AMD II X2 250 jaka płyta do odblokowania pozostałych rdzeni?
matunio21 30 Gru 2010 21:47 2871 10
  • #1 8936812
    matunio21
    Witam. tak przeglądam sobie procesory, i widzę e te procesory maj wyłączone jeszcze 2 rdzenie. i mm pytanie, n jakiej karcie jest możliwość odblokowania takiego procesora?
    Wiem że AMD Sempron 140 idzie odblokować na karcie ASROCK N68C-S UCC. czy pójdzie na niej też AMD II X2 250 2x3GHz?
    pietr343
    Mają wyłączone dwa rdzenie które najprawdopodobniej nie działają, chociaż zdarzają się z wszystkimi sprawnymi, ale ja bym nie wiązał z tym aż tak dużych nadziei
  • #3 8937014
    matunio21
    a jak to jest z tym AMD Sempron 140? dość często zdarza się że ludzie go odblokowują.
    Kwazor
    Poziom 32  
    Athlona X2 na rdzeniu regor nie ODBLOKUJESZ ! bo nie ma co juz odblokowywać..
    Semprony daja sie odblokowac do pełnego athlona X2 ( zgłasza sie w systemie jako np. X2 440 ) ale wszystko zależy od sztuki ( przed ta operacja sprawdz czy masz najnowszy bios do płyty bo na starszych zdarzały sie cold booty )
  • #5 8942769
    matunio21
    nie, ja na razie pytam się czy w ogóle jest możliwość, ale jak widać że jest, to jest, i przymierzam się do kupna sprzętu i jakie są szanse na odblokowanie?
    Kwazor
    Poziom 32  
    W przypadku sempa 50/50% regor 0%
  • #7 8944217
    matunio21
    a są semprony które szczególnie się odblokowują? jakaś seria czy coś?
  • #9 8945009
    matunio21
    pytanie... Warto ryzykować?
    Kwazor
    Poziom 32  
    Widze ze składasz kompa budżetowego i wiesz to ciezka sprawa. Ja tez kiedys miałem opcje albo kupienia własnie sempa za 80zł ( athlony x2 240 stały srednio 220 zł ) ale nadarzyła sie okazja kupienia X2 za 160 to wziełem.... a to była nowka sztuka i tez nie wiedziałem na co ja bedzie stac ...
    Na V stock lata na 3500Mhz ale na agregacie chłodniczym pokazał pazury 4256Mhz :D mobo asrock A785GXH..
  • #11 8945776
    matunio21
    dobra, dzięki, masz pomógł.
