Mam ja sobie taki oto kod :
Pod PB0 podłączone serwo. Kanał 1 ADC to akcelerometr, kanał drugi to potencjometr, 3 chwilowo nie wykorzystywany.
Jak widać... ma się odbywać 10 krotny pomiar z każdego z kanałów po czym jakaś tam zmiana na wyjściu ( nieważne jaka ). Wszystko działa dobrze dopóki mam w kodzie wykreśloną linie :
Jeśli ją wpisze, serwo zaczyna wariować, ( tak działa dobrze ) wykonuje jakieś dziwne ruchy jednakże można nim jeszcze jako tako sterować no ale włączenie potencjometru wprowadza zakłócenia do niego. Przy czym przy niektórych ( skrajnych ) ustawieniach potencjometru nie da się już w ogóle sterować serwem.
Pomiędzy pinami wyjściowymi brak zwarć, wejściowymi też.
Zapewne jest gdzieś błąd podczas zmieniania kanałów ADC bądź przy Timerze ale nie potrafię go zlokalizować, więc liczę na jakaś podpowiedź.
F_cpu = 2 MHz, VCC=5V ( zasilanie z USB)
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define XX 10
int pomiar=0;
int ilosc_pomiarow=XX;
int temp;
int main(void)
//PORTS
DDRB = (1<<PB0 )| (1<< PB1 );
//ADC
ADMUX=2;
ADCSRA= ( 1<<ADPS0)|(1<<ADPS1) | ( 1<< ADPS2);//ADC clock = F_CPU/128
ADCSRA|= (1<<ADSC)|( 1<<ADEN) | ( 1<<ADIE);//ADC enable + IRQ enable
//TIMER
TCCR0B = ( 1<< CS02) |( 0<< CS01) | ( 0<< CS00);
TIMSK = ( 1<< TOIE0) | ( 1<<OCIE0A) | ( 1<< OCIE0B);
sei();
while(1);
ISR(TIM0_COMPA_vect)
PORTB &= ( 0<<PB0);
ISR(TIM0_COMPB_vect)
PORTB &= ( 0<<PB1);
ISR (TIM0_OVF_vect)
PORTB |= ( 1<<PB0 ) | ( 1<<PB1);
ISR(ADC_vect)
pomiar+=ADC;
if(--ilosc_pomiarow==0)
switch (ADMUX)
case 1:
OCR0B=pomiar/XX/4;
ADMUX =2;
break;
case 2:
temp = pomiar/XX;
if (temp <250) OCR0A=15;
else
if (temp >350) OCR0A=5;
else OCR0A=10;
ADMUX =3;
break;
case 3:
//OCR0B=pomiar/XX/4;
ADMUX =1;
break;
default :
break;
ilosc_pomiarow=XX;
pomiar=0;
ADCSRA |= (1<<ADSC);
OCR0B=pomiar/XX/4;Jeśli ją wpisze, serwo zaczyna wariować, ( tak działa dobrze ) wykonuje jakieś dziwne ruchy jednakże można nim jeszcze jako tako sterować no ale włączenie potencjometru wprowadza zakłócenia do niego. Przy czym przy niektórych ( skrajnych ) ustawieniach potencjometru nie da się już w ogóle sterować serwem.
