Opel Astra 99r 2.0 dti nie pali
piotrCH7 30 Gru 2010 21:02 4222 12
  • #1 8936539
    piotrCH7
    Wymieniłem pompę i nie chce zapalić. Pompa zalana paliwem i raczej dobrze odpowietrzona. Pompę regenerowałem w serwisie Bosch. Autko zgasło i już nie zapaliło. Przewody przelewowe nowe. Filtr paliwa nowy, paliwo nowe. Rozrząd ok.
  • #2 8936763
    bodzio012
    Poziom 33  
    Sprawdź błędy i zobacz w parametrach rzeczywistych czy wszystko ok
  • #3 8939166
    bartez844
    dawaj ją domnie będzie chodzić
  • #5 8948164
    piotrCH7
    Mam jeszcze głupie pytanie. Czy jest w tym autku pompa w zbiorniku?
  • #7 8949347
    piotrCH7
    jutro przetrzepie mechanika jeszcze raz o rozrząd. Autko pali na plaku ale potem chodzi tylko na wysokich obrotach. Jak puszczę z gazu to zgaśnie. Mądrzy serwisanci z bosch stwierdzili że jeżeli nic nie znajdę to mam im zawieść pompę z powrotem. Tylko że to już wolę całe auto niż znowu się z tym mordować. Szkoda że nauka na błędach jest tak kosztowna i czasochłonna.
  • #8 8949563
    omegolotC30NE
    Wydaje się, że to książkowy przykład nieszczelności. Paliwo zchodzi , łapie powietrze i po zawodach.
  • #10 8958295
    piotrCH7
    No i ciągle nic. Pompę robili Gładysek serwis bosch. Ale już sprawdzili drugi raz bo im ją zawiozłem i po założeniu jest jak przetem. Nie zapowietrza się na pewno. Teraz myślę czy po prostu coś w samym silniku nie padło jak to autko się zatrzymało. Może pompę zregenerowali bo akurat i tak była na wykończeniu. Brak jest też kodów usterek ( tylko system żerzenia świec żarowych) No więc co jeszcze może być? Jest ktoś z okolic z Krakowa kto mógłby to zrobić?
    Zapomniałem dodać że jak uruchomię na plaku to strasznie kopci. No i trzeba trzymać powyżej 2tys obrotów.
  • #12 8959803
    piotrCH7
    No właśnie tak. Ale gdyby zawory nie trzymały to samochód mógłby się sam zatrzymać i więcej nie odpalić? Jeżeli główna przyczyną była pompa to co jeszcze z nią powiązanego mogło się stać? Pompa zatrzymała się bo właściciel jeździł na kiepskim paliwie ( tak stwierdzili serwisanci bosch).
  • #13 8962778
    piotrCH7
    Wszystko się wyjaśniło.Sierota bawiła się wałkiem rozrządu i przestawiła o 180 stopni. Pozornie wszystko ok znaki pasowały. Ale kto mógłby podejrzewać coś takiego u starego mechanika. Ja się dopiero uczę i do głowy mi nie przyszło że można samemu tak robotę ....................A ja mógłbym na tym doktorat zrobić. Dzięki wszystkim.
