Polonez GLI wymiana silnika
ktoś1900 03 Sty 2011 19:37 3754 16
  • #1 8952957
    ktoś1900
    Witam posiadam poloneza z 97r GLI Abimex ostatnio kupiłem nowy silnik do poldka na dotarciu (okazja) tyle że ten silnik jest GLE i zauważyłem że nie ma czujnika polożenia wału. Czy ktoś wie czy się będzie dało zainstalować ten czujnik w drugim silniku i czy nie będę miał więcej problemów i niespodzianek???
  • #2 8952979
    robokop
    Pewnie że będziesz miał. GLE to gaźnikowiec - kolektor ssący nie pasuje z tego co pamiętam, zbędny aparat zapłonowy i pompka paliwa.
    galad
    Do tego gaźnikowego silnika przekręcasz obudowę paska rozrządu z wersji wtryskowej razem z kołami na których pracuje pasek rozrządu( w zasadzie te jedno większe oraz te na które mocuje się pasek klinowy), w każdym razie te z takimi wycięciami (wycięcia są po to aby czujnik mógł zliczać impulsy), następnie musisz wyciągnąć odkręcić z bloku pompę paliwa, aparat zapłonowy i zaślepić pozostałe po nich otwory tymi blaszkami jakie masz w swojej wersji wtryskowej, następnie zmienić kolektor dolotowy, oraz obudowę termostatu( w wersji wtryskowej nie ma tam jednego wężyka) i to wszystko.
  • #4 8974160
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Właśnie ta obudowa rozrządu z simeringiem wału :) .
  • #5 8974242
    omegolotC30NE
    Wałki rozrządu są inne. Gle na wałku od gli nie chodzi, w drugą stronę nie wiem.
  • #6 8981234
    ktoś1900
    Dzięki wielkie w razie problemów będę znów pisać.
  • #7 8981339
    robokop
    Bo nie ma napędu pompki paliwa - krzywki.
  • #8 8981434
    omegolotC30NE
    To żart?
    Fazy ma inne. Jeśli dobrze pamiętam, mimośród napędzający pompkę jest.
    robokop
    To żart?
    To jest właśnie żart. Bo mimośród nawet jeśli jest, to nie obrobiony. Silnik jest ten sam, różni się tylko osprzętem - GLE to gaźnik, GLI wtrysk jednopunktowy. Inne fazy rozrządu miała seria z bitą na wałku literą "W". Są jeszcze minimalne różnice w wysokości krzywek pomiędzy GLI i GSI. Generalnie - jeśli będzie pasował kolektor ssący do głowicy ( bo w któraś była lekko inna), to przełożyć obudowę rozrządu, żeby było gdzie zamocować czujnik wału, przełożyć koło foniczne, zaślepić dziury po aparacie zapłonowym i pompce paliwa i powinno jeździć. No i chyba obudowa termostatu jeszcze. I jeszcze jedna rzecz - może nie być w bloku otworów do mocowania pompy wspomagania jeśli masz.
  • #10 8982833
    robi1214
    Spokojnie kolega zrobi przekładke największym problemem jest jak pisał poprzednik pompa wspomagania kierownicy(jeżeli oczywiście występuje)
  • #12 8989643
    ktoś1900
    Mój polonez nie ma wspomagania i nie będę miał z tym problemów. Kolektor dolotowy ze starego silnika wygląda że będzie pasować do głowicy więc pozostaje tylko obudowa rozrządu z kołami i czujnik wału. Silnik będę przekładać dopiero wiosną chciałem się tylko zorientować co i jak. Dzięki za zainteresowanie. Po robocie napiszę jak poszło.
  • #13 9270220
    ktoś1900
    Witam wczoraj wymieniłem silnik: przełożyłem obudowę rozrządu i koło foniczne, zaślepiłem dziury po pompce paliwa i aparacie zapłonowym z blaszkami z wersji wtryskowej, obudowę termostatu bo była troszkę inna (jeden wężyk więcej) przerzuciłem kolektor ssący. Po zamontowaniu silnika w samochodzie odpalił na dotyk. Dzięki za pomoc. Jak widać z silnika GLE można zrobić GLI :) a jeszcze jedno silnik Brzytwa :)
  • #14 10018021
  • #15 10020856
    galad
    Powinno podejść, ale nie wiem czy gsi niema trochę zmodernizowanej głowicy, przy kolektorze ssącym, jeśli już to możesz kupić gli gle, ale głowicę musiałbyś przerzucić ze swojego gsi i to w zasadzie było by wszystko.
  • #16 10021547
    Jackall
    Głowice GLI i MPI/GSI bankowo są inne.
  • #17 10024288
