Zapalenie się kontrolek na zegarze Sprinter 2,2cdi
andrus12345 03 Sty 2011 10:37 6459 17
  • #1 8950733
    andrus12345
    Dzisiaj w czasie jazdy zapaliły się cztery kontrolki a także przestał działać obrotomierz i wskaźnik temp.płynu.
    Auto dalej jedzie i odpala, silnik pracuje normalnie, co to może być?
    Sprinter 411 2,2cdi-01
  • #2 8950742
    Pawel wawa
    Jak napiszesz jakie kontrolki Ci się zapaliły to pogadamy.
  • #3 8950770
    andrus12345
    Edc,olej,kontrola trakcji,świeca żarowa
  • #4 8950774
    Pawel wawa
    Brak zasilania jednej gałęzi instalacji. Albo bezpiecznik albo kostka stacyjki. Ładowanie jakie masz?
  • #5 8950780
    andrus12345
    do tej pory ładowanie było dobre,teraz jeszcze nie sprawdzałem
  • #6 8950876
    Pawel wawa
    Do tej pory kontrolki się nie zapalały... Tak możemy długo.
  • #7 8955044
    andrus12345
    Witam ponownie,
    Do tej pory kontrolki się nie zapalały,stało się to pierwszy raz.
    Byłem u elektryka,podłączył kompa niby czujnik ciśnienia oleju,na razie wykasował błędy,po przejechaniu 100 km nie zapalaja się. W sprinterze 2,9tdi mam jeszcze jeden problem,czasami po zgaszeniu auta jeszcze chodzi i wchodzi w tryb awaryjny edc, a po 10 km gaśnie tryb aw. i jest normalnie,moze podpowiesz gdzie szukać ,dzięki
  • #8 8964647
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Dobry macher. Ciekawe gdzie on znalazł w tym silniku czujnik ciśnienia oleju...
  • #9 8965020
    andrus12345
    2,2cdi-Kontrolki po wykasowaniu znowu się zapaliły,wymieniłem kostkę stacyjki,przejechal 150 km i narazie spokój,dzięki za podpowiedź kolegi
  • #10 8965343
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Kostka stacyjki nie ma w tym przypadku nic do gadania. Licznik jest zasilany z tego samego styku co silnik. Jakby styk "15" był uszkodzony to silnik by gasl.
  • #11 8965881
    andrus12345
    Jezeli nie kostka to co? Mam rozumieć,że one znowu się zapalą?
  • #12 8966348
    miler80
    Tam nie ma czujnika ciśnienia oleju, jest czujnik kontrolujący jego stan. Możesz mieć problem w skrzynce bezpiecznikowej pod kierownicą.
  • #13 8966423
    andrus12345
    Po wymianie kostki narazie się nie palą,zobaczymy co się będzie działo.
    Mam problem jeszcze jeden w 2,9 pisalem wyżej,może ktoś wie?
  • #14 8966731
    Pawel wawa
    Opisz ten problem dokładnie. To co napisałeś jest niezbyt zrozumiałe.
  • #15 8970211
    andrus12345
    Po zgaszeniu auta, auto przez chwilę chodzi, ok 4s i gaśnie,przy następnym odpaleniu zapala się EDC wchodzi w tryb awaryjny,po przejechaniu ok 10km EDC znika i jest wszystko ok,nie dzieje się to często,ale... ,jezeli będzie niezrozumiałe to postaram się jakoś wytłumaczyć.
    Pawel wawa
    W czasie tych 4 sekund łapie błędy i następnym razem EDC świeci. Problem wydaje się leżeć w zasilaniu komputera. Należałoby posprawdzać, które z zasilań pozostaje chwilę po wyłączeniu kluczyka.
  • #17 8970305
    andrus12345
    Ok,dzięki za radę,zaczniemy od tego.
  • #18 9045255
    andrus12345
    Po wymianie kostki stacyjki,wszystko jest w porzadku.
