Fiat Punto 1,1 nie odpala.
maciejfr77 30 Gru 2010 09:06 6134 9
  • #1 8933153
    maciejfr77
    Wiem że już gdzieś porady były ale takiego problemu jak u mnie się pojawił nie widziałem.
    Wczoraj chciałem odpalić auto i niestety nie chciało zapalić - akumulator dobry kręcił jak szalony. Pomyślałem że paliwa mało bo tak mogło być, a jeszcze dochodzi to że zimą często wskaźnik oszukuje. Wlałem 5L i kręciłem dalej.
    Z pod maski czuć paliwo, pompka chodzi bo po przekręceniu kluczyka słychać ją, czyli domniemam że to nie układ paliwowy ale może się mylę.
    W międzyczasie rozładowałem akumulator od kręcenia :)
    Spięliśmy auto z kuzynem kablami i jeszcze trochę pokręciłem ale niestety nic.
    Sprawa dziwna auto nigdy nie sprawiło takiego problemu a były większe mrozy i odpalało na dotyk! dzień wcześniej jeździłem i też nie było problemu.
    Jeśli ktoś ma pomysł to proszę o pomoc.
    hirsh
    Proszę sprawdzić świece (czy jest iskra) i przewody zapłonowe.
  • #3 8952170
    maciejfr77
    No witam ponownie.
    Dziwna sprawa wszystko z przewodami wydaje się być OK.
    Auto ma zaskoki dziś np. (lekka odwilż do 2 stC) i raz mi odstrzeliło tzn. silnik zakręcił po czym zgasł.
    Mam już słabiutki akumulator i może go spróbować pociągnąć? Jak myślicie.
    tzok
    Moderator Samochody
    Świeci się kontrolka awarii układu sterowania silnika? Naładuj/podłącz inny naładowany akumulator, nie próbuj palić na "popych"*.
    * - szkody żadnej tym w tym aucie nie spowodujesz ale nie widzę sensu, trzeba zlokalizować i usunąć usterkę, tak by auto samodzielnie mogło zapalić.
  • #5 8952943
    maciejfr77
    Z kontrolek świeci tylko akumulator i kontrolka pompki paliwa. Ale one świeciły zawsze przy odpalaniu. Kontrolka pompki paliwa świeci tylko ok. 3 sekundy po przekręceniu kluczyka. Dlaczego nie odpalać na "pych" lub podczas holowania? czy coś się może stać?
  • #6 8953026
    marek majchrzak
    między innymi dlatego że paski rozrządu w fiatach nie wytrzymują sugerowanych przez producenta okresów i limitów kilometrów, a tym bardziej nie LUBIĄ CIĄGANIA NA LINCE.wszystko dobre co nie zaczyna się na "F" czyli:
    - Fiaty, Fordy i Francuskie.
  • #8 8956714
    maciejfr77
    tzok napisał:
    maciejfr77 napisał:
    Z kontrolek świeci (...) kontrolka pompki paliwa.
    Nie ma czegoś takiego w tym aucie...
    Nad kontrolką akumulatora świeci się jakaś lampka przypominająca dwa prostokąty z odchodzącymi kreskami :) nie wiem jak to opisać. Świeci się przez kilka sekund po przekręceniu kluczyka i podczas gdy się świeci słychać cichą pracę jakiejś pompki.
    Może to coś sygnalizuje ale jak mnie pamięć nie zawodzi świeciło się zawsze.
    Pawel wawa
    Tzok-> Marchewa mu się świeci.
    Kolego iskra jest ładna? Wykręć świece i zobacz czy jest mokra, potem sprawdzenie wtrysk cię czeka.
  • #10 8973368
    maciejfr77
    Sprawa się rozwiązała:
    - świece przypalone i zalane,
    - pompka z jakiegoś powodu nie pompowała paliwa
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi :D
