Latop toshiba satellate M40x -105 strasznie sie muli
kristofer998 04 Sty 2011 14:12 1806 13
  • #1 8956057
    kristofer998
    Ocena: 5
    Witam wszystkich proszę was o pomoc a mianowicie problem jest taki że Laptop toshiba satellate M40x -105 strasznie wolno pracuje, jaka kolwiek czynność wykonana na nim jest wykonywana bardzo długo, a system był świeżo instalowany i jest to orginalny.
    Z tego co wiem laptop nie był przechowywany w idealnych warunkach była tam duża wilgoć
    dodam jeszcze że też bl wysyłany do serwisu wobis i tam też nic z tym nie zrobili pozdrawiam i proszę was o pomoc
  • #2 8956088
    mobius121
    Ocena: 34
    Może tak jakieś dane techniczne by kolega podał, ludzie często przerabiają wszystko więc katalogowe dane nie zawsze są zgodne.
    Poproszę o parametry :
    -procesor
    -ram
    -twardy dysk
    -karta grafiki
    -system ( dokładnie jaka wersja )
    -programy uruchamiane wraz z systemem
    -stan procesora i pamięci 7- 8 minut po uruchomieniu ( w menedżerze zadań - wydajność)
  • #3 8956633
    kristofer998
    Ocena: 5
    procesor-intel celeron 1,5 GHZ
    pamięć -RAM 504 MHz
    grafika -Intel 915GM
    a menadżer urządzeń pokazuje zużycie procesora jeżeli nic nie robię to 0%
    a użycie plik stror 300MB
    i jeszcze po kilku dniach po naprawie przestaje działać tablica dotykowa zero reakcji
  • #4 8957572
    mobius121
    Ocena: 34
    Proszę o wszystkie dane - na razie to tylko część, bez obciążenia nic nie sprawdzisz więc uruchom jakiś film i wtedy zobacz. Nie pytałem o pliki stronicowania tylko RAM fizyczny. Jest to jeden z wolniejszych procesorów więc cudów nie zdziałamy ale pokombinować można. Czy dobrze odczytałem masz tylko 504 ramu fizycznego ?!
    Co rozumiesz pod pojęciem tablica dotykowa przestaje działać po naprawie, dajesz go do naprawy, wszystko działa parę dni i znowu go oddajesz ? Czy po prostu po naprawie padła i brak reakcji ? Co pokazuje w menedżerze urządzeń - są konflikty ?
  • #5 8958162
    kristofer998
    Ocena: 5
    RAM jest 504 sam sie trochę zdziwiłem pierwszy raz to widziałem
    a co do obciążenia procek jest opciążony przy otważaniu filmu od 45 do 60%
    a "tablica dotykowa jest to nazwane tak przez producenta" to takzwana mysz w budowana w laptopie stego cowiem przed zawiezieniem do serwisu działala po tym dzialała tylko chwile a potem cisza zero reakcji dziala chwile po formacie a potem przestaje
  • #6 8958654
    mobius121
    Ocena: 34
    Obciążenie jest w normie. Cały problem prawdopodobnie to pamięć - masz kość 512 i niestety 1.5 procesor, jedyne co można zrobić to zwiększyć ilość RAM do maksymalnej ( jak pamiętam to coś ponad 1 GB ) i ograniczyć wymagania systemu co do jakości efektów grafiki - żadnego wygładzania krawędzi itp.
    Antywirus - z reguły pracują w tle, więc poszukaj coś co żre mało zasobów kompa.
    Ile masz ustawione RAM - swap na dysku ? Maksymalnie daj 1024, co do touchpada to poszukaj nowych sterowników. Jest jakaś szansa że dowiem się czy to jest XP i jaka wersja ?
  • #7 8962475
    kristofer998
    Ocena: 5
    windows xp home edition
    mobius121
    Ocena: 34
    Czyli podstawowy, zmień sterowniki i dołóż pamięci powinno załatwić sprawę
  • #9 8963301
    kristofer998
    Ocena: 5
    Witam dziś okazalo sie że po wyjęciu i włożeniu tablica zaczeła działać i jeszcze jedna kwestia jak to jest ze pamieć RAM która jest tam włożona to 256 MB a pkazuje 504 MB
  • #10 8963981
    mobius121
    Ocena: 34
    Nie jest to możliwe, sprawdz dokładnie czy to jest 256 + coś na dysku.
    Zobacz ile ramu fizycznego masz naprawdę - polecam Everest lub AIDA32 są darmowe. Chyba że masz jakieś dziwne te kości RAM i zły opis ale nie wydaje mi się.
    Jak by co to niestety brak mi litery zii.
  • #11 8975632
    kristofer998
    Ocena: 5
    Zrobię zdjęcie i wyślę zdjęcie tej pamięci RAM
  • #12 8978598
    mobius121
    Ocena: 34
    Zainstaluj soft i sprawdz co jest fizycznie w środku - zdjęcie nic nam nie powie jeżeli jest jakiś błąd w opisie
  • #13 9002244
    kristofer998
    Ocena: 5
    oki zainstaluje i powiem oco chodzi
  • #14 9058498
    kristofer998
    Ocena: 5
    Witam wymieniłem tablicę dotykową i poszło dzięki za pomoc pozdrawiam
✨ Laptop Toshiba Satellite M40x-105 doświadcza problemów z wydajnością, mimo świeżej instalacji systemu Windows XP Home Edition. Użytkownik zgłasza, że laptop działa bardzo wolno, a obciążenie procesora wzrasta do 60% podczas odtwarzania filmów. Wskazano na niską ilość pamięci RAM (504 MB), co może być przyczyną problemów. Użytkownik wymienił tablicę dotykową, która przestała działać po kilku dniach, ale po ponownym podłączeniu zaczęła funkcjonować. Rekomendacje obejmują zwiększenie pamięci RAM do maksymalnej wartości oraz optymalizację ustawień systemowych, w tym ograniczenie efektów graficznych.
