Poziome pasy w kolorowym wydruku- Canon i350
Shewawah 10 Paź 2004 22:10 6019 22
  • #1 904817
    Shewawah
    Witajcie
    Mam Canona i350 i podczas drukowania w kolorze na całej stronie pojawiają się białe pasy w regularnych odstępach około 4 mm. Czarny wydruk jest idealny, ale kolorowy cały pokryty jest białymi, cieniutkimi paskami :( Drukarka jest co prawda jeszcze na gwarancji, ale mam dość daleko do serwisu :? Proszę więc o pomoc na forum.
    Wyjęłam głowicę z drukarki, obejrzałam ją pod lupą i nic. Żadnych zanieczyszczeń. Tak samo wnętrze drukarki- czyste jak łza. Co może być przyczyną?
    Używam refilli firmy Active Jet, ale nie sądzę żeby to było przyczyną, bo problem pojawił się dopiero po kilku miesiącach eksploatacji drukarki.
    I jeszcze jedno pytanko- gdybym jednak zdecydowała się na serwisowanie drukarki, to czy po ponownym włożeniu oryginałów Canona i wydrukowaniu kilku stron spece z serwisu mogą jakoś dojść, że używałam refilli? Bo chyba analizy chemicznej tuszu nie będą robić?
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 904939
    micchal26
    witam.
    problem który u ciebie wystąpił to jest najprawdopodobie zatkana głowica
    ,możesz spróbować rozwiącać przez zamoczenie w mocno ciepłej wodzie głowicy na kilka sekund i wytrzeć ją.Stosowanie alternatyw nie wyjdzie na jaw w serwisie bo nie musi( na gwarancji nie ma głowicy)więc nusisz sobie poradzić sam :( .moim zdaniem alternatywy zabijają głowice canona.
  • #3 906857
    Shewawah
    Jak głęboko należy zanurzyć głowicę i na jak długo? Rozumiem, że woda nie ma być wrząca. Nigdy tego nie robiłam, dlatego proszę o pomoc :|
  • #4 906975
    WoŹnY
    Tak jak napisał micchal26
    Kilka sekund, a woda ciepła czyli jakieś 40-50st. Głebokośc to kilka mm tak aby nie uwalić elektroniki. Zanurz do połowy bialej porcelanki. Sam mam taką drukarkę i niestety jedną głowicę załatwiłem Active Jetem. Nie polecam lepiej kupić jakieś dopełniacze dobrej firmy. Zaglądnij na www.agawa.pl
    Do czyszczenia głowicy mocno zatkanej używam denaturatu. Nawet raz na jakiś czas przepuszczam go przez całą. Powodzenia życzę i regularnych wydruków to gwarancja utrzymania drukarki w sprawności
  • #5 907072
    micchal26
    hmmm.denaturat jest dobry,ale atrament jest wodnorozcienczalny,więc woda ciepła powinna pomóc.Napisz jak poszło
  • #6 907195
    JACHO
    A moze tak raz na jakis czas odpalic programowe czyszczenie dysz które owe drukarki posiadaja i nie byloby tej calej gadaniny o tuszach i moczeniu glowicy. Sam stosuje tanie tusze w nieco innym modelu i jak dotad nie narzekam. Nie warto zalowac tuszu na owy proces czyszczenia skoro stosuje sie o polowe tansze komponenty. przyznaje sam plukalem w wodzie ale tylko profilaktycznie aby zapobiec wyzej opisanym objawom i przy okazji odswierzyc moja plujke coby nie zachorowala na suchoty.
  • #7 907531
    Ambulans
    Ja mam CANONA S200 i dość dużo drukuje ale też mi się przytrafiało zatykanie dysz jak jakiś czas drukarka stała bezczynnie nawet na oryginalnych atramentach. Obecnie kupuję tylko (alternatywne) kolorowe atramenty bo czarnny uzupełniam atramentem firmy "PELIKAN" i chodzi bez zajęknięcia. Jeśli muszę już przeczyścić plujke to płuczę letnią wodą na przemian z pryskaniem na dysze z jakiegoś atomizera. Tak używam S200 od około 2,5roku a sposób czyszczenia dysz poradził mi koleś, który też tak czyści swojego Canona dużo dłużej niż ja. :D
  • #8 908235
    Shewawah
    Niestety moczenie w gorącej wodzie zupełnie nic nie pomogło :( Białe pasy w kolorowym wydruku jak były tak są...
    Poza tym moja drukarka nigdy nie stała bezczynnie jak niektórzy sugerują. Drukuję bardzo regularnie- przynajmniej kilkanaście stron każdego dnia. Białe pasy pojawiły się praktycznie z dnia na dzień, gdy drukarka pracowała jeszcze na oryginalnych tuszach (około 4 miesiące po zakupie).
  • #9 909153
    micchal26
    drugim sposobem jakim sobie radze nie jest czystym.mam z innego zestawu do regeneracji podstawke gdzie się wkłada głowice i przeciąga się atrament.zdemontowałem samą gumke(taka podstawka z dziurką)i przykładam to bezpośrednio do głowicy i zaciągam to strzykawką. uważaj może być kolorowo.znajomi ratują się przez zamoczenie całej głowicy na noc w wodzie (to może być ryzykowne)ale czego nie robi się dla klienta :wink: P.S.płyny penetrujące są beznadziejne.nie trafiłem na dobry płyn.
  • #10 909176
    JACHO
    i 350 posiada w sterownikach program diagnozujacy stan glowicy i pozwala on tez dokonac kalibracji jak równiez dokonac czyszczenia i próbnego wydruku. Czy po wymianie tuszu dokonales resetu pamieci o zawartosci danego zbiorniczka??
    Ponowne zainstalowanie sterowników tez moze pomóc. jezeli nic nie pomaga to pozostaje reklamowac - mozesz zawsze powiedziec ze tusz sie skonczyl ( oddac z pustym ) a probowales na nowym i nic sie nie zmienialo, niech servis wstawi nowy i zdiagnozuje usterke.
  • #11 909202
    micchal26
    drogi Jacho.
    czy Ty widziałeś kiedyś gwarancje na drukarke??nie znam firmy która by uwzględniła reklamacje zaschniętej głowicy!!
    P.S.pracuje w autoryzowanym serwisie i takich jak ty mam przynajmniej jednego w tygodniu.nie zwracam za to uwagi czy oryginał czy alternatywa.
    klient ma być zadowolony,więc usuwam mankamenty i klientowi robie przegląd gwarancyjny(on jest płatny)
  • #12 909242
    JACHO
    :arrow: micchal26
    Ja tylko sugerowalem, ze nie koniecznie musi to byc zaraz zaschnieta glowica(zadko spotykane przy rególarnej exploatacji jak stwierdzil autor postu).Równie dobrze owa usterka moze powstac z winy sterowników badz innego oprogramowania a servis napewno jest w stanie to stwierdzic.
    Poza tym w pelni sie z toba zgadzam.
  • #13 910661
    Shewawah
    JACHO napisał:
    i 350 posiada w sterownikach program diagnozujacy stan glowicy i pozwala on tez dokonac kalibracji jak równiez dokonac czyszczenia i próbnego wydruku. Czy po wymianie tuszu dokonales resetu pamieci o zawartosci danego zbiorniczka?? Ponowne zainstalowanie sterowników tez moze pomóc.
    Ani kalibracja, ani czyszczenie dysz nic nie daje :not: Po wymianie tuszu oczywiście zrobiłam reset. Sterowniki są przeinstalowane i też nie przyniosło to żadnych rezultatów.
    Czyli jak mam rozumieć Wasze odpowiedzi drodzy Panowie?- Gwarancja nie obejmuje uszkodzonej głowicy? (o ile jest to wina głowicy). Czy ktoś kto pracuje w serwisie mógłby mi podpowiedzieć jak w takim razie wygląda procedura?- oddaję drukarkę do serwisu, serwis diagnozuje problem, naprawia/wymienia wadliwą część i przy odbiorze informuje mnie, że gwarancja nie obejmowała renowacji danego elementu, a ja muszę zapłacić? :( Pomóżcie- bo już nie wiem czy mam oddawać drukarkę do serwisu i ryzykować płacenie za naprawę, czy lepiej żebym kupiła nową głowicę skoro czyszczenie nie pomaga.
  • #14 911093
    drukmen1
    Sprawdź jeszcze boczne ścianki obudowy karetki w którą jest zainstalowana głowica. Czasami zbierają się tam paprochy zalepione atramentem i blokuja pełny strumień z drukarki.
    Przeczyść ścianki i spód szmatką zamoczoną w denaturacie.
    Później spróbuj wydrukować test dysz. Zobaczymy co wyjdzie
    Mariusz 8O
  • #15 911335
    micchal26
    hmmm.oddanie sprzetu do serwisu (autoryzowanego )wygląda następująco:
    najpierw stwierdzenie usterki,potem informacja dla klienta ile za naprawe i czy się godzisz na to.jeśli stwierdzasz że .......cena nieodpowiednia lub tysiące innych argumentów to oddaje sprzet bez naprawy .(bezpłatnie).
    nie wiem jak wygląda to w innych serwisach.
    p.s.jestem przekonany na 99,9 że jest to w twoim przypadku zaschnienta głowica.(część dysz)
    zostaw ją w wodzie na noc(nic już nie masz do stracenia,tylko możesz zyskać)
  • #16 912448
    Shewawah
    Czyli rozumiem, że za diagnozę problemu nie powinnam zapłacić?
    Zamoczę głowicę w wodzie na noc tak jak radzisz i zobaczę co z tego wyniknie :)
  • #17 924153
    Shewawah
    Moczenie w wodzie nic nie pomogło :( Zastanawiam się nad spirytusem. Co o tym myślicie? Czy moczenie w denaturacie lub spirycie nie rozpuści ścieżek przewodzących prąd?
  • #18 926097
    drukmen1
    Płukanie głowicy w spirytusie lub denaturacie nie powinno uszkodzić
    ścieżek drukowanych. Stosowanie środków czyszczących agresywnych np cifu może spowodować szkody.
    A może pomogłoby założenie oryginalnego wkładu BCI24 i podrukowanie trochę. Srodki w niej zastosowane maja skłonności udrażniania kapilar głowicy.
    Pozdrawiam - drukmen1
  • #19 926872
    JACHO
    To samo powiedzial mi kolega pracujacy w servisie, podobno Active Jet zasycha i dopiero orginalnym tuszem mozna cos zdzialac w tej sprawie. Dodal , ze w ten sposób uratowali juz kilka glowic w canonach i klienci juz sami kupuja co jakis czas orginal profilaktycznie dla oczyszczenia.Wydaje mi sie ze powyzsze stwierdzenie drukmen1 jest calkowicie uzasadnione i trafne co orginal to orginal, a nie sam barwnik.
  • #20 927056
    u200765
    Zajmuję się tym temat od dawna przedewszystkim należy zakupić odpowiednie płyny w zasadzie są dwa rodzaje zewnętrzny i wewnętrzny. W przypadku Canona zastosowałbym oba.ajpierw zalał wewnetrznym z góry głowicy aby wpłynął do środka a po jakimś czasie /30 minut / na namoczoną watę płynem zewnętrznym postawił głowicę. Płyn zewnętrzny jest środkiem agresywnym dlatego należy używać go wczasie od 15 do 30 minut / zdażyło mi się przy Canonie,że używałem dłużej i nic się nie stało/Powinno pomóż. Jeżeli nie pomoże można jeszcze spóbować przeczyścić głowicę gorącą wodą wstrzykiwaną do środka najlepiej strzykawką z końcówką gumową. Urządzenuia które napełniają i czyszczą pzredewszystkim głowice używają gorącej pary. Osobiście czasem zdarza mi się,że moczę kardridże w wodzie ale kilka minut max i gorącej nawet bardzo.Sztuką jest aby nie zabardzo głeboko włążyć kardridż. Taka kilku minutowa kąpiel pomaga.Jest to ostateczność jak nie pomogą płyny.
  • #21 945092
    Shewawah
    Czy może mi ktoś jeszcze pomóć i zapodać linka lub napisać gdzie znajdę programik do restartu (chyba tzw.: "serwisówkę") do Canona??? Help!
    Do adminów- proszę nie usuwać mojego posta i nie kierować mnie do innego działu, bo szukałam takiego programiku już chyba wszędzie na Elektrodzie i nie znalazłam :|
  • #22 946667
    marek216
    serwisówka niewiele pomoże
    proponuje zaieść to do serwisu i tam ci specjalista powie czy głowica jest do uratowania. eksperymenty na canonie sa kosztowne. cena głowicy niewiele odbiega od ceny drukarki. w twiom przypadku nie musi to być zaschnięcie głowicy tylko jakieś inne uszkodzenie głowicy. jesli ciepła woda nie pomogła daruj sobie eksperymeny i przejdź sie do serwisu zaoszczędzisz czas i nerwy wiem coś o tym bo spotykałem sie już z takimi problemami
  • #23 946759
    Shewawah
    Dziękuję za odpowiedź, ale potrzebuję tą serwisówkę nie dla siebie, tylko żeby zrestartować starego BJC-2000 mojego chłopaka :) Pilnie poszukuję takiego programiku!!!!!!
    Natomiast w moim Canonie pomógł płyn do czyszczenia głowic i spirytus- 3 doby moczenia ;) Bardzo dziękuję Wam wszystkim za pomoc.
