Sterowanie z kierownicy omega 97r
djxander 31 Gru 2010 13:58 11002 16
  • #1 8939135
    djxander
    Witam. Mam omegę diamond z 1997r i chcę założyć sterowanie z kierownicy. Radio mam PIONEER DEH-2300UB. Czy wystarcy dokupić przełączniki lub kierownice z przełącznikami i jakiś adapter, czy muszę jeszcze ciągnąć kable? Rozbierałem kierownicę i w niej są 4 kable (2 klakson i 2 air bag) jednak do taśmy są podłączone jedną kostka 6 kabli. Natomiast do podłączenia radia są 2 kostki pierwsza zwykła iso zasilanie i druga głośnikowa i ta druga kostka poza głośnikami ma jeszcze 3 kable. Na razie głośnikowej kostki w żaden sposód nie przerabiałem bo wydaje mi się żę te dodatkowe kable są od sterowania.
  • #2 8939450
    mateo-salvadore
    Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem byłby zakup radia z bezprzewodowym pilotem przyczepianym do kierownicy, bo jeśli nie jest to radio fabryczne, to nawet zmiana kierownicy może nic nie dać. Radio nie musi obsługiwać poleceń z kierownicy.
  • #3 8939515
    djxander
    Z tego co wiem moje radio obsługuje sterowanie fabryczne z kierownicy w oplu po zastosowaniu konwertera. Jedyne rozwiązanie jakie mnie interesuje to podłączenie fabrycznego sterowania, żadnych dorabianych pilotów. Co do zmiany kierownicy chodziło mi o to że w tej chwili nie mam przycisków a myślę o zmianie na kierownicę z przyciskami.
  • #4 8949074
    milejow
    Oprócz kierownicy musisz wymienić też taśmę airbag pod kierownicą i oczywiście zastosować interface sterowania z kierownicy do pionner,a pod opla
  • #5 8950448
    djxander
    Ale wiązka kabli jest fabrycznie? Dla mnie wiązka jest najważniejsza bo raz nie chce mi się tego rozbierać żeby położyć kable a potem dochodzić gdzie który... A te dodatkowe kable przy kostce od głośników to dobrze myślałem że od sterowania?
  • #6 8950778
    zecomeia
    Nie , z tyłu radia musisz mieć wejscie na jack i właśnie do tego wejścia podpinasz interface + zasilania.Weź pod uwagę że taki interface dobrze działający będzie oscylował koło 300zł dodatkowo prowadzenie wiązki w aucie , więc trochę zabawy Cię czeka :)
  • #7 8950850
    djxander
    W radiu jest wejście jack do sterowania. Tylko czy te kable przy kostce od głośników to są od sterowania?
  • #8 8952558
    Nawigator
    Poziom 33  
    W kostce iso od głosników na pewno nie będzie przewodów od sterowania, no chyba że ktoś zainstalował.
    Dziwne tylko jest to że jak piszesz są tam głośniki (ile?) i 3 przewody dodatkowe.
    To co to za kostka iso?
    PS. mnie by się nie chciało przerabiać kierownicy i taśmy i zwijaka.
    Raczej kupiłbym joystick Sony który częściowo pasuje do Pioneera i zamontowałbym na kolumnie kierownicy.
    N.
  • #9 8952861
    djxander
    Co przerabiania to naleze do upartych ludzi i bede robic dotad az zrobie tak jak trzeba. Co do kostek to dzis zdjalem klimatronic i znalazlem uciete kable jak sie okazalo od glosnikow, dorobilem kostke i wszystkie 4 glosniki elegancko graja. Tylko do czego ta trzecia kostka?
    Na zdjecu radia zaznaczone jest podlaczenie tej kostki.
    milejow
    Zaznaczona kostka to złącze zmieniarki CD i wyjścia liniowe, sterowanie z kierownicy powinno być w kości zasilającej na pinie 2 względem masy
  • #11 8955051
    djxander
    A gdzie tej zmieniarki szukac? (Mam kombi). Na zasilaniu mam sporo kabli, a to moze ten czerwony z bialym paskiem?
  • #12 9024284
    djxander
    I wreszcie zrobiłem tak jak chciałem. Kierownica z przyciskami elegancko steruje radiem, dodadkowo na komputerze obok zegarów mam wszystko z radia.
  • #14 9027330
    milejow
    Bajki pisze i myśli, że ktoś to łyknie. Nie ma IP-BUS to nie ma też SUB-DISPLAY
  • #15 9027411
    Nawigator
    Poziom 33  
    Też tak to widzę ale myślałem że kol. djxander znalazł jakiś patencik na tanie radio do Opla z kierownicą i displayem. To jest nowy model Pioneer-a na 2011 r. i nie miałem go jeszcze w ręce, dlatego pytam. Może odpowie.
    N.
  • #16 9028594
    djxander
    Kolego, nie oceniaj innych swoją miarą. To że Ty nie umiesz to nie znaczy że nikt inny teżnie umie. Jak Wam powiem że wiem kto ma Vectr po lifcie z kolorowy komputerem i podpiętym DVD to też napiszesz pewnie że głupoty pisze?
    A tak swoją drogą to trochę przykro że jak się pytałem gdzie Opel montował zmieniarkę to nikt mi nie odpowiedział albo jak się pytałem o kable od tego sterowania też omijaliście mój temat a teraz jak już zrobiłem to wszycsy zlecieli się na gotowe. W jednym z poprzednich postów pisałem że jestem uparty i będę robił dotąd aż zrobie tak jak pierwotnie to wymyśliłem.
  • #17 9028999
    milejow
    Słuchaj , nikt się nie zleciał, przynajmniej ja bo osobiście mam głęboko w dupie Twoje wyświetlanki na displayu. Napisałem bo nadal twierdzę, że pier......sz bajki, żeby wyciągnąć zawartość wyświetlacza z radia trzeba sklecić dekoder a potem zdekodowany sygnał przerobić na standard I2C aby mógł go odczytać mid opla. Następna sprawa to zmieniarka, nie pisałem bo nie wiem gdzie jest, miałem tylko nadzieję, że będziesz wiedział, że obecność złącza zmieniarki nie przesądza o jej istnieniu w aucie-myliłem się. Co do zlatywania się na gotowe to już pisałem wcześniej, gdzie mam Twoje wątpliwe wydumki, chciałem pomóc na ile mam wiedzę, teraz widzę, że trzeba było nie wpier.......ć się w temat. Powodzenia i miłego słuchania/oglądania
