Core2Duo E4600 - za mocne podkręcenie?
szymon12w 03 Sty 2011 17:53 1287 2
  • #1 8952389
    szymon12w
    Witam, mam procesor Core2Duo E4600 2,4GHz @ 3,12GHz (FSB: 260MHz, napięcie ustawione na: 1,3250V i komputer podczas różnych czynności zacina się łącznie z ułamkiem dźwięku. Chłodzenie na pewno jest dobre, bo nie przekracza 60°C (Spartan HE923) w stresie. Z początku myślałem, że to karta graficzna, więc rozebrałem wyczyściłem (było trochę kurzu :D), zmieniłem pastę, przez pierwszy dzień był spokój, ale dzisiaj stwierdziłem, że jednak to nie wina karty (dałem bratu pobawić się w MusicMaker 14) i nagle woła mnie "Komputer się zaciął" no to teraz już nie mam pomysłów. Timming pamięci się nie bawiłem, czy to już oznacza, że procesor nie wyrabia? Jak miałem 3,2GHz to samo, a przy 3,3 Blue screnna wywala. Testy typu 3DMark06 i Prime95 na 3,2GHz nawet przechodził bez trudu, tylko jak gram zazwyczaj tak sie dzieje (wyjątkowo MusicMaker 14). Może coś z napięciami jest nie tak.
    A i jeszcze jedno, czemu BIOS używa pamięci na 533MHz, tzn obok częstotliwości podkręconej pamięci pisze na szaro 533MHz, a podkręcone pamięci pracują stabilnie na 750MHz. Nie rozumiem już tego.
    Moja konfiguracja:
    Płyta: GA-965P-S3 (v1.0)
    Procesor: Core2Duo E4600
    RAM 3GB: 2x1GB Goodram 800MHz i 2x512Mb Elpida 677MHz
    Grafika: Sapphire Radeon HD3870 X2 1GB GDDR3
    Zasilacz: Modecom Carbon 620W (z góry mówię, że nie mam innego który uciągnął by mi ten sprzęt)
    Dysk: Samsung 1TB
    Nagrywarka DVD i czytnik kart
  • #2 8984245
    xyro
    Poczytaj co to dzielniki pamięci :)
    Pamięci zostawił bym tylko 2x 1gb w dualu, mogą być problemy z obsługą twojej konfiguracji.
    Wszystkie parametry ustaw na sztywno bo któryś komponent może się przegrzewać.
    Podnieś trochę napięcie procka.
    0,2 GHz to pestka, nie zauważysz różnicy a ulżysz prockowi :) Daj 2x 3GHz
  • #3 9054672
    piater
    Też bym wywalił te 512 bo tylko spowalniają,
    jak sam napisałeś przy zegarze 3,3GHz wyrzuca Blue screna, czyli pracuje już za granicą stabilności przy tym napięciu i chłodzeniu, więc albo większe napięcie, albo mniejszy zegar
