[Rozwiązano] Kabel RS232 do połączenia kasy fiskalnej Sharp z PC
roszej 31 Gru 2010 14:45 36656 72
  • #1 8939383
    roszej
    Witam, mam takie pytanko, chcę połączyć kasę fiskalną sharp (mam kilka modeli) z komputerem aby zmieniać sobie ceny. Mój serwisant nie chce mi owego kabla sprzedać, a ja nie chcę płacić za każdy jego przyjazd i zmianę jednej ceny, poza tym w instrukcji obsługi jest napisane że zwykły użytkownik może bez problemu sobie obsłużyć taką kasę przez program Ceres. Pytanie moje konkretnie tyczy się kabelka. Otrzymałem mailem schemat od firmy torell ale nie bardzo kminię jak to trzeba połączyć tzn wiem że np pin X z Y ale jak są np XYZ i plusy i minusy ?
    Taką otrzymałem wiadomość:
    kabel ma symbol TRL-13
    schemat:
    D-SUB9 (żeński) - D-SUB9 (żeński)
    2-3
    3-2
    5-5
    1-7
    7-1
    4-6+8
    6+8-4
    kabel jest symetryczny.
    Maciek Rudaś
    pudzianowski
    Jest to kabel Null-Modem. Co prawda występuje w kilku wersjach, ale masz dokładną rozpiskę. Można kupić gotowy, choć najlepiej z rozbieralnym wtyczkami (żeby w razie czego dokonać korekcji połączenia-sprzedawcy mogą nie wiedzieć, którą dokładnie wersję sprzedają).
    Nieco objaśnię, gdybyś Sam chciał zbudować: pin 2 z pierwszej wtyczki łączysz z pinem 3 z drugiej wtyczki; pin 3 z pierwszej wtyczki łączysz z pinem 2 z drugiej wtyczki ... dalej jak w rozpisce, którą przedstawiłeś.
  • #3 8940222
    roszej
    aaaaa czyli w tym miejscu będzie :
    4-6+8
    6+8-4
    4 pin pierwszej wtyczki z 6 i 8 z drugiej wtyczki oraz
    6 i 8 z pierwszej wtyczki z 4 z drugiej ?
  • #4 8940283
    pudzianowski
    4-6+8
    6+8-4
    Tak, zgadza się.
    Kup lub zmontuj taki przewód i napisz, czy działa.
  • #5 8954845
    gebciu
    Panowie.
    DZIAŁA 8D
    dz.
    Tylko musisz połączyć tą oplotkę jeszcze.
    Pamiętaj tylko żeby korzystać ze schematu żeńskich wtyczek!
    Ja to sobie ogarnąłem ze starego kabla od modemu.
    U mnie to tak leciało:
    a) wtyk
    5 żółty
    4 pomarańcz
    3 różowy
    2 brązowy
    1 czarny
    9 szary
    8 fioletowy
    7 niebieski
    6 zielony
    b) wtyk
    1 czarny
    2 brąz
    3 róż
    4 pomarańcz
    5 żółty
    6 zieleń
    7 niebowy
    8 fiolet
    9 szarość
    POZDR
  • #6 8970210
    GregZ
    Rzeczywiście kluczowym połączeniem (tak przynajmniej było u mnie) jest połączenie mas obu wtyczek. Bez tego transmisja nie chciała ruszyć.
  • #7 8972373
    roszej
    Ja mam niestety problem zrobiłem kabel wg. schematu, i mam taki objaw,
    Jak próbuję odczytać dane z kasy to na kasie pojawia się PC i drukuje kwitek KASA->PC 71 i BŁąd transmisji,
    Próbowałem łączyć masy (obudowy wtyczek) ale nic z tego, dodam tylko że mam przejścówkę w laptopie USB->RS232 w kasie port ustawiony na transmisję z komputerem a w kompie kontrole przepływu na HARDWARE innej nie ma
    Czy ktoś ma jakieś pomysły?
  • #8 8973443
    pudzianowski
    Prawdopodobnie używasz tzw. niepełnej przejściówki. Może ona mieć wyprowadzone jedynie Rx, Tx oraz masę (brak pozostałych, potrzebnych tutaj pinów).
  • #9 8973829
    bodziowym
    Zrobiłem kabel według w/w rozpiski
    2-3
    3-2
    5-5
    1-7
    7-1
    4-6+8
    6+8-4
    po połączeniu nastąpiło przez chwilę wczytywanie a potem komunikat "niepoprawne dane w pliku wejściowym 16,01, 8,00, 0,00,grupa 23% , 0,00, 0,000, 472843,27, o4633,891, Wczytywanie zostało przerwane"
    co to oznacza?
  • #10 8976365
    roszej
    Tak właśnie myślałem,
    A czy mógłby ktos polecić jakąś pełną przejsciówkę na RSa np na express card?
    Takie coś znalazłem na allegro, nada się?
    Link do przejsciówki
    A jak sprawa wygląda z Centronics? mam też drukarkę etykiet Zebra i planuję kupić konwerter na USB, ale teraz zastanawiam się czy nie będzie tego samego problemu co z kasą.
  • #11 8976450
    pudzianowski
    Z wypowiedzi osób na forum wynika, że drukarki działają z takimi przejściówkami. Problem byłby w momencie używania jej do np. programatorów.
    W tym nie pomogę Ci, tak daleko nie musiałem osobiście się zagłębiać. Sam temat zakupu takiej karty był niejednokrotnie poruszany na forum. Generalnie może chodzić o to, na jakim chipie musi być oparta taka karta. Pozostaje wyszukiwarka i przeglądanie istniejących tematów. Warto wziąć pod uwagę również tematy dotyczące różnych programatorów i ich uruchamiania pod komputerami niewyposażonymi w port RS232.
  • #12 8981821
    GregZ
    2-3
    3-2
    5-5
    1-7
    7-1
    4-6+8
    6+8-4
    co to oznacza?
    Miałem dokładnie to samo. Po połączeniu mas obu wtyczek wszystko zaczęło działać prawidłowo. Wystarczy przylutować do oby wtyczek żyłę, która je połączy (może to być ekran kabla lub inna dowolna żyła).
  • #13 8997804
    tomek1986022
    poszukuje kabla do kasy fiskalnej sharp ER-A237P
    czy ten schemat będzie pasował??
  • #15 9531917
    roszej
    Troszkę odświeżę temat. U mnie działa już wszystko a w zasadzie działało bo nie mogę znaleźć nigdzie programu Ceres227 do kasy ER-227P. Czy ktoś ma go może na dysku? Na stronie torell nie jest już dostępny do ściągnięcia. A co do przejściówki to kupiłem na express card przejściówkę 2xrs232 +LPT i działa jak normalny port
  • #16 9531936
    pudzianowski
    roszej napisał:
    ...kupiłem na express card przejściówkę 2xrs232 +LPT i działa jak normalny port
    Czy byłby Kolega uprzejmy napisać coś więcej o tej przejściówce? Na jakim układzie jest zbudowana itd.?
    Mateusz.
  • #17 9536182
    roszej
    Mateusz.
    Przejściówka to coś takiego Kabel RS232 do połączenia kasy fiskalnej Sharp z PC
    na chipsecie Moschip MCS9901
    Wyprowadzenia na 2 porty RS232 9PIN oraz 1 LPT - akurat też potrzebowałem do obsługi drukarki etykiet Zebra.
    Co do samej przejściówki nie mam problemów natomiast jej budowa pozostawia wiele do życzenia. Do gniazda EC wkładamy kartę która dość mocno wystaje poza laptopa a przez jej gabaryt i dołączany kabel z portami bardzo łatwo ją przełamać, dlatego lepiej użytkować mając szeroki stół (tzn nie np na kolanach) i to tyle.
    Producent to (chyba) Best Connectivity
    PCI-e Based
    Expresscard
    I/O Adapter
    2 x serial RS232 + 1 Parallel True Ports
    Tyle jest napisane. Kosztowała mnie 140 PLN na portalu aukcyjnym używana.
    A co do Ceresa227 to serwisant przysłał mi na maila jakby ktoś potrzebował to zamieszczam go innym temacie.
  • #18 9584929
    el-tec
    Mam pytanie nieco offtopujące, ale skorzystam z tego wątku :)
    Skąd można wziąć (kupić?) opis protokołu transmisji kas Sharp (interesuje mnie zwłaszcza ER 457P)????
  • #19 9778339
    peys
    witam
    zrobiłem kabelek zgodnie z opisem i podłączyłem bezpośrednio do komputera i kasy.
    Po włączeniu Ceres 227 łączy się z kasa ale gdy chcę cos zrobiś to wywala na kompie BRAK POŁACZENIA Z KASA i kasa drukuje KASA->PC 53 BŁĄD TRANSMISJI.
    Cy trzeba w jakis sposób konfigórować komputer czy jeszcze coś nie tak z kablem?
  • #20 9813609
    GregZ
    A połączyłeś obudowy obu wtyczek?
    Miałem podobne problemy i po wykonaniu tego połączenia wszystko zaczęło działać prawidłowo.
  • #21 9825231
    peys
    mialem i taki jest objaw,
  • #22 12646172
    mateo91
    Zabijecie mnie za odkopanie takiego starego tematu ale ręce mi opadają już :P
    Posiadam kasę Sharp 227P
    Zrobiłem kabelek według schematu i sukces, prawie ponieważ po podłączeniu kasy z lapkiem i próbuje wysępienia z kasy kodów w programie wyskakuje Kasa nie odpowiada a w tym czasie kasa wyświetla ze połączył się z PC i kasa łapie zawieszkę na 5minut potem pokazuje ze błąd i drukuje sobie - Błąd Transmisji.
    Poradzi ktoś co może być nie tak ? Wina kasy czy programu ?
  • #23 12646523
    GregZ
    A laptop posiada port RS czy też używasz przejściówki?
    Masy wtyczek masz połączone?
  • #24 12647555
    mateo91
    Tak, masy połączone, posiada port RS, sprawny bo używany też do komunikacji vagiem do auta :)
  • #25 12650229
    GregZ
    A kabelek jest zgodny z opisem roszeja z pierwszego postu?
    Nie ma jakichś zwarć między żyłami?
  • #26 12651462
    mateo91
    Problem rozwiązany :)
    Dorwałem rozpiskę z książki serwisowej do mojej kasy.
    Do SHARPa 227p leci to tak
    Kasa: Komp:
    2 - 3
    3 - 2
    4 - 4
    5 - 5
    zworka 7-8 -
    zworka 7-8
    I w takim oto połączeniu kasa ładnie współpracuje z programikiem Ceres :)
    Wieczorem postaram się wrzucić skan z książki jak wygląda połączenie obrazkowo .
    Pozdrawiam i dziękuje za chęć niesienia pomocy
  • #27 12651617
    GregZ
    I znowu coś więcej wiemy :D
    pozdrawiam :)
  • #28 12653041
    trzebol
    Witam. A ja poszukuje schematu kabka do kasy sharp er-a285p. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc:-)
  • #29 12653774
    mateo91
    Zerknij ten
    Kasa - Komp
    2-3
    3-2
    5-5
    zworka 1-4-6-8(po stronie wtyczki do kasy)
    Pamiętaj by było masowanie obu wtyczek :)
  • #30 12656962
    trzebol
    A skąd masz taki schemat?
