Pytanie dotyczące rzeczywistej i efektywnej pracy pamięci
paqs 03 Sty 2011 23:14 1296 12
  • #1 8954427
    paqs
    Na wstępie chciałbym się przywitać, to mój pierwszy post. Widzę że są tutaj ludzie z naprawdę ogromem wiedzy więc postanowiłem zaczerpnąć od nich kilku porad, gdyż sam nie mogę nieraz wszystkiego ogarnąć ;).
    Moja konfiguracja sprzętowa:
    Procesor: AMD Athlon 64 X2 4200+, 2200 MHz
    Płyta główna: Gigabyte GA-M56S-S3
    RAM: 2 x 1GB KingMax DDR 2 800Mhz CL 5.0 pracujące w singlu
    Zasilacz: Chieftec 500W
    Grafika: Sapphire Radeon X1950GT
    No więc moja historia zaczyna się około 2 tyg. temu, chcąc unowocześnić swój komputer zakupiłem RAM: 2 GB GOODRAM DDR2 800MHz CL6.0. Pluję sobie w twarz że kupiłem CL 6.0, po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Włożyłem je do kompa i wszystko śmiga, oczywiście KingMaxy automatycznie zeszły z timingami na CL 6.0 żeby się dopasować do wolniejszych GoodRam'ów. Coś mnie podkusiło i zacząłem się bawić timingami i ku mojemu zdziwieniu udało mi się zejść do: 4 - 4 - 4 - 12 - 16 przy 800 MHz i dodaniu 0,05 V.
    I teraz rodzą mi się dwa pytania:
    1. Czy przy zjechaniu na takie timingi i stabilnej pracy komputera (testowane w wielu programach) możliwe jest że RAMy stracą swoją żywotność i padną np. po miesiącu pracy?
    2. (Trochę nie związane z tym co napisałem powyżej) Zastanawia mnie że w CPU - Z pokazuje mi DRAM Frequency 368,4 MHz. Przecież jeżeli mają efektywne taktowanie 800 MHz to rzeczywiste powinno wynosić 400MHz, przynajmniej ja to tak rozumiem. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co biega?
    W załączniku obrazek z CPU - Z.
    Pozdrawiam, dzięki za udzielenie odpowiedzi na być może oczywiste dla Was pytania.
  • #2 8954480
    wiorekw
    Po paru miesiącach to nie, ale im większe napięcie tym krótsze życie. Co nie znaczy, że padną za miesiąc czy dwa. Najprawdopodobniej komputer Ci się zestarzeje zanim padnie Ci pamięć. Co do drugiego pytania, to czy jesteś pewien, że masz ustawione 800MHz?
  • #3 8954490
    paqs
    Ok, czyli zostawiam tak jak jest. Tak, mogę dać fote z BIOSu. Manualnie, na sztywno ustawione 800 MHz.
  • #4 8954502
    wiorekw
    Jeśli jesteś pewien stabilności to ja bym to tak zostawił. Sam mam podkręcony procesor i pamięć i chodzi tak już od 4 lat bez zarzutu. Ewentualnie przetestuj jakimś programem czy jest jakiś wzrost wydajności przy tym ustawieniu i przy standardowym.
  • #5 8954557
    paqs
    Ok, dzięki za odpowiedzi. W dłuższy weekend będę testował.
    Jeśli by ktoś znał odpowiedź na moje drugie pytanie, to chętnie się z nią zapoznam, tym bardziej że czekam na nowy cooler, i będę chciał się trochę pobawić w OC procesora. Wszystko już wiem tylko właśnie co z tym taktowaniem pamięci. Czy podczas podciągania FSB do góry można dobić ich taktowanie do 400 MHz w CPU - Z tam gdzie jest 368,4 MHz? Czy może jednak najpierw przestawić taktowanie pamięci z 800 MHz na 667 MHz i dopiero potem podkręcać?
  • #6 8954945
    iron64
    Poziom 41  
    Drugie pytanie, Amdeki tak mają, a jak chcesz konkretów czemu to poszukaj na elektrodzie (w tym dziale)
    Jeśli chcesz 800MHz na ram to podkręć cpu trochę i będzie.
    Wątpliwości rozwiane? ;)
  • #7 8958261
    paqs
    I jeszcze jedno pytanie żeby nie zakładać nowego tematu: W Evereście mam temperaturę(bez obciążenia) procesora: 27*, rdzenia 1: 34*, rdzenia 2: 37*, w stresie: procesora: 37*, rdzenia 1: 45*, rdzenia 2: 45-49*. Na które wartości zwracać uwagę przy podkręcaniu? Do ilu stopni mam dojść bo wiem, że procesora nie powinna być większa niż 65*.
  • #8 8963057
    wiorekw
    Im mniej tym lepiej, ale żeby fizycznie uszkodzić procesor to potrzeba ponad 90 stopni. Temperatura procesora zależy głównie od napięcia zasilania, więc jeśli będziesz zwiększał częstotliwość na standardowym napięciu to temperatura może podnieść się ale tylko nieznacznie. Powiedzmy, że w stresie nie będzie większa niż te 65 stopni i będzie ok.
  • #9 8967985
    damian-_123
    Zawsze zwracaj uwagę na temperaturę rdzeni. Zalecane jest jeśli nie przekroczą tych 65-70 stopni w stresie
  • #10 8976587
    paqs
    Ok dzięki za wszystkie sugestie i porady ;)
    Jak na razie podkręcony do 2600MHz, temperatury poszły o dosłownie 2 stopnie w górę przy dovoltowaniu do 1.4 V. Orientuje się ktoś może do ilu maxymalnie można dovoltować ten procesor?
  • #11 9001268
    damian-_123
    Napięcia 1.41 V nie powinno się przekraczać, zalecane max wynosi 1,4 V. Ja również uważam ze na wyższych napięciach procesor będzie pracował niestabilnie, a nawet może ulec uszkodzeniu.
  • #12 9001343
    pro759
    co do napięcia to możesz pomieszać aż kom nie odpali potem wes reset biosu i wybierz trochę wyższe od tego gdy komp padł a późnej sprawdź stabilność . częstotliwość zależny od fsb i podkręcając fsb zwiększy sie dopiero taktowanie ramu ale podniesie się tez proc i nie można przesadzać bo ci komp padnie od temperatury dlatego zawsze ja kontroluj
    i kup sobie chłodzenie na te ramy:d
    możne będziesz mógł się pobawić
    heh wiesz że zalecana temp tranzystora wynosi ok 47*C
    wtedy są najwydajniejsze
    (jak by ktoś nie wiedział to proc składa się praktycznie z samych tranzystorów)
    trochę dziwne zawsze myslalem ze rdenie mają taką samą temp.:idea::idea:
  • #13 9001443
    damian-_123
    Jest taż możliwość że temperatury się trochę różnią.
