Przełącznik nawiewu nie działa Golf II
pupek23 03 Sty 2011 19:46 6072 14
  • #1 8953003
    pupek23
    Witam. Mam problem z nawiewem. Nie działa mi w ogóle pokrętło od siły nawiewu. Cały czas dmucha tak samo bez względu na to na której pozycji jest ustawiony. Niby wszystkie 4 kable sa podpięte, w środku tez sie styka wszystko a mimo to nie działa. Czego to może być wina ?
  • #2 8953591
    rico37p
    Jak przełączysz na zero to też działa?
  • #3 8953596
    miler80
    Do sprawdzenia w następnej kolejniości masz kolego opornicę dmuchawy.
  • #4 8953641
    Zico63
    Poziom 37  
    Zanim Kolega to (czyli wentylator i rezystor) porozbiera, warto we wtyku pokrętła pobrać kawałkiem przewodu prąd z czarno-czerwonego i podawać go KOLEJNO, PO JEDNYM do żółego, żółto-czarnego i białego przewodu we wtyku - to pozwoli sprawdzić wszystkie z biegów wiatraka.
    Spalona opornica (rezystor) pozwala na pracę tylko na najwyższej prędkości (żółty), pozostałe dwa są wówczas nieczynne.
    Jeśli na druciku wszystkie "biegi" działają - niesprawne, wypalone pokrętło.
  • #5 8953697
    miler80
    Teoretycznie tak, ale tu właśnie zbiegają się przewody wszystkich biegów i zarówno przy przełączniku jak i tu właśnie mogą być zwarte.
  • #6 8953759
    pupek23
    W każdej pozycji działa tak samo
    Ale mi tak jakby zaden bieg nie działa. Cały czas wieje tak samo tak jakby na 1 biegu
  • #7 8953776
    Zico63
    Poziom 37  
    Dokładnie... i ta próba pozwoli zdiagnozować, czy stopiło się wszystko razem w rezystorze (każdy przewód będzie dawał tą samą prędkość wiatraka) czy w pokrętle, (będą różne), czy w końcu przepalił sie rezystor a pokrętło stopiło na dodatek, gratis jakby :cry:
    I jeszcze jedno: przy próbie wtyk ma być zdjęty z pokrętła, naturalnie!
  • #8 8953811
    miler80
    Więc kolego pupek przystępuj do działania :-D
    Moderowany przez Błażej:
    A ty przystępuj do przestrzegania Regulaminu! Następny taki bzdurny post = urlop.
  • #9 8953861
    pupek23
    Dzisiaj troche późno ;D
    A co to jeszcze może być ze w ogole mi nie dmucha na szybe(nawet to lekkie powietrze;d).mam ustawione na szybe na suwaku. Chyba ze to pokrętło tez ma cos do tego
  • #10 8954246
    Zico63
    Poziom 37  
    Pokrętło nie, coś z linkami lub klapką. U mnie gorzej z mechaniką, a w dodatku mam Golfa 3, tam jest inaczej.
    Spróbuję coś znaleźć w necie o tych cięgłach...
  • #11 8954462
    markus-wielki
    Kolego w golfie 2 najprawdopodobnie masz upalona mase przy silnku standart w tym aucie.
  • #12 8955040
    pupek23
    A czy mowa o tej masie ktora jest na zdjeciu (1 z lewej ?)
  • #13 8956652
    markus-wielki
    co to za samorobka? w orginale nie ma takiej kostki.Miernik w reke i do dmuchawy musisz sie dostac.Odkrecasz poleczke od pasazera . Po prawej stronie masz silnik dmuchawy.i tam kostke i tam szukaj.
  • #14 8956674
    Pawel wawa
    To na zdjęciu to masa do radia. Kostka przerabiana. Nie ma nic wspólnego z dmuchawą. Kolego czy u Ciebie to silnik w ogóle się kręci? Mam poważne wątpliwości.
  • #15 8958506
    rico37p
    Jeżeli taka elektrownia jest też w innych miejscach to tylko się cieszyć,że to jeszcze jeżdzi.
