Ford Escort MK7 Brak oświetlenie wnętrza
kpi19 02 Sty 2011 10:00 3324 14
  • #1 8945927
    kpi19
    Nie działa oświetlenie przy otwieraniu drzwi kierowcy. Reszta drzwi jest ok. Wszystko działa. Myślałem ze może jest uszkodzony ten wyłącznik ale jest dobry. Bo przekładałem od strony pasażera. Też przeczyszczałem papierem ściernym bo było trochę rdzy i nic. Tez nie zapala się lampka immo. A sygnał dzwiękowy zapalonych świateł działa. Ostatnio zmieniałem zamek i wkładkę w drzwiach kierowcy może to coś ma z tym związane?? Ale ja mam zwykły zamek bez centrali. Bezpieczniki są ok. Może wiecie co się dzieje??
  • #2 8946105
    emeryt2
    Z wyłącznika przy lapce świeci?
  • #3 8946251
    kpi19
    tak świeci. przy otwieraniu reszty drzwi działa zapala się. ale tylko przy kierowcy nie działa
  • #4 8946515
    daw1217
    No może kabel sie przetarl gdzieś posprawdzaj sobie to jeszcze
  • #5 8947767
    kpi19
    jak by sie przetarł to by nie było sygnalizacji dziwękowej świateł
  • #6 8947913
    emeryt2
    Sygnalizator jest przy lampce ?, gdzieś sygnał masy jest rozdzielany do swiatełka w suficie , no nie?
  • #7 8954128
    kpi19
    a czy dało by rade np. podłączyć wyłącznik oświetlenia od innych drzwi??
  • #8 8957387
    Błażej
    To dwa osobne obwody. Do skrzynki wchodzą wyłącznik drzwi kierowcy i reszta wyłączników krańcowych. cienkie przewody fioletowe z kreską. W tej chwili nie pamiętam kolorów, ale widać, jak się wykręci krańcówkę i i wysunie przewód.
    Jeszce raz -
    1. Nic nie działa po otworzeniu drzwi kierowcy, czy nie działa lampka a działa sygnał zapalonych świateł?
    2. Czy sygnał zapalonych świateł działa też po otwarciu innych drzwi?
    3. Co ma do tego kontrolka immo?
    Sprawdzenie jest bardzo proste - wyciągasz wyłącznik krańcowy drzwi kierowcy, wypina, podłączasz zamiast niego kawałek przewodu i próbujesz na pewnej, rzetelnej masie.
  • #9 8957462
    kpi19
    działa tylko sygnał swiateł
  • #10 8957499
    Błażej
    Z drzwi kierowcy działa sygnał świateł, a lampka nie. A z reszty działa lampka bez sygnału dźwiękowego. Tak? Mam cię ciągnąć za język?
  • #11 8957505
    kpi19
    z drzwi kierowcy jest tylko dzwiek za[alonych swiateł lecz brak oswietlenia. przy reszcie drzwi wszystko ok
  • #12 8957549
    Błażej
    Ręce opadają! "przy reszcie drzwi wszystko ok", czyli co? Bo oryginalnie reszta drzwi zapala TYLKO światło, a nie załączają buzzera. Czyli co oznacza " wszystko ok"?
    Dasz radę odpowiedzieć RZETELNIE?
  • #13 8957585
    kpi19
    jak pisze wszystko ok to znaczy ze działa swiatło przy reszcie drzwi. a u kierowcy brak tego zje....go!! swiatła a sygnał dzwiekowy swiateł jest
  • #14 8958464
    daw1217
    No a kolega sprawdzał przy samej lampace gdzie są kable łączone sprawdź sobie jeszcze tam albo w samej lampce jest problem cos nie styka
  • #15 8958617
    kpi19
    ok lukne sobie
