Opel Astra rok 92 ile przeciętnie pali gazu
grze21 03 Sty 2011 18:53 6903 11
  • #1 8952716
    grze21
    Witam!
    Mam małe pytanie dotyczące mojego Opla Astry z silnikiem 1.6 benzyna+gaz rok 92.
    Ile powinien spalać przeciętnie mój Opel Astra na 100 km?
    Obecnie spala 11 litrów na 100 km i wydaje mi się, że to trochę za dużo.
    Czy to normalne w zimowych warunkach?
  • #2 8955551
    blamuss
    Moj opelek z takim silnikem spalał przy spokojnej jeżdzie okło 8 do 9l na 100km w lecie. Natomiast w zimie okło 9 do 10. Ale to zależy od ustawienia gazu, od stopnia zurzycia silnika a nawet od wielkości kół jakie założysz.
  • #3 8957584
    grze21
    Kolego blamuss a czy dawkę gazu można sobie zmniejszyć minimalnie samemu czy lepiej udać się do gazownika? Mam jeszcze jedno pytanko pokrętło które znajduje się przy butli służy do regulowania dawki gazu? Dziękuje za podpowiedz pozdrawiam!
  • #4 8958298
    tzok
    Moderator Samochody
    Lepiej udać się do gazownika, zwłaszcza jak ktoś zadaje takie pytanie... nie pokrętło znajdujące sie przy butli nie służy do regulacji dawki gazu.
    Sposób regulacji jest zależny od zastosowanej instalacji. Podobnie zresztą spalanie. Spalanie w cyklu miejskim jest zupełnie niemiarodajne, dwóm różnym kierowcom to samo auto w cyklu miejskim może się różnic spalanie o 30%. Spalanie LPG powinno być o 25-30% wyższe niż spalanie benzyny.
  • #5 8960726
    szakkkalll
    11 litrów gazu z silnikiem 1.6 w tak starym aucie to dobre spalanie. Mój stary lanos z silnikiem 1.4 na trasie przy delikatnej jeździe palił ok 8 litrów w trybie mieszanym 10-12 litrów.
  • #6 8961077
    adasko1w
    Bardzo dobre spalanie zimą. To auto potrafi bez katowania palić 13l lpg/100km.
  • #7 8963065
    grze21
    Panowie dziś zauważyłem że ta gruba rura co biegnie od filtra powietrza do gaźnika była pęknięta nie wiem jak ją fachowo nazwać! Czy to mogło powodować większe spalanie gazu zaciągając lewe powietrze?
    Zakleiłem tę rurę taśmą tak żeby było szczelnie a w najbliższym czasie ją wymienię. Dziękuje za wcześniejsze podpowiedzi:) i pozdrawiam!:)
  • #8 8963148
    tzok
    Moderator Samochody
    Gaźnika to tam nie ma... ale mogło to mieć wpływ na spalanie, bo masz instalację podciśnieniową, która wymaga regulacji nawet po wymianie filtra powietrza (każda zmiana wpływająca na przepływ powietrza pociąga za sobą konieczność regulowania instalacji).
    O "lewym powietrzu" można mówić jeśli jest zasysane między silnikiem a przepustnicą, ew. za przepływomierzem (jeśli jest).
    Skoro rura była pęknięta to pewnie miałeś wystrzał gazu...
  • #9 8966879
    grze21
    Panowie przepraszam, za błąd. Myślałem ze w moim oplu astra jest gaźnik tak jak poprzednio miałem golfa 2 benzyna 1.6 na gaźniku pierburg 2ee! Nie znam się tak na samochodach więc przepraszam za pomyłkę. Pozdrawiam:)
  • #10 8986594
    Matiz16
    Mój znajomy ma astre i mu pali 12 l/100 km
  • #11 8988925
    PCcepuk
    11 litrów to dobry wynik, nie skrecaj jej bo zrobisz za uboga mieszanke -bedzie słaba, zaczna wypalac sie gniazda zaworowe, itp, itd...
    nie słuchaj wiecej bajkopiarzy ze im to pala 6-8l -no chyba ze z góry i z żaglami...
  • #12 8991242
    grze21
    Dziękuje za pomoc:) pozdrawiam:)
