Ford Mondeo MK3 2002 - Spore problemy z elektryką
Vaxon 30 Gru 2010 20:01 7524 4
  • #1 8936119
    Vaxon
    Stałem się niedawno posiadaczem Forda Mondeo z 2002 roku i ostatnio napotkałem spore problemy z częścią elektryki. Nie jestem też do końca pewien czy jest to związane z panującą obecnie temperaturą (podczas ostatniej odwilży problem nie występował), ale taką diagnozę 'na oko' wydał elektryk. Otóż problem jest taki, że z dnia na dzień przestały działać:
    - ogrzewanie szyby przedniej
    - ogrzewanie szyby tylniej
    - wycieraczka tylna (spryskiwacz działa)
    - wycieraczka przednia w trybie czasowym (w innych działa bez zarzutu)
    - oświetlenie wewnętrzne (tak podczas otwierania drzwi jak i po załączeniu manualnie)
    - kontrolka ostrzegająca o otwartych drzwiach
    - sygnał dźwiękowy ostrzegający o zapalonych światłach (pika krótko raz i milknie)
    - sygnał dźwiękowy podczas zmiany funkcji komputera (średnie spalanie, dystans do przejechania itp.)
    Podczas cieplejszych dni wszystko wracało do normy, czasem przy zimniejszych dniach po zagrzaniu się samochodu także się wszystko załączało. Elektryk ostatnim razem spryskał kilka styków przy bezpiecznikach (które nota bene są w porządku) jakimś środkiem, który miał poprawić przepływ prądu i po tych zabiegach działało wsio przez 30 minut i przestało jak tylko wyłączyłem silnik i załączyłem na nowo.
    Czy ktoś z Was spotkał się może z podobnym problemem? Próbowałem już trochę rzeczy (reset komputera, sprawdziłem bezpieczniki), ale nie mam już pojęcia gdzie szukać jakichkolwiek wskazówek do rozwiązania tego problemu. Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
  • #2 8936143
    rafalwitek
    Sprawdz czy nie dostała się woda do komutera styki od niego i tym podobne
  • #3 8937894
    Scalak5
    Za te wszystkie bajery odpowiada gem jest on za schowkiem pasażera czarna prostokątna puszka z kolorowymi wtyczkami tam bym poszukał.
  • #4 8938010
    carsmot
    Zawsze można sczytać GEM-a będzie wiadomo więcej . Wygląda to na braki styków .
  • #5 10397827
    Vaxon
    Wymiana GEMu pomogła. Wystarczyło zakodować szyby oraz centralny (opis jest gdzieś tutaj na forum) i wszystko śmiga nawet lepiej niż na starym (-:
