Głośnik niskotonowy gra ciszej
fenek 1975 30 Gru 2010 22:36 2813 12
  • #1 8937138
    fenek 1975
    Od kilku dni jestem nie do końca szczęśliwym posiadaczem kolumn Alton 70. Problem jest w tym, że jeden głośnik niskotonowy gra zdecydowanie ciszej. Na pewno nie jest to wina wzmacniacza bo ten był podłączony do innego zestawu kolumn i było wszystko OK. Kolumny kupiłem ze zregenerowanymi głośnikami. W czym może być problem czy w zwrotnicy czy w samym głośniku ?
  • #2 8937174
    35mario1
    Na początku zmierz rezystancję całych kolumn, być może ktoś zabudował do jednej głośnik 4Ω, a do drugiej 8Ω. Potem możesz spróbować zmierzyć rezystancję samych głośników basowych. W ten sposób wstępnie możesz zlokalizować przyczynę różnicy głośności.
  • #4 8937306
    the_kojot
    Możesz wcisnąć membranę jednego GDN'a aż karkas dotknie dna, a później zobaczyć czy w drugim po takim samym wychyleniu też dotknie.
    Tak czy inaczej, jeśli ta regeneracja nie była robiona na różnych częściach, to ten cichszy jest do kolejnej regeneracji:\
  • #5 8937407
    RAV_AUDIO
    Nie chodzi o to jakie tam są głośniki wstawione tylko w jaki sposób są połączone (szeregowo lub równolegle). Zrób tak-odłącz głośnik basowy z jednej i drugiej kolumny i podłącz go pod wzmacniacz ale na vol. 1/4. Zobacz czy będą grały tak samo. Jeśli tak to masz padniętą zwrotnicę i najpierw wymień w tej zwrotnicy kondensator i powinno pomóc.
    I sprawdź rezystancje, multimetry kosztuja po 5zł...:O
  • #7 8938315
    RAV_AUDIO
    Tak , jasne że możesz. Sygnał i tak popłynie na głośnik. Ale rób wszystko z umiarem, głośnik niskotonowy podłączony bezpośrednio do wzmacniacza (bez zwrotnicy) dostanie całe pasmo i wysokie tony będą go męczyć, dlatego nie dawaj głośno, rób tak aby tylko sprawdzić różnicę. To najprostszy i najskuteczniejszy sposób sprawdzenia czy to jego wina.
    Aha jeśli już wyciągnąłeś ten głośnik to napisz nam co nadrukowali z tyłu na magnesie (głównie chodzi nam o rezystancję głośnika, w Tonsilach trzeba opisać cały model, bo w nim jest zawarta wartość rezystancji)
  • #9 8938753
    RAV_AUDIO
    Może zrób tak jak napisałem i zobacz wtedy odsłuchowo:D Ale jeśli się nie wychyla to jakiś kiepski monter posługiwał się klejem do membrany, to już znak że trzeba jeszcze raz zregenerować;D
  • #10 8938755
    goraj krzysztof
    Cewka się zaklinowała w szczelinie. Albo jest przypalona i spuchła lub gorzej i głośnik jest uszkodzony mechanicznie. Odkleił sie nad biegunnik albo magnes i teraz blokuje cewkę.Powinieneś zareklamować kolumny u sprzedającego. Najlepiej jakby zwrócił koszt zakupu nowego głośnika.
  • #11 8939108
    the_kojot
    Najlepiej jakby zwrócił koszt wszystkich regenerowanych głośników:] Smutne ale prawdziwe:\
    Jak kupowałeś przez Allegro to powinno udać się zareklamować(zwrócić).
    Jak nie uda się zareklamować to pozostaje naprawa.
    Najprawdopodobniej była wymieniana membrana(z zawieszeniem górnym) i kopułką i to najprawdopodobniej trzeba będzie znowu wymienić.. Istnieje cień szansy na nie wymienianie membrany znowu, ale to będzie nieprofesjonalne. Takie wstępne koszty:\
  • #12 8943317
    35mario1
    Kolego przy wysokich częstotliwościach głośnik basowy przedstawia dla wzmacniacza dużo wyższą impedancję niż dla basu (powyżej 8kHz może być nawet 40Ω) więc głośnikowi nic nie grozi. Gorzej jest gdy wysterujesz wzmacniacz wysokimi tonami i nie obciążysz go stosowną impedancją (tak się dzieje gdy uszkodzeniu ulegną głośniki wysokotonowe), wówczas wzmacniacz może się wzbudzać.
