nokia pc suite nie widzi USB
moonk69 03 Sty 2011 21:03 12529 9
  • #1 8953501
    moonk69
    Podłączam kablem USB nokię e52, wciskam na niej "Pc Suite", wyświetla się na telefonie komunikat, że podłączenie kablem ok. Windows XP normalnie wszystko wykrywa, a pc suite nic :/ Na potwierdzenie załączam linka do print screena.
    Co mogę mieć źle ustawione?
    Pozdrawiam!!
  • #3 8954346
    MrMajst3r
    Usuń telefon w menedżerze urządzeń, uruchom PC Suite, podłącz telefon na nowo, wtedy zainstalują się sterowniki i powinno działać poprawnie.
  • #4 8954455
    *HaKeR*
    W menadzerze urządzeń zmień na pierwszy wolny port com. Np com1 lub com2 i restart kompa. No i oczywiście wybierz tryb połączenia jakim jest kabel:)
  • #6 8957361
    moonk69
    Dziękuję za pomoc, jednak nic nie zadziałało i nadal jest ten sam problem.
    Zmiana trybu nic nie dała, zmiana portu z COM3 na COM1 również nic. Kabelek, którym podłączam e52 do PC to CA-101D. Zainstalowanie sterowników dodało więcej opcji z pod windowsa, ale pc suite dalej go nie widzi. Przeinstalowanie programu również nie przyniosło efektu. Dodam, że jakieś dwa miesiące temu normalnie wszystko działało. Próbowałem wykryć inny tel. w pc suite przez irde i również nic. Pewnie problem z ustawieniami w windowsie albo nokia ovi suite.
    Wszelkie pomysły mile widziane.
    Pozdrawiam!
  • #7 8958633
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Może port usb CI nie działa? Nadal nie odpowiedziałeś jaki tryb wybierasz w telefonie po podłączeniu telefonu pod kabel. Jeżeli telefon nie pyta o tryb, to masz uszkodzony kabel lub uszkodzone usb w telefonie albo uszkodzone gniazdo usb w komputerze. Przez irdę nie podłączysz e52, bo ona nie ma portu irda.
  • #8 8958779
    Snoopu
    Stasiu mnie też N70 nie pytała a mimo wszystko podłączałem i przez PC Suite i normalnie więc nie można na tej podstawie określić czy kabel uszkodzony.
  • #9 8959193
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Oj tam czepiasz się ;) (żartuję). Można można, bo tryb masz domyślnie ustawiony na pc suite. Można zmienić ustawienia w telefonie, by telefon pytał za każdym razem, albo i nie. Możliwe, że w telefonie jest zmienione ustawienie domyślnie i zamiast trybu pc suite, jest tryb transfer danych. Jeżeli telefon z kartą pamięci, odpala odrazu zawartość karty, to trzeba zmienić ustawienie. Wykrycie karty / uruchomienie transferu danych wyklucza uszkodzenie kabla, i gniazd usb. A poza telefon ładuje się przez usb ?
  • #10 8959967
    moonk69
    O dziwo wszystko poszło bez problemu po zainstalowaniu najnowszego Nokia Ovi Suite. Starsza wersja ovi suite nie wykrywała telefonu, chociaż windows wykrywał wszystko. W telefonie miałem ustawione żeby pytał przy podłączeniu do PC.
    Za pomoc dziękuję i pozdrawiam!
