świece żarowe vectra 1.7td isuzu
mirko2121 02 Sty 2011 19:24 6306 14
  • #1 8948544
    mirko2121
    Witam, mam problem z odpalaniem a dokładnie z grzaniem świec po przekręceniu stacyjki kontrolka zaświeci się na sekundę albo krócej i słychać przekaźnik od świec ,przekaźnik wymieniłem bez zmian raz na kilkadziesiąt razy załapią i grzeją przez ok 10 sekund i wtedy auto odpala bez problemu co jeszcze powinienem sprawdzić lub wymienić
  • #2 8948845
    elektron56
    Wymienić świece żarowe i po problemie.Sam miałem taki sam problem i wymieniłem świece i mam ok.
  • #3 8948847
    glosny83
    Cusik z czujnikiem temperatury lub jego instalacją .
  • #4 8949068
    mirko2121
    świece wymieniłem latem ,przekaźnik z miesiąc temu i dalej świece grzeją przez sekundę wydaje mi się że coś odpowiada za czas grzania świec żarowych tylko co to jest
  • #5 8949143
    rafik108
    Zgadzam się z kolegą "glosny83", sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Miałem tak samo.
  • #6 8949231
    mirko2121
    czy sprawdzę go tylko jeśli założę drugi czy może jest jakiś inny sposób,poza tym wskaźnik na desce pokazuje teoretycznie prawidłową czyli działa
  • #7 8949684
    glosny83
    Że wskażnik pokazuje że jest dobrze to nic nie znaczy miernik do ręki i pomiar oporności albo diagnostyka.
  • #8 8949702
    rafik108
    Nie jestem pewien ale u mnie w sharanie jak ściągnę kostkę z czujnika, komputer odczytuje temperaturę jako -50*C, u Ciebie może być podobnie. Ściągnij kostkę z czujnika i zobacz czy kontrolka od świec żarowych świeci dłużej
  • #9 8949709
    glosny83
    No tak też można .
  • #10 8949735
    Pawel wawa
    Oczywiście jaki to DOKŁADNIE samochód to mamy zgadywać? Rocznik możesz podać?
  • #11 8950584
    kameleo12
    Zawsze są dwa czujniki, jeden od wkazania na desce a drugi od sterowania m.in świecami, wentylatorem itd.
  • #12 8950924
    mirko2121
    vectra rok 94 1.7td isuzu dzisiaj rano świece zadziałały czyli grzały ok 10 sekunt (w nocy ładowałem akumulator)samochód odpalił zgasiłem,po godzinie świece załapały ale zgasły po ok 3 sekundach i tak z 6 razy i prądu starczyło na dwa kręcenia,czyli wydaje mi się że może być przebicie na akumulatorze lub gdzieś jest jakieś przebicie ale co to marze mieć do czasu grzania świec ,tak na marginesie to auto posiadam od 10lat a przebieg ma 360tyś
  • #13 8951191
    domellus
    Poziom 29  
    Sprawdziłeś ten czujnik temperatury tak jak to sugeruja koledzy czy nie? Jak jeszcze tego nie zrobiłes to zrób, a jak nie wiesz jak to podjedź gdzieś gdzie Ci to zrobią.
  • #14 8952229
    mirko2121
    jeszcze nie bo nie wiem jak dokładnie mam to zrobić ,ale akumulator na sto procent padł auto stoi ale co dziwne przy padnientym aku świece grzeją według mnie wymagany czas ok 10 sekunt,to jest vectra ful opcja (diamont)tam jest dużo elektroniki jak na tamte czasy.
  • #15 8983454
    mirko2121
    wracając do tematu ciężko odpalany silinik miał problem z rozrusznikiem ponieważ skończyły się szczotki na rozruszniku. Przez co w czasie mrozu nie było odpowiedniej kompresji na tłoki, po wymianie szczotek rozrusznik pracuje dwa razy szybciej i auto odpala. W dalszym ciągu nie wiem jaka była przyczyna krótkiego grzania świec żarowych , mechanik mi tego nie wytłumaczył. Jest plusowa temperatura auto odpala , świece grzeją ale przy minusowej sytuacja się nie powtórzy.
