Przód niedrogi pod alpinke
ZbuchanaOWCA 01 Sty 2011 22:29 1710 14
  • #1 8945196
    ZbuchanaOWCA
    Witam!!
    Zmieniłem samochodzik jestem teraz szczęśliwym posiadaczem Civic 6 coupe i chce trochę sie z nia pobawić mianowicie zostało mi radyjko 9812 zamiaruje zbudować małe granie na bazie Czarnej serii :D 3544
    Jako ze od jakiegoś miesiąca szukam 3544 i nie mogę znaleźć może jakaś alternatywa
    Jakie teraz wybrać głośniki:
    1. dego po(w porównaniu za wysokim 9812 może ciąć uszy)
    2. R6A
    3. Tempo6
    4. As radion, Rainbow
    4. Jeżeli zle celuje Proszę o propozycje (jak najbardziej wchodzą w gre używki)
    Oczywiście wygłuszę furtkę STp
    oczekuje przyjemnego grania do jazdy(trudne radio- ostra góra), ale i żeby nieraz w nogawkę zagrało:]
    muzyka to 85%Trance, reszta to hity Eski ,stare lata 95-2002 itp.
    Co do kabli to zasilanie 25mm, sygnał mam jakieś Dietzy 2 ekrany , głośnik OFC 2,5mm (chyba ze dać na wofer 4mm a na tw 1,5 -2,5
    Mam jeszcze jedno pytanko mianowicie w tamtym samochodzie miałem radio podpięte pod stara instalacje, kabel+ był cieniutki i z deka połamany/izolowany
    pod radio ( 9812 ) były podpięte 2drozne sinuslive 13cm używane odkupione od kumpla za "flaszkę" niestety dało sie słuchać do 16 na skali bo pierdzialy i przy basie przygasało podświetlenie radia. na forach czytałem ze to raczej wina tego zasilania. Dlatego tez chce podłączyć tym razem radio bezpośrednio pod Aku:
    1. Jaki kabelek dać? Jaki bezpiecznik 7 -10A? Oczywiście przy aku.
    Sorki z błędy
    z góry przepraszam za ilość tekstu ale chciałem być doklładny w opisie sytuacji:cry:
    Pozdrawiam...
  • #2 8945297
    trance84
    więc tak celujesz dość wysoko.
    Co mogę doradzić.
    Tłumienie drzwi plus dystanse i wymiana okablowania do głośników w drzwiach.
    Dalej.
    Dajesz nową instalkę zasilającą do radia kabel zasilający min 2.5mm2 przy założeniu że chcesz te głośniki z radia zasilać wtedy zniknie problem przygasającego radia.
    Ale nie licz na za dużo z radia bo ono ma tylko 13-17W na kanał prawdziwej mocy.
    Do tych głośników co ty proponujesz to jakiś wzmak co ma min 40W na kanał prawdziwej mocy.
  • #3 8945334
    ZbuchanaOWCA
    Dalej.
    to na bank
    nie nie juz z napedzania przodu wyrosłem dlatego jest ten temat sprawa zasilania radia poruszyłem przy okazji:)
    wydaje mi się ze do dego morelów i DLS to około 100 by się przydała
  • #4 8945893
    kamil907
    Wszystkie z wytypowanych przez ciebie zestawów są w porządku ale który wybrać to już zależy chyba od osobistych upodobań muzycznych. Najlepiej odsłuchać przed zakupem i wybrać ten zestaw który najbardziej będzie ci odpowiadał. Wiadomo, że po zainstalowaniu w aucie pod innym radiem i wzmacniaczem zagra to zupełnie inczej niż podczas odsłuchu w sklepie ale mimo wszystko można się mniej więcej zorientować przed zakupem.
    Przewdy zasilające radio możesz wymianić ale w sumie nie powinno to być konieczne jeśli będziesz podłączał głośniki poprzez wzmak, poza tym w tym Civicu i tak chyba jest nie najgorsza instalacja seryjna jeśli nic nie było grzebane.
  • #5 8948571
    ZbuchanaOWCA
    Kusza mnie tempo 6 poniewaz mają delikatną góre (podobno) tylko ze one maja duza moc a własnie ciezko dostac 3544, jaka alternatywa dla tego wzmacniacza w miare nie droga??
  • #6 8948594
    sanders156
    Znalezienie tej alpine to 10minut ;)
  • #7 8949268
    ZbuchanaOWCA
    a gdzie szuakc (w polsce):):?: ewentualnie XM-6020 co sądzicie
  • #8 8949464
    sanders156
    Strefa Car Audio.pl Zarejestroj sie i napisz w dziale gielda ze kupisz a w ciagu 24H dostaniesz oferty , zapewniam ;)
  • #9 8949518
    ZbuchanaOWCA
    Dzięki bardzo:)
  • #10 8955444
    Lukas32
    Ta alpina jest obecnie na znanym portalu aukcyjnym
    Ja dodam od siebie, miałem kiedyś (jeszcze mam ale zdemontowane) tweestery carpower dt-284. Naprawdę ciężko znaleźć coś lepszego w cenie nawet do 500zł Tyle że one są bez zwrotnic. W moim przypadku były zasilane z jednostki pioneer dex -p99r, więc problemu nie miałem.
  • #11 8975000
    ZbuchanaOWCA
    Tak żeby juz nie śmiecić zrobiłem nowa instalacje do radia 6mm2 kabelka od aku do radia idzie poprzez bezpiecznik, wszystko polutowane nie ma lipy, ale:
    płynie sobie prąd 6mm2 a tu nagle spotyka kostkę ISO
    teraz mam zlutować ten kabel 6 z kabelkiem od wtyku kostki ISO
    http://www.audiobas.pl/foto/90.jpg
    czy jak?
    To nie szkodzi ze prąd leci sobie 6mm a potem w ten kabelek 1,5mm a potem jeszcze w konektorem kostki ISO?
    P.S. już nie ma błędów
    Cieszy mnie to okrutnie ;)
  • #12 8975872
    SynDmx
    Jeśli uda Ci się wlutować kabel 6tkę w ta kostkę to może być, nic się nie stanie. Tylko jak to zrobisz? :D Jeśli nie, to odepnij kabelek od kostki i porządnie połącz go z tym nowym.
  • #13 8978099
    trance84
    No tak SynDMX ale co z tym kawałkiem kabelka który leci od kostki do radia?
    Polecałbym też przelutować to do płyty głównej radia.
    Ale autor postu parę odpowiedzi wyżej pisał że nie będzie zasilał zestawu z radia więc nie ma sensu wymieniać instalki .
  • #14 8980069
    wicher123
    Ja jeszcze podpowiem,możesz skusić się (wcześniej spróbuj gdzieś posłuchać) JBL Power P6560C bo widzę że bierzesz pod uwagę DLS R6A a to taka sama kasa.Ja słuchałem obu zestawów i chyba się skuszę na JBLa jakoś tak badzej miękko grał i dla mnie to będzie chyba na plus :)
  • #15 8986286
    SynDmx
    Ten kawałek kabelka jest wystarczający, kiedyś zasilałem radiem 6 głośników na oryginalnej instalce, nic się przygasało więc nie ma co się bawić w lutowanie do płytki.
