Mercedes w210 e220 nie odpala
grisza33 01 Sty 2011 23:24 7416 8
  • #1 8945409
    grisza33
    Witam.Mam mercedesa W210 E220 95KM i mam z nim problem.Caly czas palila lampka EPC auto nie jezdzilo jak nalezy bylo wolne i brakowalo mu mocy.Jadac nim niespodziewanie zgasl.Po podpieciu komputera pojawily sie dwa bledy P0110 Intake airtemperature sensor B19 i P1231 [53,1,12,31] Please refer to relevant technical manual.Teraz auto odpala na 2-3 sekundy i za chwile gasnie przy tym zachowuje sie jak odpalane na pelnym gazie stara sie wejsc na obroty i gasnie.jezeli ktos wie jak to naprawic zeby nie narazac sie na koszty prosze o pomoc.
  • #2 8955011
    hollow
    silnik 2.2D z pompą LUKAS? czy jak?
  • #3 8957446
    tomek70
    Niestety Lucas. Błąd P0110 wskazuje na czujnik temp. powietrza. Możesz zacząć od tego. P1231 - nie wiem , może ktoś to przełoży na ''nasze''. Życzę szczęścia.
  • #4 8958299
    stanleym126
    Samo podpięcie nie uleczy problemu.Musi być osunięta usterka i wykasowane błędy.
    Jeżeli to tylko jakies czujniki to mały pikuś, ale jak coś większego to naprawy tych pomp mogą zrujnować portfel.
  • #5 8963174
    tomek70
    Możesz sprawdzić czujnik temp. Mój w ok. 10stC ma 6.5 kOhm. Po dotknięciu palcem oporność maleje , a czujnik mam chyba dobry. Pisz jakie postępy.
  • #6 8975352
    grisza33
    Witam.Na wydruku byl taki blad 1231 brak lacznosci pompy ze sterownikiem.Po tym co przeczytalem i obejrzalem zdjecia mam W210 2.2D z pompa LUCAS.
  • #7 8976015
    stanleym126
    To dopiero to odkryłeś?:?:
  • #8 8976102
    Gżehó
    A myślisz że dlaczego to ludzie kupują? Minimum dwa powody, albo brak wiedzy, albo upór i później płacz ;)
  • #9 8978068
    tomek70
    Spróbuj sprawdzić miernikiem. W podobnym temacie ktoś podał odpowiednie wartości , ale niestety jest prawdopodobne , że zakończył żywot któryś z czujników , albo obydwa.
