Centralny zamek odskakuje
JoChn 02 Sty 2011 17:33 3196 4
  • #1 8947883
    JoChn
    Witam. Mam problem z zamykaniem się zamka w Peugeot 106. Wszystko było ok, aż w końcu pewnego dnia (dziś) chcę otworzyć auto z pilota i słyszę klik klik. Patrzę drzwi otwarte. Jeszcze raz klikam na pilot klik klik i zamek znów odskoczył do otwarcia. Na początku myślałem, że mechanizm zamarzł i nie chce zaskoczyć zamknięcia, ale auto zagrzałem praktycznie na maxa i dalej nic. Zamknąć auto próbowałem od wewnątrz przez wciśnięcie zamka (jak działał to wszystkie drzwi się zamykały). Dalej odskakuje, wyszedłem z auta, przekręciłem kluczykiem w zamku znów odskoczył we wszystkich (trzech) drzwiach. W pewnym momencie się zamknął, czekam, czekam, już chcę wołać że działa i klik otworzył się. Co jest grane wie ktoś może? Proszę o szybkie odpowiedzi.
    Edit:
    Właśnie przeczytałem o złym montażu radia, radio odpiąłem i dalej nic. Aha, drzwi od strony pasażera można normalnie od wewnątrz zamknąć. Ale po przekręceniu na zamknięcie, kluczyka w drzwiach kierowcy się znów się otwierają.
  • #2 8947998
    Rysio4001
    Jest to typowy objaw, gdy któryś zamek z siłownikiem master jest zacięty. Jeśli nie jest zacięty, to może nie przełączać przełącznik sterujący w siłowniku master, albo masz gdzieś zwarcie do masy na przewodzie sterującym z siłownika master, lub ewentualnie stale z centralki alarmowej idzie do centralki zamka sygnał otwierania, albo z przycisków sterujących zamkiem (jeżeli takowe są zamontowane).
    Może też być uszkodzona sama centralka zamka.
  • #3 8948030
    JoChn
    Da radę samemu naprawić? Czy trzeba jechać do jakiegoś mechanika? A, i mechanik zwykły czy elektro jakby co? I przy okazji nie mam alarmu :)
  • #4 8948478
    Rysio4001
    Da radę samemu naprawić, ale jak nie masz o tym zielonego pojęcia, to lepiej elektromechanik, albo elektryk samochodowy.
    Na początek posprawdzaj czy zamki lekko się otwierają i zamykają, i czy przesuwają się w całym zakresie. Następnie obejrzeć przewody od zamka (zwłaszcza do siłowników master) czy nie są przetarte i nie dotykają się gdzieś między sobą albo do masy. Sprawdzić siłowniki master, czy przełączają przewody sterujące. Jeśli to zostanie sprawdzone, to pozostaje centralka zamka.
    Jeśli nie ma alarmu, to odbiornik pilota jest wbudowany w centralkę zamka centralnego.
  • #5 8950335
    JoChn
    Jest, rzeczywiście było zwarcie ale na odbiorniku podczerwieni, który znajdował się pod sufitem. Normalnie kapała z niego woda. Wysuszyłem, zalałem woskiem,żeby woda się znów tam nie dostała i działa jak ta lala :) Jeszcze jutro po południu sprawdzę czy na pewno :) Dzięki za szybkie odpowiedzi :)
