostym algorytmem -> jezeli wcisnieto strzalke do gory zrob to jezeli wcisnieto 8 zrob co innego.. wg helpa z bascoma litera 'd' w kolumnie make ma 23 czyli mowinno byc na 24 miejscu w tabeli keydata a w przykladowym programie jest dopiero na 63
  • #15 9815217
    piotrva
    Bo niektóre z tych kodów to kody funkcji lub "regionów" klawiatury. Algorytm powinien być taki. Pod 0xE0 umieszczasz jakąś wartość, np. 200 i teraz jeśli otrzymasz wartość 200 i w krótkim czasie po niej wartość z pozycji oznaczonej przez np. 0x75 (czyli strzałka w górę) to znaczy że to jest strzałka w górę, w przeciwnym wypadku jest to cyfra z klawiatury. Pewnie tym samym jest spowodowane takie a nie inne umieszczenie w keydata litery d i innych znaków. Ogólnie z tym odczytem trochę zabawy w bascomie jest, jeśli wychodzimy poza klawiaturę znaków ;-)
