Golf 3. 1.4 abd+lpg 1995r szarpie na gazie.
artur666r 04 Sty 2011 17:36 2713 10
  • #1 8956918
    artur666r
    Witam wszystkich posiadam golfa 1,4 abd +lpg bingo-m. Od pewnego czasu szarpie na gazie najbardziej gdy przyspiesza, na wolnych obrotach tez go trzęsie. Na benzynie chodzi dobrze. Najdziwniejsze jest to że jak jest zimny to chodzi dobrze na gazie tylko gdy troszke sie zagrzeje i wyłączy sie ssanie to zaczyna szarpać.
    Wymienione:
    świece
    kable
    kopułka
    palec
    Przeszukałem cale forum znalazłem podobne przypadki ale takiego nie.
    Prosze o pomoc z góry dziękuje
  • #2 8957059
    Ekolog
    A jak z wymianą filtrów gazu ? Jeśli sekwencja to wydaje mi się że są : Filtr fazy lotnej gazu i ciekłej ale nie jestem pewien, na bank ten filtr fazy lotnej trzeba wymienic max po 15 tys km.
  • #3 8957082
    artur666r
    Filtr gazu wymienialem w maju i zrobiłem może 2 tysie od tego czasu. Tylko niewiem gdzie się znajduje ten filtr fazy lotnej?
  • #5 8957144
    artur666r
    Przepraszam moj błąd to nie sekwencja tylko zwykła instalacja na parowniku
  • #6 8958012
    Ekolog
    No to regeneracja parownika ew regulacja. Na parowniku można przejechać różnie od 50 do 100 może więcej tys. później trzeba go regenerować.
  • #7 8961540
    artur666r
    Na tej instalacji jest przejechane max 40 tys, więc parownik raczej odpada. Jutro zmieniam jeszcze raz kable i sprawdze jeszcze raz świece może jednak to bedzie to.
  • #9 8965030
    artur666r
    Nigdy nie pale na gazie zawsze na benzynie na gaz przełącza sie sam jak ma 15 stopni
  • #10 8965404
    Ekolog
    Jeśli na Pb chodzi dobrze a na LPG szarpie to co do rzeczy mają kable ? Ewidentnie widać że wina leży po stronie instalacji LPG
  • #11 8971205
    artur666r
    Panowie 99% kable wczoraj sprawdzałem w całkowitych ciemnościach i są przebicia na nowych kablach SYNTECH dzisiaj zamówilem kable Beru jak zaloże to myśle że bedzie dobrze.
