Audi 100 2.5 tdi AAT po odłącz. zabezp. prąd zmalał wyraźnie
Loud-s 01 Sty 2011 20:58 1815 8
  • #1 8944813
    Loud-s
    Mam problem z uciekającym prądem w aucie. Potrzebuje pomocy osoby, która ma pojęcie z czym się takie usterki je.
    Ustaliłem, że najwięcej prądu idzie na komputer w aucie O,6A.
    Po odłączeniu zabezpieczenia o nazwie "Türschloßheizung", przestał działać centralny zamek i od razu pobór spadł do 0,03A.
    Jak zabezpieczenie włożę na swoje miejsce to działa centralny zamek i od razu wzrasta pobór mocy na wył motorze do 0,6A.
    Od czego to zależy?
    Co trzeba wymienić np: główny komputer, czy sterownik centralnego zamka?
    Proszę o odpowiedzi.
  • #2 8969910
    ravelation
    z mojej kiepskiej znajomości niemieckiego wychodzi mi że turszloshajcung to podgrzewanie zamków drzwi.
  • #4 8979847
    Loud-s
    powiem szczerze że zszokowaliście mnie tym że może być podgrzewany zamek:D.
    a wracając do problemu to odłączyłem pompkę centralnego zamka i pobór spadł do 0,03A. Gdzie w takim razie szukać usterki w układach w pompce czy przy zamkach?
  • #5 9274557
    Mikel28
    Mam identyczny problem ( Audi A6/C4 2.3 AAR ), ciagły pobór prądu, jak odłączę pompkę centralnego pobór znika. Nie mam pojęcia co jest tego przyczyną...(pompka czasami odzywa się bez powodu, siedząc w samochodzie na postoju słychać jak pracuje)
    Pytanie do Loud-s, ostatecznie uporałeś się z tym problemem?
  • #6 9274755
    Loud-s
    tak uporałem się. wymieniłem pompkę centralnego i pobór wrócił do normy. koszt używanej pompki to ok 60 zł. jak dobrze pamiętam to pompki do c4 pasują od b4.
  • #7 9545327
    Mikel28
    dokładnie, te pompki z c4 pasują od b4 i odwrotnie, swoją sprawdziłem w brata b4 i chodzi jak najbardziej poprawnie (nie pobiera prądu), nadal nie wiem w czym jest problem ; / a może winą jest nieszczelny układ? Czy on musi być idealnie szczelny? Bo pod tylną kanapą miałem pęknięty taki zielony trójnik (rozgałęzienie), skleiłem to prowizorycznie, ale nie wiem czy idealnie.. Jeśli ktoś coś wie na ten temat, proszę o pomoc, z góry dzięki, pozdrawiam
  • #8 9545491
    heretapawel
    Układ musi być całkowicie szczelny.
  • #9 9559296
    Mikel28
    Rozumiem. Czyli jak przy podłączonej pompce, przytkam wyjscie powietrza palcem, teroretycznie nie powinno być poboru prądu (bo z tym nie mogę się uporać) Czy to jest dobra metoda żeby to sprawdzić? Spróbuję to zrobić jak wrócę z pracy.
